מה אתם אומרים על ה-OC הזה?
ללא שום בעיה...סתם ישר שמתי FSP על 350..יכול להיות אני יכול עוד להעלות! אבל אני מפחד קצת על הזכרונות שיישרפו.
שמתם לב שהזכרונות עובדים חופשי! על 875MHZ
המפרט:
E6300
945P-S3
KINGSTON 512*2 [DC] 667MHZ
250G WD SATA II
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=162392
יכול להיות מאוחר יותר אני אעלה את הFSB ..רק תמליצו ותנו עצה מה לעשות?
תשנה מ-ה-ר את מכפלת הזכרונות ל1:1(מכפלה 2x).
זה קינגסטון VALUE נכון? אני לא מאמין שזה ביצע לך POST אפילו ככה.
יש לך גם מזל שאתה ב350 וה945P עדיין סוחב. מאחל לך בהצלחה ושתצליח להגיע רחוק.
תודה...
עשיתי בדיקה ב S&M שעתיים...זה סוחב מעולה.
תסתכלו בקישור שהוא הביא....רשום שזה E6300 אבל ליבת קורנו....איך הגיוני?! לי יש E6300 ורשום אלינדיל...משהו לא ניראה לי נכון....
הייתה הנחה שהE6300 והE6400 הם מליבת ALLENDALE אבל אינטל הודיעה שזו אותה ליבת CONROE.
הALLENDALE זה הE4XXX. תתקין את הגירסה האחרונה של CPUZ ותראה איך יש לך CONROE ... הם עדכנו את זה. שמתי לב לזה רק שבוע שעבר..
אה, האובר קלוק ממש נחמד! אין לי שמץ איך הגעת עם הלוח הזה ל 350Mhz FSB ואיך אתה עושה POST עם הזכרונות במהירות כזו...
^^ תאמין לי שאני לא יודע..אבל זה פועל מצוין! + בדיקה של S&M שהוכיחה זאת...
נראה לי דווקא KINGSTON אחלה זכרונות! אחרי שהחלפתי את ה חראמוס (ז'א TWINMOS) שהיה לי, שלא הגיעה אפילו ל-300! גג 295!
תנסה להמשיך עוד...
אגב, אחרי שהחלפת את הזכרונות מטווינמוס לקינגסטון, הריסטרטים נגמרו לך?
איזה צ'יפים יש לך על הזכרונות? ועוד לא ענית אם אלה זכרונות VALUE או לא.
גם אם אתה יציב בבדיקת מאמץ, אני מציע לך להריץ בדיקת MEMTEST נפרדת לזכרונות.
תנסה להמשיך עוד...
הרסטרטים לא נגמרו אבל אחרי ששמתי קרור על הצ'יפסט המחשב פועל 5 ימים ללא ריסט אחד...
כן, הזכרונות הם VALUE אני לא זוכר איזה צ'יפים...ואין לי כ''כ כוח לפתוח את המחשב...אולי אחר כך.
הרצתי MEMTEST כל הלילה (מ-1 עד 11 בבוקר.) ללא שגיאות! והכל יציב ומעולה!
מקרה מאוד משונה. אבל יפה מאוד ;)
יכול להיות שהוא נפל על זיכרון שהיה אמור להיות hyper x כבר קרו מיקרים ;)
Lucky bastard... ;)
link=topic=235328.msg2068137#msg2068137 date=1170164784]
קרו מיקרים אתה אומר?! שמע סיפור אז...קניתי מחנות בעיר 2 סטיקים DDR400 למחשב של אחים שלי....רשום היה על המדבקה GEIL פשוטים לא מיוחדים או משהו....שמתי ליד המחשב ואז אחי הגדול אומר לי "תראה רשום על הצ'יפים" G.SKILL! כניראה לא שמו לב והחמורים בחנות זה ניראה להם אותו דבר...אז אתה אומר שאוליי הביאו לו סוג זיכרון שונה?! לי הביאו חברה שונה לגמרי...(לא שהיתלוננתי והחזרתי להם את הזיכרון :xyxthumbs:) תאמינו או לא....אני הייתי בשוק שבוע...
אני גם חושב שהkingstone שלי הוא אם ציפים של hyperx הצלחתי להביא אותו לבד ל480 2.5
אבל הmosel המסריח הזה בקושי עושה 402=/
אוקיי, לצערי לא נפלתי על זכרונות HYPER X :-\ אבל כן נפלתי על זכרונות טובים!
ד'א הצ'יפים של הזכרונות הם מקוריים ז''א KINGSTON מקורי! יכול להיות זה עוזר ב-OC נחמד :)
