האם יש תדר רענון של (לפחות) 85Hz ברזולוצייה של 1024*768?
השאלה כמובן בנוגע למסכי LCD.
במסכי 17'' חיפשתי ולא מצאתי, גם ב-19'' חיפשתי ב-DATA SHEET שבאתרים הרשמיים ושוב לא כ"כ מצאתי.
ואם כן יש תדר רענון של 85Hz ברזולוצייה של 1024*768 - האם קיים תדר כזה ב-1280*1024?
אם לא - מה תדר הרענון הגבוה ביותר ברזולוציות הנ"ל?
ואיפה אני מוצא מסכים כאלה...?
בכלל, אני לא מבין איך אפשר לעבוד על פחות מ-85Hz...
ואני יודע שיש 75Hz - כשאני עובד איתו אני מתחרפן תוך כמה דקות...
מאחד שאין לו מושג במסכי LCD ומתכנן לקנות אחד בעתיד הקרוב.
איו משמעות לקצב הרענון בLCD, הוא לא מרצד
כל מסכי ה-LCD כיום (לשוק הביתי בכל אופן) יושבים על 60MHz.
You may argue that many monitors already support 75Hz, but I have to disappoint you: this support is implemented only on paper in most cases. The monitor is receiving 75 frames per second from the PC, but is discarding each fifth frame to display 60 frames per second on the matrix.
לינק. פסקה 3.
נשמע לי תמוהה (כנראה בגלל שאין לי מושג ו/או ניסיו עם זה).
ממה נובע הריצוד (או האי ריצוד כמו שאתה טוען...)?
למה ה-CRT מרצד ו-LCD לא?
שאלת תם.
מסך CRT "שולח" את התמונה X פעמים בשניה
LCD מציג את התמונה כל הזמן ורק השינויים מתעדכנים
המממ...
nice
נשמע טוב.
OK, אני אבדוק מקרוב מסך בהזדמנות.
תודה.
