צריך המלצה למארז בתקציב 800 ש"ח , אפשר לחרוג עדיף שלא , הגדלתי תקציב...
אני צריך מארז שיהיה שקט .
הכוונה למאווררי 120 בלבד
פילטר אבק
מקום לפחות ל 4 HDD .
אשמח לקבל הצעות .
  • תגובות 61
  • צפיות 5.1k
מה ההבדל בינו לבין ה Centurion 532
כי שקלתי אותו ולהוסיף לו את הכלוב של ה HD של ה stacker .
ובכלל שאלה נוספת, האם ה ICAGE של THERMALTAKE יתאים ל COLLERMASTER Centurion 532
ה-534 מגיע עם אפשרות ל-120 אחד מקדימה ואחד מאחורה ועוד אחד בצד.
532 לעומתו עם 120 אחד מקדימה ואחד מאחורה
iCage (אם כבר לך על המקורי של CoolerMaster) מתאים לכל מארז
כן אבל ההפרשי המחירים בניהם זה 70 או 80 ש"ח
ה ICAGE - 90
ה COOLERMASTER 170
אז האם ה ICAGE יתאים .
והעיניין הוא שה 534 לא מאוורר מקדימה איפה שהכוננים אופטים נמצאים, לכן הלא ניתן לקבל את האפקט של הCAGE כמו שניתן לקבל מה 532
מה אתם אומרים מה כדי ?
לך על ה-532
ה-iCage מתאים לכל מארז עם 3 כונני 5.25 פנויים
במקרה מישהו מצא את המארז 532 בפחות מ 480 ש"ח.
והאם מישהו יודע כמה זיכוי אני אוכל לקבל על הספק ?
תודה על העזרה ..
לדעתי, THERMALTAKE SOPRANO הרבה יותר עונה לדרישות של הבחור.
מקדימה ומאחורה 120 SM FAN , מאוורר 9CM בצד, מקום ללפחות 5 HDD, וגם מראה יפהפה ואסטטי.
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12895
רק 400 ש"ח
כולל רשת-פילטר אויר מקדימה, חיבור של כל המאווררים ללוח אם, חיבורים ללא ברגים ועוד המון דברים נחמדים.
בהמלצה אישית ממליץ אחרי הקניה להוריד את הקליפסים של הכרטיסים ולהישתמש בברגים.
הוא שקט ?
הוא שקט ?
21 DB
מאוד.
שמע, אני לא יודע מה יגידו פה בפורום, אבל אני אישית מאוד מרוצה מהקניה, ורניתי אותו לפני שנה ב 570 ש"ח.
גם נוח להרכיב בו את הלוח: יש שם מין תמיכה כזאת באמצע , שהלוח מתלבש עליה יפה ולא רוקד לך על הברגים כשאתה מבריג אותם.
בקיצור, אני מאוד מרוצה ממנו.
לאחר בדיקה בביקורת של המארז המבנה שלו מאוד מיושן מבפנים .
והבעיה העיקרית היא עם הכוננים הקשיחים .
שמרכיבים אותם בצורה הישנה והם עלולים לחסום את הכרטיסי מסך של היום הארוכים.
ולי יש כמות נכבדת של HD לצערי ולכן לא יודע אם יתאים לי המארז הזה
רק 400 ש"ח
אתה צוחק?
במארז הכי ג'נרי שקיים אם אתה מחבר את הלוח כמו בנאדם עם יכולות מוטוריות מינימליות הוא לא זז ולא רוקד ולא שר
לעומת זאת המאווררים שמצורפים למארזי TT לא עומדים בנתונים של היצרן
תסביר לי בבקשה איך מאוורר של 21dBa (אמיתיים) של CoolerMaster בלתי נשמע
מאוורר 16dBa של Yate Loon שמגיע עם ה-BigTyphoon בלתי נשמע
אבל המאוורר שמצורף ל-SwinG בהחלט נשמע, ואפילו מעצבן (והוא אמור להיות 16dBa!, הרבה פחות מה-Soprano בהתחשבות בעובדה שבערך כל גדילה של 6dBa היא הכפלה בעוצמה)
מעדיף 532
