פורסם 2007 בינואר 3019 שנים שלום רציתי לדעת איפה הרזולוציה יותר גבוההברגיל או ברחב?מדובר במסך של DELL 2007
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים רחב: 1680X1050=1764000. רגיל: 1600X1200=1920000. מכאן ניתן להסיק שבמסך 20" רגיל (4:3) יש רזולוציה גבוהה יותר עם יותר פיקסלים. לדעתי במקרה הזה למשחקים לדוגמא עדיף מסך רחב, גם תצטרך כרטיס פחות חזק יחסית ועדיין תהנה מרזולוציה גובהה יחסית.
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים מסכים רחבים-העתיד!דרך אגב באגירהלמה לא היו מסכים רחבים כמו בקולנוע, בבתים של אנשים כל הזמן הזה, ורק עכשיו עם LCD הם הגיעו?
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים באירופה טלויזיות CRT רחבות הם דבר נפוץ, בארץ שידורי הטלויזיה לא עברו אדפטציה לשידורים רחביםולכן הפורמט לא השתרש בארצנו, החל מ 21" אני לא חושב שזה כלכלי לייצר מסכי LCD בפורמט 4:3(זורקים יותר מידי סיליקון לפח)והמעבר ל 16:9 או 16:10 היה מתבקש בגלל שהראיה שלנו עובדת ככה.היום הולכים הפוך ומייצרים את המסכים הקטנים כגון 17" בפורמט רחב, זה כבר שיטה של הוזלת עלויות יצור.במקרה הטוב המסכים הרחבים הללו בגודל 17" יעלו כמו 17" רגיל אבל יהיו יותר זולים לייצור ולכן יגדילו את הרווח של החברות.
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים אתה רוצה להגיד לי שבאירופה וארצות הברית כל השנים האלה היו טלוויזיות 16:9 CRT?
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים מחבר ואם יש לי כרטיס מסך חזק דוגמת ה 8800 GTSאז עדיף לי ללכת על הרגיל לא??
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים אתה רוצה להגיד לי שבאירופה וארצות הברית כל השנים האלה היו טלוויזיות 16:9 CRT?לא, מדובר בעיניין של העשר שנים האחרונות ובאירופה כמעט בבלעדיות.
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים הנה תשובה למה נוצר הפורמט הרחב,לקוח מהמאמר על יחסי גובה בווקיפדיה.The 4:3 ratio for standard television has been in use since television's origins and many computer monitors use the same aspect ratio. 4:3 is the aspect ratio defined by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences as a standard after the advent of optical sound-on-film. Matching this aspect ratio meant that films previously photographed on film could be satisfactorily viewed on TV in the early days of the medium. When cinema attendance dropped, Hollywood created widescreen aspect ratios to immerse the viewer in a more realistic experience and, possibly, to make the cinema experience more of a spectacle that could not be achieved at home on a regular TV set.
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים אוקי אז רק אחר כך חשבו עלאבל למה לא עשו את המסכים מהתחלה אם הרי ככה בנוייה הראייה של האדם?
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים מה??אני בלי שום תואר ושום ידע יכול לדעת איך נראית ראייה של אדם מהסיבה שאני לא עיוור ואני יכול לדעת מה מרחב הראייה שליאז למה הם לא יכלו לדעת
פורסם 2007 בינואר 3019 שנים כנראה. פעם חשבו שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ או משהו, ואנחנו מדברים פה על כמעט 50 שנה.
