עזרה בחיפוש דרייבר לביוס של לוח אם ישן והתקנתו מחדש... כרגע הביוס שלי במצב קריטי
שלום חברים!
יש לי איזו בעיה מסויימת ואני כבר פניתי לכמה פורומים ואתרים ואני חושב פה באמת יעזרו לי...
יש לי שכנים שיש להם מחשב די ישן (7 שנים) פנטיום 3 ...
הבעיה היא שהביוס כאילו נמחק... יענו מתי שאני מפעיל את המחשב הביוס לא עולה ולא מריץ כלום (לא בדיקת חומרה ולא F8 ו- DEL לא פעילים)
אחרי שאני מפעיל את המחשב... אני מחכה שניה ואז עולים לי שני מסכים בלבד.... עשיתי לכם צילום מסך עם הפלאפון...
זה אחר זה... מרגע שמפעילים את המחשב ועד להודעה השניה.. שום דבר לא מופיע באמצע...
עכשיו הלוח אם הוא מדגם via vt82c596b די ישן..
יש לי גם דיסק שגם הוא לא כל כך מפותח... דיסק עם תיקיות שאני לא כל כך מתמצא בהם... וחשבתי אולי יש שם איזה תוכנה שבעזרתה אני יכול "לפרמט"
את הביוס.... הנה התיקיה:
השכנים שלי ביקשו להחיות את המחשב בכל דרך...
אני צריך הצעות והדרכות בבקשה תעזרו לי...
נ.ב. עשיתי את הקטע של להוציא את הבטריה מהלוח אם להפעיל את המחשב, לכבות ולחכות כמה זמן אבל לא עזר....
להוציא את הבטריה זה לא מספיק
צריך גם לג'מפר את הבוארד לנקות CMOS
הדגם שנתת הוא של צ'יפ סט ולא דגם הלוח אם
זה לא מספיק נתונים ע"מ למצוא BIOS
חפש יצרן ושם דגם
אחי, אתה בטוח שהבעיה בביוס ולא בדיסק כשיח ?
קיבלתי את הערה לגבי הדגם של לוח האם מחר אני יביא אותו אני יבדוק עם תוכנה...
לגבי ג'ימפורים אם אפשר להסביר לי קצת יותר טוב לגבי הנושא ומה לעשות..
נ.ב. יש לי מחשב נוסף שהלוח האם שלו הוא כמו של המחשב שאני מנסה לסדר... זה יכול לעזור?
ולא זה לא בעיה בדיסק קשיח...
תודה על הרצון לעזור
לילה טוב
אם יש לך את החוברת של הלוח אם אז בפנים יש הסבר
מקום הג'מפר הוא בד"כ על יד הבטריה אבל שונה בכל לוח
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=50183.0
http://forums.hexus.net/showthread.php?t=21711
משהו כתב שלהוציא את הבטריה לחצי שעה גם עובד - יכול לנסות - בטוח לא יזיק
לא רוצה לצער אבל נראה לי שהלוח הזה כבר לא יחזור לעבוד ....
עם זה S- 370 חפש לוח משומש ... בסביבות ה150 שח וזהו
עם אני לא טועה במצב הזה אתה חייב מתכנת צ'פים פרוגרומטור ווידע בצירבת ציפים ואת התוכן של הביוס שאתה הולך לצרוב חבל זה לא שווה תמאמץ... :kopfpatsch:
תגיד מאיפה אתה אולי אני יוכל לעזור לך בלמצוא לך כזה לוח ... :hi:
אני רואה שהא מבקש דיסק עם ההתקנה תנסה למצוא את הקבצים של הביוס הזה בדיוק ותראה מה יהיה ? :nixweiss:
