בעיה שעדיין לא נפתרה USB HI-SPEED
אנא עיזרו לי.
כאשר אני מכניס את ה DISK ON KEY או כל התקן חיצוני אחר אני מקבל הודעה
HI-SPEED USB Device Attached to non-HI-SPEED Hub
יש לי לוח של ASUS P4S800D.
כאשר אני לוחץ על הבלון שקפץ מתקבלת הודעה. There are no HI-SPEED USB host controllers on this computer
ניתן לראות את הנתונים לגביי הדריברים המותקנים בתמונות המצורפות.
מותקן לי SP2 , יש לי 6 כניסות USB ובדקתי אחד אחד ובכולם יש את אותה בעיה.
אני חושב שניסיתי כמעט הכול.
הודה לכם מאוד על עזרתכם בנושא.
נ.ב. מצורפים תמונות עם נתונים לגבי דרייברים
[attachment deleted by admin]
תתקין את הדרייברים של לוח האם שלך.
נו באמת זו תשובה רצינית?
אמרתי ואני חוזר שוב התקנתי כבר את כל הדריברים שצריך כולל הלו
שהגיעו על ה CD עם הלוח.
משום מה הוא מציג לי SIS 7001 שזה USB 1.0
ולא SIS 7002 שזה USB 2.0.
אנא עיינו בבקשה שוב בתמונות שצרפתי.
כן זאת תשובה רצינית. ואם תוכל לצטט בדיוק איפה אמרת כבר מקודם שהתקנת בעצמך את הדרייברים של ה USB שהגיעו עם הדיסק אני אשמח ליראות.
בכל אופן תרשה לי להסביר את shuy בצורה שאולי תוכל להבין אותו, בד"כ XP מזהה אוטומטית חיבורי USB שמובנים על הלוח אם ולפעמים בחלק מהמקרים יש צורך להתקין את הדרייבר שמגיע עם דיסק היצרן של לוח האם שלך, אבל מאחר ואת זה כבר עשית כמו שאמרת אני מציע 3 אפשרויות:
1. תוכל לעיין בחוברת של הלוח אם וליראות אם מבחינת ג'מפרים הלוח "מג'ופמר" כמו שצריך.
2. גש לאתר היצרן ותוריד משם את הדרייבר לUSB העדכני ביותר שקיים ללוח שלך ותיראה אם זה יכול לפתור את הבעיה שלך.
3. www.google.co.il
דרך אגב, אני שם לב שבאחת התמונות הלוח דווקא כן הצליח לזהות מצלמת אינטרנט של לוגיטק, תנסה לחבר את המצלמה לחיבור אחר וליראות אם רק אותו חיבור תקין והשאר לא, לאחר מכן תנסה לחבר גם את הDOK במקום החיבור התקין שבו עובדת המצלמה.
אני מציע שליתר ביטחון תבדוק את ה DOK על מחשב אחר ליראות אם הוא תקין בכלל.
תודה רבה על העזרה.
USB 2.0 עובד כמו שצריך, הבעיה היתה בסוף "ג'ימפור" לא נכון על הלוח.
אני באמת מודה לך על העזרה.
ביי
