שאלה בקשר לחשמל ויציאות עכבר\מקלדת
אחלה קישור
ספציפית לגבי ה-PS/2 מצאתי את זה -
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
מתחת ל-The Electrical Interface -?
Vcc/Ground provide power to the keyboard/mouse. The keyboard or mouse should not draw more than 275 mA from the host and care must be taken to avoid transient surges. Such surges can be caused by "hot-plugging" a keyboard/mouse (ie, connect/disconnect the device while the computer's power is on.) Older motherboards had a surface-mounted fuse protecting the keyboard and mouse ports. When this fuse blew, the motherboard was useless to the consumer, and non-fixable to the average technician. Most newer motherboards use auto-reset "Poly" fuses that go a long way to remedy this problem. However, this is not a standard and there's still plenty of older motherboards in use. Therefore, I recommend against hot-plugging a PS/2 mouse or keyboard.
(נראה לי שאפשר להתעלם מהאזהרה כיום אלא אם למישהו יש לוח מתקופת ה-P2 ואחורה)
טוב,במעשי לא נתקלתי בזה,אני יודע שזה קיים,אבל לא ידעתי על לוחותM.
תודה. :xyxthumbs:
אז כן צדקתי?
בימינו עם הלוחות החדשים אין מצב אפשרי שהוצאת העכבר או המקלדת מהלוח ישרוף אותו!
צדקתי בהתערבות עם טכנאי PC :)
