זכרונות ה800 שלי עובדים על 667. איך אפשר לעשות או&#1
קניתי לאחרונה מחשב חדש..
אחרי כל ההתקנות והדברים החשובים, הורדתי את תוכנת EVEREST כדי לבדוק טמפ' ופרטים על המערכת..
וסתם עיינתי לי שם..
הבעיה היא, שראיתי שהזכרונות שלי רשומים שם כ667 ולא כ800 כמו שביקשתי בחנות.
הזכרונות הם של קינגסטון, ואמורים להיות HYPER-X.. לא כתוב שם הדגם, רק שזה שלהם.
(פתחתי את המארז וראיתי שהם KHX6400D2/1G - וכתוב באתר שלהם שהם באמת 800)
למה הם עובדים ככה ?
איך אפשר לגרום להם לעבוד כמו שהם אמורים ?
אני לא מתכוון להוציא מהם את המיץ באוברקלוק. רק לקבל את מה ששילמתי עליו, לא יותר ולא פחות.
הלוח שלי הוא evga 680i
והמעבד הוא E6600
שאלתי גם בפורום לוחות, מעבדים וזכרונות.
אבל שם אף אחד לא הואיל בטובו לעזור לי.
תהיתי אם אתם תרצו.
אני מצטער אם זה לא בדיוק קשור, אבל אין לי לאן לפנות.
אפילו בחנות הקקות האלה אמרו לי לבדוק בפורומים במקום לנסות ולעזור לי בטלפון.
אגב, הורדתי גם CPUZ ואותו הדבר. הם רשומים שם כ667.
תשנה בביוס את המהירות.
בלוחות i680 אפשר לשנות את מהירות הזכרון ללא תלות בבאס(כלומר אין צורך בשימוש ביחסים).
להעביר את זה לLINKED או לUNLINKED ?
ולשנות גם את המתח ? (כתוב באתר של הזכרונות שכדאי 2.0 ולא 1.8)
והיחסים לא משנים ?
לא עדיף לעשות 1:1 ?
מן הסתם unlinked זה ללא תלות בבאס.
אם יש לך גם מחלקים אתה מוזמן להשתמש בהם.
לגביהמתח- תקבע את מה שמומלץ.
מה זה בדיוק מחלקים ?
עכשיו CPUZ אומר שאני עובד ביחס של 2:3..
מחלקים\יחסים\מכפלות - הגדרות שונות ליחס בין תדר הבאס לתדר רכיב כלשהו. במקרה הזה הזכרונות.
פשוט תקבע את התדר עצמאית בביוס.
זה משנה התדר ?
כי כרגע הוא על 1066.. משהו כזה
ואם אני נוגע בו, אז התדר של המעבד עולה.. ואני לא רוצה לעשות אוברקלוק למעבד.. בינתיים..
בינתיים העברתי את הזכרונות לUNLINKED על 5-5-5-15 800MHZ עם מתח של 2.0
כמו שכתוב במפרט שלהם.
לא עשה בעיות עד כה. למרות שלא נראה שיפור משמעותי כלשהו. אבל עדיף שיעבדו ככה כמו שהם צריכים. ולא במהירות נמוכה כמו קודם.
לא יהיה שיפור בכלל.
בבאס 266 לא תראה הבדל בין זכרונות 667 לזכרונות 800 מגה הרץ.
מה זה בדיוק באס 266 ?
מה זה אומר ?
ואיפה משנים אותו ?
אם אני בכלל צריך לשנות...
באס זה הצינור תעבורה הכללי שבמחשב שדרכו עובר המידע בין הרכיבים השונים(במילים פשוטות).
OC בבסיסו עובד בגלל העלאת הבאס. בשביל עוד מידע על הנושא תקרא את המדריך שבאתה.
באס 266 זה הבאס הדיפולטיבי של מעבדי הE6xxx. בדרך כלל רושמים את המהירות האפקטיבית(כפול 4) ולא האמיתית - לכן בחנויות אתה תראה שרשום 1066. זה למעשה 266.
למה שאתה רוצה - אתה לא זקוק לבאס. אתה צריך לשנות את התדר של הזכרונות וזהו.
אז למה שהוא לא יראה הבדל בין זיכרונות 667 ל-800? לא הבנתי..
כי בבאס 266 תדר הזכרונות הוא לא הבוטלנק.
זכרונות במהירות גבוהה טובים לאוברקלוק, או סתם לגימיק שיווקי.
