ההודעה מיועדת לבעלי מעבדים עם סטפינג של agoga
תרשמו לי בבקשה עד לאיזה באס הגעת? שהמחשב היה יציב כולל העלת מתח לזיכרון ולמעבד.?
אני לדוגמא הגעתי ל148 באס וזה לא היה יציב
ו145 באס יציב..
אז בבקשה תגובות
דיי , נו כבר אמרנו לך שהמעבד לא יגיע רחוק וכנראה ש 145- 150 זה הגבול שלו !
דיייייי
בבקשה ממך אל תשתיק אותי אני לא סתם שואל
יש חבר שטען שהוא הגיע ל155 באס וזה כבר משמעותי עם אותו מעבד ולכן אני רוצה לדעת שכמה אנשים עם אותו מעבד יתנו תגובות
ויגידו לי ולא תשובה כמו 145 - 150
זה קריטי ה5 באסים האלו בשבילי אני מנסה להבין מה גורם לי להתיקע ורק ככה אני אגיע כי התשובות שלכם עד עכשיו לא עזרו לי כלכך
תשמע זה לא רק מעבד. זה יכו להיות הלוח הזכרון הכרטיס מסך, PCI סורר או ספק חלש...וגם יכול להיות שהמעבד שלךפשוט לא טוב לOC לא משנה מה תעשה...
איזה תשובות לא רציניות ולא פרטניות אתם משאירים אותי בתוך המים העמוקים
תסבירו את עצמכם קצת
איך בודקים יציבות pci
וכל הדברים האלו
אתה רואה זה הסיבה שבקשתי ממך להעלות אחד הדיונים הישנים שלך כדי שלאנשים יהיה רקע .
ולעניין - ה PCI בבאס של 145 הוא 36 במקום 33 וב150 הוא כבר 37 ,לכן יכול להיות כרטיסים שלא יכולים לעמוד בזה (בעיקר בקרי סקאזי ) אבל שוב אני חושב שזה לחלוטין המעבד שלך .
תשמע... זה כמו להסביר את כל חוקי הפיזיקה ב 15 שניות.. על שאלות לא ספציפיות אי אפשר לענות תשובות ספציפיות... אז כדיא שתמקד את השאלות בשביל שאנחנו נאענה תשובות ענייניות יותר. כי אף אחד לא מתכונן לענות תשובה של 15 עמודים בפורום.
המלצה שלי היא שתתחיל לחפש בפורום ותראה איכן הבעיה שלך אם בכלל...
כמו כן המפרט שלך יסייע לנו.
הדרך הכי טובה לבדוק אם חלק עוצר אותך היא בדיקה על רכיב אחר. בכל פעם להחליף רכיב אחד ולבדוק תמיד איפה הבעיה...
אם אני שוב אתן רקע יהרגו אותי פה!! כבר פתחתי מספיק נושאים על זה ושוב ושוב ושוב
אני נתקע ב148 באס מסיבה לא ידועה
לוח של 7vrxp
xtreme ddr 256 333
אין לי שום כרטיס על הפי סי אי
איזה כרטיס מסך וספק? (חברות)
האם יש לך אפשרות "להשאיל " מעבד אחר בעל סטפינג נורמלי ולנסות ?
הרי כמעט כל ההודעות שהיו בעבר היו העלו חשד על הזכרונות (שהתברר כלא נכון כי החלפת) ועל המעבד.
כרטיס מסך asus ti 200 64
ספק אין לי מושג אבל חדש האחרון נשרף לי
הציעו לי להחליף מעבד לאי אמ די 2000 בעד 60 שקל
ולקבל סטפינג של
agoia
משהו כזה שווה?
גם על השאלה הזאת ענינו לך ה2000+ הוא ממש יותר גרוע לאובר קלוק (בכל סטפינג)
אם אתה יכול תחליף ל 1600+ או 1700+ הם מעולים (אפשר גם ל1800+ אבל רק החדשים שהגיעו עם מכפלה פתוחה ו 0.13 מיקרון).
ולמה ה2000 יותר גרוע לאובר קלוקינג?
כי המכפלה שלו יותר גבוה והוא כבר ממש לא מצליח לעבוד מהר יותר
