מפרט AMD ללא מסך - תקציב 7500 ש"ח
זה בסדר גמור, יש בארץ כבר את ה R9500PRO ב 1250 ש"ח .
אני ממליץ לך לקחת זיכרונות של סמסונג, 2700, ואם תוריד בקצת את הציוד ההיקפי תוכל להרשות לעצמך 521 MB .
וגם אתה יכול לשנות את הלוח לשל EPOX, גם בכך אתה חוסך כסף, מה שלדעתי ה אפוקס עדיפים ללא קשר במחיר .
דבר ראשון בקשר לזכרונות הם לא טובים כמו הזכרונות מבוססים WINBOND.. סמסונג בקושי מתקרבים לרמה שלהם
וה- EPOX לא עדיפים על ה-ASUS ה-ASUS יותר טוב מה- EPOX בכל המיקרים חוץ מה- OC
שבזה אין ספק שה- EPOX לוקח.. אז תשאר עם ה- ASUS
הממ..
Case : Chieftec Aluminium AX-01SLD Tower - 527 NIS
Floppy : TEAC Floppy Drive 1.44 - 55 NIS
CD/DVD : LITE-ON DVD 16*48 Retail - 274 NIS
Video Card : Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO - 1976 NIS
Hard Disk : WD 80GB 7200RPM 8 MB Special Version - 731 NIS
Power Supply : Enermax 350W EG 365P VE - 383 NIS
Keyboard : Logitech Internet Navigator - 208 NIS
CPU : AMD Athlon XP 2000 + FAN - 593 NIS
Motherboard : ASUS A7N8X Deluxe - 893 NIS
Memory : XTREME DDR 256MB 2700 CAS2 Memory - 480 NIS
Speakers : Altec lansing ATP-5 - 1278 NIS
Assembly - 161 NIS
Total - 7560 NIS
דעתכם על המפרט הזה ? יותר טוב וחזק ?
לדעתי מפרט מצויין... הרבה יותר טוב מהקודם
אבל לדעתי תקח רמקולים יותר פשוטים אני לא חושב שאתה צריך כזה דבר חייתי..
ובמקום זה תשקיע ב-512 DDR שמבוססים WINBOND ותקח 2 סטיקים כמובן
ASUS A7N8X DELUXE 902 NIS
Corsair CMX512-2700C2PT 1,129 NIS
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 732 NIS
AMD ATHLON XP 1700 0.13 Micron + FAN 409 NIS
Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 1,958 NIS
BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 275 NIS
TEAC FLOPPY DRIVE 1.44 67 NIS
COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK + HEC 300 346 NIS
Altec lansing ATP-5 1,214 NIS
Logitech Internet Navigator 175 NIS
Assembly 165 NIS
____________________________________________________
Total: 7,373NIS
In my opinion this would be a much wiser choice, by cutting down on the cost of the case and power supply and replacing them with a reasonably good substitute you get a much stronger system, i personally prefer performance over looks.
Remarks: you could get an XP 2000+ by adding 200 nis, and you could get a Lite-on DVD for the same price if you prefer though from reviews i saw the Benq gets excellent results.
Also you would notice i included only one RAM module even though the motherboard allows dual DDR, the reason for doing this is the fact that investing in two modules is a 200 nis difference while dual DDR offers no actual performance boost due to a bottle neck in the bandwidth the cpu can actually receive thus making such excessive bandwidth redundant and an unneeded expense.
Assembly 165 NIS
Total: 7,373NIS
מערכת מצויינת...
אני הייתי ממליץ לקחת ספק של 350 W של אנרמקס כמו שרצית מהתחלה..
וזה יעלה לך בערך 7480...
מארז זה לא רק Looks אלא גם קירור , בידוד מרעש ועבודה שוטפת.
שווה להשקיע עוד קצת כסף במארז יותר איכותי עם ספק יותר טוב מאשר ה Compucase ששמעתי שהוא לא בדיוק ברמה של הצ'יפטק
עכשיו אני מדבר בכלליות.. אני מעדיף לקחת 256mb במקום 512mb מאשר להוריד את הרמה של הספק, הרמקולים, או המארז, הסברתי על הדעה הזאת שלי בהודעה הראשונה שלי בת'רד הזה, אבל אני ירשום את זה שוב. אני מעדיף, וחושב שזה יותר נכון, להשקיע בדברים שישארו גם לאחר השדרוג הבאה של המחשב, שמן הסתם, כמו אמור לבוא בעוד 2 - 3 שנים.. אתם יודעים איך זה.
מה שאני חשבתי, זה להשקיע בדברים האלה, ושהזמן לשדרג יגיע, אני יצטרך לשדרג רק את השילוש וכרטיס מסך, שבהם אני יוכל להשקיע את כל הכסף, כי הרי יש לי כבר את שאר החלקים הבסיסיים.
מה דעתכם על הנושא הזה ?
בקשר לרמקולים, תכננתי לקנות גם מערכת סטריאו בלי קשר למחשב - אז החלטתי לא לקנות, והרמקולים יתפקדו כמעיין מערכת.
Unlike some things that are redundant and excessive the difference between 512 mb of ram and 256 mb of ram is actually significant in most actions a high end user does, since I assume by the parts chosen this isnt an office work system I would highly recommend keeping the 512 mb of ram.
Only thing I actually changed were the case and power supply in order to add a larger amount of better quality ram inside the budget limitations.
By increasing the budget to 8000 nis you could replace the case I put with a Chieftec aluminum and an Enermax/Antec PSU though I believe this is redundant, the compucase offers a great value when referring to cost/performance, and the HEC PSU is more than enough for such a system and it has been proved to be a durable stable power supply.
I wouldn't pick a better looking computer if it came in place of better performance especially when I didnt replace it with generic case nor a generic PSU but with a better value alternative, but thats a matter of opinion though I strongly recommend keeping the main parts as I originally recommended.
