בעיה ב-E6600
אהלן היום קיבלתי תמחשב עם ה-E6600
כשבדקתי עם ה-CPUZ את התדר הוא עמד על 1.6 עם מכפלה 6 משום מה ובביוס זה על 9
וגם כשהרצתי SUPER PI קיבלתי 21 שניות והבנתי שזה בסדר...
אבל בכל זאת איך אני עושה שזה יראה לי 2.4? (גם ב-EVEREST זה 1.6)
לפי איך שאתה מתאר זה אמור להיות בסדר וזו תכונה של המעבד/לוח (אני לא בדיוק זוכר) לחסוך בחשמל ולייצר פחות חום.
שים לב שבעט מאמץ (כדוגמת סופר פאי) התדר חוזר למקורי ולכן התוצאה שקיבלת טובה
אבל איך אני מבטל אתזה?
הבנתי שזה משו בביוס שצריך לבטל...
מאחר ואני אפילו לא זוכר אם זה נגרם ע"י המעבד עצמו או ע"י הלוח אני מן הסתם לא אוכל לעזור לך בעניין הזה.
אבל למה לבטל? כשאתה לא צריך כוח עיבוד גדול אתה חוסך חשמל ופילטת חום,כשאתה כן צריך אז הכל חוזר לקדמותו
גם אם לא אני בכל זאת רוצה לדעת...
תבטל תמיכה ב EIST בביוס.
אבל...
זה מיותר לחלוטין! מהירות המעבד נדגמת 30 פעם בשניה ומותאמת לעומס! אין שום שינו בביצועים לרעה ויש חיסכון בחשמל ופליטת חום נמוכה יותר!
זה בסדר גמור, אני ממליץ להשאיר את זה. אתה יכול לראות ב everest, כשתפעיל למשל superpi, איך בזמן מאמץ הוא מיד קופץ למכפלה של 9, ואז כשהעבודה מסתיימת חוזר ל 6.
מצאתי אתזה זה נקרא LOW/HIGH C.A.M אבל משום מה זה לא מופיע לי בביוס
כשקראתי על זה בחוברת של הלוח כתוב שם
this item will show up when you install a proecessoer which supports this function
יכול להיות ש-E6600 לא תומך באפשרות הזאת?
לא
שוב
אתה אמור לבטל את ה-EIST, לפעמים זה נקרא Enhanced Intel SpeedStep Technology או סתם SpeedStep
זה לא עוזר :'(
תנסה אולי לבטל גם את ה-C1E
לך לdisplay properties לשונית screen saver כפתור power
ודגיד לי מה כתוב ב power schemes
אם זה על minimal power management אז תשנה לה home/office.
זה אמור לפתור לך את הבעיה.
LOVE U LIOR :)
וגם המעבד שלי על 19 מעלות :]]
אין סיכוי ל-19 מעלות
הסמפרון שלי על UnderVoltage בחדר של 13 מעלות עם BigTyphoon לא הגיע לטמפ' כזאת
והוא עם TDP יותר נמוך ופליטת חום נמוכה משמעותית מה-C2D
בכל מקרה, עדיף לך להחזיר את זה, זה סתם מבזבז חשמל
