יש לי לד של 3V ובספק יש יציאה של 5V ,איך אפשר להוריד מתח?
אתה יכול להשתמש בנגד.
נגד מפחית זרם לא מתח.
שנאי או מעגל מייצב מתח ל - 3V.
אבל ראיתי שבמדריך שיש פה,הוא השתמש ביציאה של 12V וכל לד צרך 3V(חיבר במקביל) ,ואז הוא השתמש בנגד שהיה צריך "לספוג" 9V ,איך?
והוא השתמש בנגד כדי להגיע לזרם הנחוץ,ולא כל כך התייחס למתח.
נגד מפחית זרם????????? :kopfpatsch:
נגד יוריד לך את המתח.
הבעיה היא שאתה צריך למדוד מה הזרם בכדי לשים נגד מתאים.
הנוסחא היא v=i*r כאשר v זה המתח שאתה רוצה להוריד, ז"א 2v
i זה הזרם שזורם.
r זה הנגד שאתה צריך.
אבל בשביל למדוד זרם אתה צריך רב מודד (כנראה שאין לך) או שכתוב על הספק את הזרם שריך לזרום.
ואז אתה יכול לחשב.
i זה הזרם שזורם.
ואז אתה יכול לחשב.
נגיד והזרם הוא 0.02A והמתח כמו שאמרתי 5V ,יש דרך לחשב אם יש לי רק את שתי הנתונים האלו?
עשיתי עכשיו 0.02 כפול 100 יצא 2,זאת אומרת שאני צריך נגד של ?100
רק?חח אלו שני הנתונים היחידים שיכולים להיות לך במקרה הזה.. אם היה לך את שלושתם לא היית פה.. ;)
חח,צודק,אבל זה נכון החישוב שעשיתי שאני צריך נגד של ?100ohm
ובקשר ל"זרם שצריך לזרום" ,אתה מתכוון לזרם שצריך לזרום מהיציאה של ה5V?ואם יש נגיד 0.08 מה צריך לעשות?
טוב אנסה לעשות סדר בבלאגן, LED הוא רכיב לא לינארי, הוא לא כמו נגד.
אם רשום לך על הLED שהוא ל 3 וולט אז יושב עליו 3 וולט בזרם נמוך, לכן אם תיבחר נגד כך שישב עליו 2 וולט, אז יהיה לנו זרם נמוך.
תבחר נגד של 100 אום עבור זרם של 20mA לדעתי זה יספיק ללד.
אז עקרונית אני יכול לשים נגד שיספק גם 3V עבור זרם של 0.02?(150HOM)
עדיף לתת ללד 0.015 זה הזרם שזורם דרך לד בדרך כלל בלי לשרוף אותו
טוב לכמה מגיבים ראשונים, יצאתם טמבלים :s07: ומוכיח שאתם לא יודעים להשתמש בחוק אום פשוט.
במידה והמתח מתאים , ההתנגדות הרי קבוע לכן הזרם שיזרום יהיה ע"פ הצריכה של הנגד (לד או כל גורם התנגדות אחר) , לכן אין סיבה לחלק את הזרם
דבר שני הזרם על הצרכן ירד רק במידה של חיבור מקבילי, בטורי הוא ישאר קבוע.
בכללי אסטריקס עשיתה קצת בלאגן בכל זה ...
אם נניח נגד בחיבור שלו ככל שתעלה את המתח עליו יעלה הזרם יחד איתו בגרף ליניארי (קו ישר)
הלד אינו ליניארי ז"א ככל שתעלה את המתח הזרם אולי יעלה אולי יפול ... אני לא ממש זוכר את הצורת הגרף שלו ...
זה לא שקיים נגד 3V או משהו כזה...
כמו שמישהו ציין כאן (למראות שאני לא ממש זוכר ובטוח שזה נכון) הלד צורך 0.015A
אתה צריך 3V
5V יש לך בכניסה
R - זה הנגד שאתה צריך
אז
3=5-0.015*R
בעצם משהו כמו 130-133 אום אתה צריך בחישוב מהיר
הזרם דרך לד ללא נגד בטור שואף לאין סוף והפריצה מתחילה בסביבות ה0.7 וולט
ועולה בגרף אקספונציאלי
מהר מאוד עד אין סוף
אתה מניח שהLED נימצא בממתח קידמי (כי אתה רוצה שהוא יפעל), לכן על הLED נופל 3V, ואתה צריך רכיב נוסף שיפול עליו 2V, והכי פשוט והגיוני זה לקחת נגד, ובגלל שהנגד והלד בטור אז יש דרכם אותו זרם, ולכן לפי בחירת הנגד ככה אתה שולט על הזרם, ומכאן אתה שולט על ההספק על הלד !
לדים חזקים יקחו לפחות 30mA, אני מדבר על ה Ultra האלו.
אז במקרה כזה צריך נגד קטן יותר.
