שאלה לגבי איזה זכרונות
היי,
אני בונה עכשיו מפרט למחשב החדש שאני יקנה ועכשיו הגעתי לקטע של הזכרונות:
הלוח שאני קונה הוא ASUS P5B שיש לו תמיכה עד 1066MHZ למהירות של הזכרונות,
אז עכשיו נתקעתי בשלב של הCL,ראיתי שיש הרבה CLים
אז ראיתי שיש הבדל משמעותי במחיר בין CL5 לCL2 (ש2 הוא יותר טוב) שזה הבדל של מחיר של לפחות 200 ש"ח,
אז זה שווה להשקיע עוד 200 ש"ח (מינימום) בשביל לשדרג מCL5 לCL2?
ויש הבדל משמעותי במהירות בין CL5 לCL2 שהוא מצדיק את המחיר שלו?
הלוח שלך תומך בזיכרונות DDR2...(איפה בדיוק ראית זיכרון כזה עם CL2)..?
הוא תומך בזיכרונות עד תדר של 800MHZ...
וזיכרון DDR2 800MHz תיזמונים של CL4/5 אמורים להספיק בהחלט..
יש לו גם תמיכה לא רשמית למהירות של 1066MHZ,
אז עכשיו אני גם קראתי קצת באינטרנט על הCL,ולא ממש הבנתי - מישהו מוכן להסביר לי בבקשה?
לא רישמית מין הסתם..(כמו הרבה לוחות)..
אבל אתה לא צריך זיכרון 1066...
ועל הCL יש לך בסטיקי...(וגם תריץ חיפוש)..
תאמת הפירוט על הזכרונות לא כל כך מובן..
כתוב שם שהמספרים 4-4-4 זה התזמונים.. אבל מה התזמונים האלה אומרים? בשבילי אין הבדל בין 4-4-4 ל5-5-5 ול3-3-3.. סך הכל מספרים..
ואיך זה עובד? ככל שהמספר נמוך יותר הזיכרון טוב יותר?
חבל שאין פירוט שגם משתמשים רגילים שלא מבינים בOC יבינו :P
עיינת בסטיקי אתה בטוח.??
כן ותאמת לא פעם ראשונה ::)
חבל שלא מסבירים בשפה פשוטה יותר לכאלה שרק מתחילים בנושא :-\
מה זה שפה פשוטה יותר בסטיקי יש את ההסברים הכי יעילים ובשפה נורמלית..
אם אתה לא מבין זה כבר משהו אחר..
מה בדיוק לא הבנת..?
ואתה רוצה הסברים כמו :
"זה אומר כמה זמן אתה הזיכרון צריך לחכות בשביל לקרוא מידע"... :kopfpatsch:
לא אבל למשל דבר פשוט כמו למה יש הפרשי מחירים בין 3-3-3 ל4-4-4 מה שאומר שאחד יותר טוב מהשני.. השאלה היא למה? מספר נמוך יותר מראה על ביצועים? ואם כן אז למה? בלי קישקושים ודוגמאות מהביוס.. קודם כל להסביר את העיקרון
בפעם הרביעית שמבקשים ממך (אולי החמישית, לא ספרתי) תקרא את הסטיקי המזויין !!!
חח חמוד תתחיל להרגיע.. אני לא אחד החברים שלך...
וקראתי את הסטיקי ועדיין לא שמתי לב (אולי מישהו אחר שם לב ויוכל להראות לי ציטוט?) למה מספר נמוך כמו 2-2-2 אומר 200MHz ו5-5-5 למשל שזה יותר MHz עולה פחות מ4-4-4 שהMHz שלו אמור להיות יותר נמוך (לא ככה?)
לפי דעתי יכלו לעשות את הפירוט על הזכרונות יותר ברור :hat:
עצלן מזויין.
עצלן מזויין.
what ever ;D
טוב אולי נפסיק עם הקללות ונחזור למטרה האמיתית של הדיון?
אוקיי,אז קראתי על CAS LATENCY,וכמה NS זה 800MHZ? (ואיך מחשבים את זה?)
וכמה CL מומלץ לזיכרון במהירות 800MHZ ונפח של 1GB?
That would be one
עצלן מזויין.
And that would be the second
סיכום ביניים: 2 אזהרות על שפה לא נאותה
