וינדוס קורס אחרי OC
פעמיים עשיתי OC, בפעם הרשונה רק עד 205, וזה גרם לוינדוס לקרוס עם מסכים כחוילים, ולא לעלות שוב (אחרי שבדיקה בS&M שהראתה שהכל בסדר)
פירמטתי והתקנתי וינדוס מחדש, ושוב עשיתי OC, הפעם הגעתי ל 235, והוא שוב קרס, ולמרות שהוינדוס עולה, הוא עובד בצורה נוראית
(הרצתי כל פעם את S&M והכל היה בסדר)
אין בעיות חומרה, בדקו בחנות אחרי הפעם הראשונה
איך יכול להיות שה OC הורס לי את וינדוס? :s05:
(למנהלים: מתנצל על הפוסטינג הכפול מקודם)
תבדוק את הזכרונות בMemtest.
אכן, BSOD נגרם בעיקר עקב שגיאות בזיכרון.
אני מציע להעלות מתחים לזכרונות, זה יאפשר לך פעולה יותר יציבה בתדר המדובר (מה השבבים שלך?).
אני חושב שזה קשור לזכרונות, הענין הוא שהזכרונות שלי הם פרנקנשטיין (תסתכל במפרט)
ובחנות אמרו לי שהמחשב לא עלה מקודם בגלל התנגשויות של הזכרונות
למרות ששלושתם נבדקו והם תקינים לגמרי
מה זה BSOD?
זה יכול לפתור את ענין ההתנגשויות?
נ.ב.
איך אני יודע אם הספק יעמוד בהוספה של מתחים? אני יודע שהוא די גבולי למערכת שלי..
תבדוק אחרי האוברקלוק את הזכרונות בmemtest. למיטב הבנתי(מדברייך), הבעייה מתעוררת רק לאחר אוברקלוק.
BSOD= Blue screen of death. מסך גדול בקיצור.
לגבי הספק - אתה יכול לבדוק עם מולטימטר בזמן מנוחה ובזמן מאמץ. אם הריילים(בעיקר ה12v רייל) נופל משמעותית במתח שהוא נותן, אז ייתכן והספק חלש מדי. מה גם, סביר שהמחשב יבצע ריסטרטים ובדיקות יציבות לא יעברו 'בשקט'
אז מה האופציות שלי לגרום למערכת לא לקרוס?
להוסיף מתח לזכרונות?
אם זאת באמת הבעייה אז כן.
התהליך הזה צריך להיות מלווה בבדיקות MEMTEST חוזרות ונשנות.
זה בעיה,
כי אין לי בביוס שום אופציה של מתחים,
חיפשתי בכולו, ועשיתי CTRL+F1 ולא מצאתי
(אחרי העדכון של הביוס גם שוב נהרס לי הוינדוס..)
תשתמש במחלקים.
תוכל לפרט? אני עדיין לא הצלחתי להבין מה זה ואיפה זה..
אתה יכול לקרוא במדריך וללמוד הכל.
או שתצלם את כל מה שקשור לזכרונות בביוס ותעלה לכאן.
קראתי במדריך, אבל אני לא יודע בפועל איפה ההגדרות של המחלק בביוס שלי
הנה צילום:
ואיך אני מעלה את המתח עם המחלק?
[attachment deleted by admin]
CPU/DDR Clock Ratio זאת האפשרות הקשורה למחלקים. כמובן שאתה צריך לשנות את הDDR/Clock Timing mode לmanual.
מה שכן, עד באס 240 לא צריך להיות לך בעייה עם המחלק הזה. הגיוני מאוד שהעובדה שאתה משתמש ב3 סוגים שונים של זכרונות ב3 סלוטים נפרדים גורמת לבעיות באוברקלוק. בזמנו למעבדי AMD היו בעיות בנושא.
תנסה להריץ בדיקה בMEMTEST תראה מה עולה.
בקשר לשאלה שלך בהתחלה, ה OC גורם לוינדוס לקרוס כי יש שגיאות שמפילות את המערכת והמחשב נתקע.
ואיך זה בדיוק עוזר לו?
במקרה שלו זה כנראה נגרם מבעיית חומרה. רוב הסיכויים שמדובר בזכרונות(או בבעייה הקשורה אליהן, כגון בעייתיות בבקר).
