האם משהו רכש E4300 וביצע OC?
לי יש את המעבד הזה
ביצעת עליו OC?
שתף!
[br]פורסם בתאריך: 29.01.2007 בשעה 19:26:03
ביצעת עליו OC?
שתף!
e4300 o/c vs. e6300 o/c and others
http://www.legionhardware.com/document.php?id=610&p=0
שימו לב בצועיי E4300 הם ב 386X9 ומכפיל 2.5 ----> ddr965
לא ראלי עם זכרונות 553 ואוליי גם לא עם 667 רגילים
כך שאין פה הדגמה של ה4300 במפרט זול(יחסית) אליו הוא מיועד
ולכן גם המסקנה במאמר שבמחיר הנוכחי אין הצדקה לקנותו
כמובן ששמוש בזכרונות 800 יהיה הכי טוב ואין צורך לבצע OC לזכרונות כדי להגיע לבאס 400.
אבל, גם בקרב זכרונות ה- 800 ישנם הבדלי מחיר בטיב\תזמונים וכו'.
קונים זכרונות 800 הכי פשוטים ונתן להגיע ל - 3.6GHz
כדי להגיע ל - 3.5 עם E6300 צריך זכרנות 800 ומעלה או לבצע OC לזכרונות כדי להגיע בכלל לבאס 500!! זכרונות אלה עולים יותר והרבה יותר.
בהתחשב בעובדה שהביצועים ב - OC כמעט זהים וההפרשים זניחים....
אני חושב ש - E4300 זו בחירה נכונה וחסכונית.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.2k
העניין אמור להתבטא לא רק במחיר המעבד לא?
קרור סטוק אני מחליף בכל מקרה.
כדי להגיע ל - 3.6GHZ צריך:
E6300- באס גבוה יותר בגלל מכפלה נמוכה. כדי להגיע לבאס גבוה יותר(500+) צריך זכרונות יותר טובים שעולים ב - 300-400 ש"ח ויותר ויש לבצע להם OC.
E4300- באס נמוך יותר בגלל מכפלה גבוהה. כדי להגיע לבאס נמוך (400X9) מספיקים זכרונות פשוטים של 800MHZ שעולים 1100 ש"ח במקום זכרונות יותר טובים שעולים 1500 ומעלה.
בשורה התחתונה - OC ל - E4300 הוא יותר פשוט ודורש פחות מהחומרה הסובבת אותו.
האם אני טועה?
משהו כאן יכול לחזק או לחלוק על מה שאני אומר?
או...
לקנות E6400 שיהיה מעט יקר יותר מהמעבדים הנ"ל.
להוסיף לוח לא יקר באיזור ה-700 - 800, שיגיע לבאס 450 - יש מבחר די גדול כמו ה-DS3 או ה-AB9 וכו'.
כמעט כל זיכרון DDR2-800 שעולה 1500 יעשה את העבודה ויגיע לבאס 450.
מפרט כזה יהיה כמובן מעט יקר יותר ממפרט עם E4300 (לא יקר בהרבה), אבל כאן הסיכויים שלך להגיע לתדר של 3.6 הרבה יותר גבוהים.
למעשה סביר להניח שבתדר גבוה מ- 3.6 המעבד לא יהיה זה שמגביל אותך, אלא הזיכרון או הלוח.
אתה צודק לגבי התדר. אבל השאלה היא האם אתה רודף אחרי תדר או אחרי ביצועים?
צריכים לראות איזה תדר של 4300 יתן ביצועים לתדר אחר של 6300.
ז"א יכול להיות ש-4300 ב-3.6GHZ יהיה שווה ערך ל-6300 ב-3GHZ
ההבדל בביצועים בין E4300 לבין E6300 כאשר שניהם באותו תדר הוא מינימלי.
לשני המעבדים יש אותה ארכיטקטורה והם מגיעים עם 2MB של CACHE.
ההבדל היחידי הוא בבאס וככל שתעלה את הבאס ההבדל הזה יקטן עד שכמעט יעלם.
(אפשר לראות הוכחה לכך בביקורת שהביאו למעלה)
אכן זו אפשרות אבל בחשוב קצר ובחפוש ב - זאפ .
זה מה שיצא:
E6300 - 1250+800+1500=3550
E4300 - 960+800+1200=2960
ההבדל הוא בזכרונות ובמעבד. הלוח הוא אותו לוח.
זכרנות - G.skill.
הדגם הזול ביותר של 2GB 800 עולה הוא 1200 ש"ח.
דגם יותר טוב של 2GB 800 עולה 1500 ש"ח והוא יותר מתאים ל - OC.
כ - 600 ש"ח הפרש. בשבילי, נכון לרגע זה הרבה.
אפשר להשקיע את הכסף בכרטיס מסך טוב.
אוקיי,
ההפרש העקרי הוא בזכרונות.
אני דיברתי בתגובה שלי על מעבד מדגם E6400 ולפי המחיר שרשמת אני רואה שרק טעית בדגם שכתבת.
איפה ראית זכרונות DDR2-800 ב-1200 ש"ח?
WOW :o :o :o מחיר זול !!!!!!!!
אם אני לא מתכוון לעשות להם OC ולהשאיר אותם על באס 400, מה רע בהם למערכת מבוססת E4300?
לפי דעתי...מציאה.
לדעתי עדיף ה-6300 גם אם תגיע איתו לתדר נמוך יותר.
בכל מקרה לבאס 400 גם זכרונות 667 אמורים להספיק
עם זכרונות 800 פשוטים תוכל להגיע לקצת יותר אפילו לכיוון 450.
לא יודע מה היכולות של הזכרונות הבאים אבל תעיף מבט הם במחיר טוב
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2628&Pname=TWINMOS
ת'רד בקשר למהירויות שאנשים מגיעים עם ה E4300
מקריאה חפוזה לא נראה שכולם מרוצים
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=28&threadid=1998015&frmKeyword=&STARTPAGE=1&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
תודה על הלינק. גורם לי לחשוב, כיצד הצליחו אנשים בקלות להגיע למהירויות גבוהות עם ה - E4300 בכל הסיקורים באתרים הגדולים ולעומת זאת בפורומים שהבאת הם די מאוכזבים.
האם ישנה כאן קונספירציה של אינטל וזה חלק מתוכנית השיווק שלה?
בכל מקרה אני מבקש מאנשי האתר HWZONE להרים את הכפפה ולערוך איזושהי ביקורת על הנושא כי נראה שזה מעסיק אנשים רבים.
לפי דעתי גם אם מגיעים ל - 75%-80% OC עם ה - E4300 וחוסכים קצת בלוח אם וזכרונות...זה משתלם. אסור להקל ראש ב - OC שכזה ועוד 1:1 עם זכרונות פשוטים.
לגבי הזכרונות בלינק שהבאת הם באמת זולים ל - 667 אבל אפילו heat spreader אין עליהם וה - 800 שראיתי של G.Skill עולים 1200 ש"ח.
ואי ואי אני כבר כל כך מבולבל. אני חושב שאני אתן לעניינים לחלחל ואתן לעוד אנשים לרכוש ולהתנסות עם המעבד הזה לפני שאבצע קניה.
אני חושב שמוקדם מדי להחליט ולהכריע.
מה אתם אומרים?
בולשיט
לא כל DDR2-667 ולדעתי אפילו לא רובם מגיעים ל-400MHz
ולא כל DDR2-800 ושוב לדעתי אפילו לא רובם מגיעים ל-450MHz
