דרוש מפרט ביחס עלות/תועלת מקסימלי + מפרט ביצועיסטי לעריכה גרפית
היי,
בן דוד שלי מהולנד צריך מחשב שמיועד בעיקר לעבודה עם פריהנד.
הוא לא אמר לי מחיר אז החלטתי למצוא שתי מערכות.
אחת ביצועיסטית- אבל בלי להשתגע במחירים
ואחת עם יחס עלות/תועלת מקסימלי.
מכיוון שאין לי מושג ירוק בפרינהד או במחשבים לעריכה גרפית- אתם מוזמנים להגיב,
תודה.
הסר כמות. מוצרים סה"כ
AMD ATHLON XP 1800 + FAN 477 ש"ח
EPOX 8RDA+ NVIDIA nForce2 732 ש"ח
Samsung DDR 256MB 2700/333mhz 988 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special version 732 ש"ח
Gigabye ATi Radeon 9000 PRO 2 128MB 675 ש"ח
LITE-ON DVD 16*48 Retail 267 ש"ח
LITE ON 48X12X48 OEM 358 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 56 ש"ח
3R SYSTEM NEON Light Silver 278 ש"ח
Tsunami 350 Watt 128 ש"ח
סה"כ 4,690 ש"ח
מהיכרותי עם פירהנד היא מסתדרת יותר טוב עם מעבדים של אינטל, כמו כן אין שום צורך בכרטיס מסך יותר מתקדם מ GF2. מה שמאפשר להשקיע במעבד יותר טוב , בזכרונות יותר טובים (והרבה יותר כאלו) ובהרדיסק יותר גדול.
אז אולי זה?
INTEL P4 1.8AGHz 478PIN 512k 866 ש"ח
2 Samsung DDR 512MB 2700 / 333MHZ 1,873 ש"ח
Leadtek GF2 MX 400 64MB OEM 255 ש"ח
WD 120GB 7200RPM 959 ש"ח
PANOASONIC FLOPPY 1.44 51 ש"ח
סה"כ 4,768 ש"ח
זה לא כולל לא לוח, משהו מוזמן להמליץ על לוח שכזה .
בכל מקרה, זה יוצא כ"כ יקר, וכ"כ לא משתלם... אני מציע לך ללכת עם מערכת ה AMD ... ::)
לוח - ABIT SR7-8X - 707 NIS
מארז + ספק - Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - 349 NIS
לא ברור אם במערכת שלך יש ג'יגה של זיכרון (כמו שנדמה לי ) או רק חצי..
דווקא ברור מאוד לפי המחיר..
הייתי הולך על הלוח של ג'יגהבייט עם 845PE בגירסת הפרו.
לפי דעתי מאוד מתאים לכזה מחשב לוח אם שמבוסס על Granite Bay כדאי שהמעבד יוכל לנצל את הרוחב פס שלו.
ולדעתי זה בזבוז של כמעט 1000 ש"ח..
בעיקרון אני מסכים שזה השקעה של דיי הרבה כסף, אבל דווקא במבחנים של עבודה גראפית הלוחות האלה מראים תוצאות מאוד מאוד טובות, ובהנחה שזהו מחשב לעבודה שווה להשקיע.
דרך אגב, כשאני נזכר בזה, מעבדי AMD עם לוחות של NF2 נותנים את התוצאות הכי טובות בזכות הDASP אז למה לא ללכת לכיון הזה?
כן 1 ג'יגה, אפשר להשתגע ובכלל לקחת 1066, אבל זו עדיין עבודה גרפית, כמה שעבודת מעבד חשובה, ג'יפה MX 2? אני משלם לך שתיקח את הג'יפה כמו זו שיש לי ... ;)
זה באמת ביזבוז אדיר, אפשר בכלל לקחת 1GB 266, עם NF2, וכמובן AXP ... ::) ( בכל מקרה, מומלץ, בחום לקחת לפחות את ה R9000 לא PRO ... )
לא צריך להגזים, אפילו מחשב שאמור לשמש לתוכנות גראפיקה או תכנות לפעמים משמש קצת למשחקים.
אז עם כבר קונים מחשב חדש אז כבר שווה להשים RADEON 9000PRO 64MB, לפחות משהו נורמלי.
אוקיי בנתיים מסתמנת מערכת של 1.8A או 2.0A עם 512 DDR
כי זה פשוט יוצא הכי משתלם.
dino, ורוב המגיבים, מחשב לעבודה לא משמש למשחקים.
תעשה מה שאתה רוצה אבל גם מחשב שלא מיועד למשחקים צריך שיהיה גבול בקשר לכרטיס מסך לפחות משהו מינימלי כמו רדאון 9000פרו.
זה מה שאני חושב:
INTEL PENTIUM 4 2.0A 400MHZ FSB 512KB CACHE - 1010
GIGABYTE 8PE667PRO (INTEL LAN, USB2.0, 533/400MHZ, 5.1 SOUND) - 670
DDR-RAM 512MB PC2700 CAS 2.5 SAMSUNG ORGINAL MEMOREY - 900
WESTERN DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 730
GIGABYTE RADEON 9000PRO 64MB + DVI + TV/OUT - 550
LITEON X52 CD-ROM DRIVE - 140
TEAC 1.44 FLOPPY DRIVE - 50
COMPUCASE 6A19 CASE + HEC300W POWER SUPPLY - 315
LITEON 48X12X48 - 400
total price = 4765
מעבד כמו שאמרת, לוח שמתאים לכל דבר, לא משנה עם זה למשחקים או עבודה.
זיכרון - חצי ג'יגה כדי שהכל ירוץ חלק, של חברה ממוצעת ואפילו טובה (אני בטוח שלא עומד להיות OC).
דיסק קשיח גדול ומהיר עם 3 שנים אחריות.
כרטיס מסך כזה זה מינימום בכל מחשב אפילו אם היעוד של המחשב זה תכנות או גראפיקה.
סידירום שיהיה איכותי אז LITE-ON, פלופי, מזה משנה?
ומארז זול וטוב כולל ספק שהרבה המליצו עליו.
אפשר לחסוך קצת ולהוריד 250 ולקנות GEFORCE 2 MX400 64MB.
