איך המאורר הזה?
ללא ספק
SUNBEAM SILENT LED FAN 80MM GREEN
גם לדעתי ה SUNBEAM SILENT LED FAN 80MM GREEN מומלץ יותר :)
תלוי מה חשוב לך. הsunbeam חלש יותר במקסימום(גם ברעש וגם בביצועים)
המאווררים של sunbeam מרעישים מאוד!!
אני אומר לך מניסיות יש לי אחד כחול במארז שלהם
ועוד מעט אני יחליף אותו לטרמלטייק שקט וטוב שעולה 10 שקל יותר
אל תדבר שטויות, בסדר, זה לא שכל המאוררים שלהם מרעישים, זה המאוורר שלך הוא מרעיש.
איזה מארז יש לך? טרנספורמר???
כראה אין לך את המאוורר הזה, וזה לא שהם סתם דופקים מאווררים רועשים, אני בדקתי באתר על המאוורר שהם נותנים עם הטרנספורמר ( ה-3 יותר נכון ) והם כתבו שיש לו משהו כמו 29dba שזה המון, כך שלא צריך להתפלא על הרעש, זה לא שהם כתבו שיש לו רק 20dba ופתאום הוא סתם מרעיש, הם כתבו במפורש שהוא מרעיש, ויש להם כמה דגמים.
שמע, 2 המאווררים האלה די עלובים, ואני לא מציע לך לקנות מאוורר עם לדים, כי אני לא ראיתי מאוורר לדים עם נתונים כמו שצריך, עדיף שתקנה מאוורר ותאורה בנפרד. אם התקציב שלך נמוך או שפשוט אין לך כוח להשקיע ת'כדסף אז תבנה ב-2 שיות וב-15 שקל מעגל לדים יפה ( המלצה שלי ).
וקשה לי לומר לך מה עדיף בגלל שה-AC נותנים נתונים בכלל לא ברורים וכבר אי לא יודע מה לחשוב ( שלא לדבר על היחידות מידה המעצבנות שהם נותנים לרעש :pissed: )
בסדר אז טעות שלי!!
וד"א יש לי סמוראי לא טרנספורמר!!
היחידות של AC דווקא משקפות יותר. הבעייה היא שרק הם עובדים איתן.
בעיה מאוד גדולה לשם השוואה!
והנתונים שלהם על ה-cfm, טוב שלא הגזימו, ההבדל בין 19-33 ( אני לא זוכר בדיוק מהם כתבו שם ) זה כמעט כמו מאוורר קטן, איך אפשר לדעת למה באמת המאורר הזה שווה :s07:
אני לא הולך לבנות מעגלי לדים...
אין לי זמן כוח וידיים (ימניות) בשביל זה.
אני רק צריך 2 מאווררים יפים שיוציאו לי תאוויר מהמארז.
קיצקצ תודה חבר'ה נקח את מה שאמרתם.
יש גם את הthunderblade של TT. לכאורה, הוא בעל אותו רמת רעש של הsunbeam אבל עם CFM גבוה יותר.
בפועל? לדעתי עוצמת הרעש גבוהה מ21dBA, אך אין ספק שהם עושים עבודה טובה.
http://www.thermaltake.com/dcfans/led/thunderblade80.htm
אבל היכן ניתן לרכוש אותו?
אז אני אקח כבר את מה שהמצלתם עליו.. תודה.
יש לי שאלה אבל,אם אני אחבר ישר עם ברגים את המאורר זה לא יעשה רעש כלשהוא? ירעיד את המארז?
כדאי לשים מבודד?
זה תלוי במכלול של דברים. במקרה הגרוע תאלתר מבודד.
הרעש לא נובע רק מהרעידות, אלא מהדחיפת אויר עצמה, ואם יש גם פילטר אז גם מהשאיבה.
שוב, אני מציע לקנות מאוורר רגיל וטוב יותר מהלדים, ולקנות עוד קטודה או משהו כזה
במארז נורמלי, עם חיבור ברגים נורמלי הרעידות לא יפריעו. לגבי הפילטר - אם אתה לא משתמש במשהו מסיבי מדי אז ההבדל ברעש זניח.
מאווררים שמוציאים לא זקוקים לפילטר כמובן.
