(שוב אני) - אני צריך המלצה לזכרון למפרט הבא עם תכניות OC מינימליות לעתיד
כמו שבטח תשימו לב, המפרט חלקי (מפאת שיקולים שעדיין נמצאים בתהליכי הכרעה) אבל נראה לי שהרכיבים שרשומים פה הם הרלבנטיים לנושא...
בכל אופן, אף פעם לא עשיתי OC אבל חשבתי לנסות בעתיד, אני מבין שזה נשמע מאוד חובבני ולא רציני אבל באמת שאין לי דרך אחרת לתאר את העניין.
הבעיה היא שזכרונות שמיועדים לאוברקלוקרים הם די יקרים (PC2-6400) ותהיתי אם 2G 667MHz CL4/5 יספיק לי למשחקים הכי כבדים שמתוכננים לצאת
ב2007-2008, ואני מתכוונן לזה שכל משחק שאני ישחק בו על המחשב הזה ירוץ כאילו אני משחק בטטריס - בלי להתקע, לעצור, להתעקב - בלי למצמץ אפילו!
אני מבין שמרבית העניין של המשחקים תלוי בכרטיס מסך אבל גם הזכרון משחק פה תפקיד מסוים ואני רוצה להיות בטוח שאם יש למחשב קושי מסוים - זה לא בא מהזיכרון.
התקציב שעד עכשיו תכננתי להשקיע בזכרונות 2G 800MHz CL4-4-4-12 נע בין 1500 ל-1900...
הייתי מעוניין להוריד אותו לבערך 1000-1400, אולי בהזמנה מארה"ב אוכל להשיג ביותר זול אבל לשם הפשטות בואו נדבר במחירים בישראל...(אם מישהו מכיר חנויות בארה"ב ומכיר מחירים הוא מוזמן לצאת מתחומי ה"פשטות" ולסבך אותי מעט :))
מעבד: Intel Core 2 Due E6300 (S775) - 1.86GHz 1066MHz 2MB shared cache 64bit box
לוח אם: GigaByte GA965PDS4
דיסק קשיח: Western Digital 250GB SATA-ll 7200RPM 16M WD2500KS
כרטיס מסך: XFX GeForce 8800 GTS XXX 640M 320bit
ספק כח: Antec Truepower Trio 550W
תודה מראש!
אתה לא תרגיש בהבדל עם זיכרון שמהיר יותר מ-533MHZ, שזה בעצם התדר שהמעבד רץ עליו...
אם אתה מתכנן OC, סביר להניח שאתה צריך לקנות זכרונות 800MHZ, אבל אם זה אוברקלוק בכלל לא רציני והמטרה שלך היא לסגור באס 350 פחות או יותר, גם זכרונות VALUE 667MHZ יעשו את העבודה, אבל כמו שאמרתי, אם אתה רוצה להבטיח באס של 400, אתה צריך לקנות זכרונות 800MHZ...
סה"כ ההבדל בין ה-667 ל-800 הוא בערך 350-400 שקל, תשאל את עצמך אם אתה מוכן להשקיע סכום שכזה בכדי לעלות ל-800MHZ שיאפשרו לך OC מכובד יותר....
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
גם תיזמונים סבבה
גם אחריות לכל החייהם
גם קיט תואם (מספר אחרי מספר)
1520 ש"ח.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5849
