צריך המלצה על מארז בתקציב מקסימלי של 300 ש"ח למפרט הבא...
מעבד: Intel Core 2 Due E6300 (S775) - 1.86GHz 1066MHz 2MB shared cache 64bit box
גוף קירור: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם: GigaByte GA965PDS4
זכרון: G.Skill DDR2 2G 800MHz CL-4-4-4-12 Dual Channel
( F2-6400CL4D-2GBPK דגם:)
דיסק קשיח: Western Digital 250GB SATA-ll 7200RPM 16M WD2500KS
כרטיס מסך: XFX GeForce 8800 GTS XXX 640M 320bit
צורב: LG DVDRW BLACK H10N OEM DVD-RAM
ספק כח: Antec Truepower Trio 550W
מאווררים: Glacialtech GT12252BDL-2
ועוד משהו: האם לדעתכם הספק הזה מספיק טוב/לא מספיק טוב/מוגזם?
כבר עדיף את הטרנספורמר על ה-ammo ולהחליף ב-80 שקל את מאווררי הלדים ( במקרה שה-8800 נכנס בו )
אבל גם ה-533 וגם טרנפורמר עם או אפילו בלי החלפת מאוררים עולים הרבה יותר ממה שיש לו.
6920 יהיה בדיוק בתקציב
בסדר, אני רק אמרתי שאם הוא מוסיף 100 שקל שיקנה את הטרנספורמר
האמת, ממה שבררתי על שני המארזים משתמע שעדיף כבר להשקיע עוד 100 ש"ח על ה-AMMO...
אתם לא חושבים?
יש לכם אוליי עוד הצעות או שאלו שני הפייבוריטים העיקריים בתקציב הזה?
AMMO 533 בהחלט בחירה מעולה.
אם אתה לא יכול להעלות בתקציב אז 6920
אוקיי, תודה רבה, עזרתם לי מאוד!
ומה החלטת ?
למה לא הטרנספורמר?
מניין לך לדעת שהוא בחר טרנספורמר?
ואם השאלה היתה מפונת אליי,מדוע אני לא המלצתי עליו אז התשובה פשוטה. המחיר שלו הוא 370 ש"ח אם אינני טועה,להחליף למאוררים איכותיים יעלה עוד כ-80 ש"ח דבר שיוצר חריגה של 150 ש"ח מהתקציב
הוא דווקא לא בחר בטרנספורמר, ולכן אני שואל למה, כלומר הוא עוד לא בחר, אבל זה לא נראה שהוא מחשיב את הטרנספורמר כאופציה.
בקשר למחיר, הוא עולה 320 שקל בנועה + 80 למאווררים = 400, שזה משהו כמו ה--ammo
טוב לא יודע אם הוא החליט להגדיל תקציב או לא.
כרגע לתקציב שמצווין בכותרת המארז המומלץ הוא 6920
וד''א... למה אתה חושב שהטרנספורמר יותר טוב מהAMMO יש לך ביקורות שמראות שהוא יותר טוב?
הAMMO ברמה אחת יותר ממנו..
הטרנספורמר עבה יותר ב-0.2mm שזה משמעותית כי זה חמישית מהעובי שלו ורביעית מהעובי של ה-ammo=> תורם לשקט.
לטרנספורמר יש מאוורר בגג שאין ל-ammo ( מקום מצוין! ), מאוור מול הכרטיס מסך ( עוד מקום מצוין ) ומאוורר מול הזכרונות ( אתם כבר יודעים- מקום מצוין ), לאומ זאת ל-ammo יש רק רשת= > יתרון גדול לטרנספורמר בתחום הקירור.
וזה ידוע ש-2 התפקידים החשובים והעיקריים של המארז הם קירור ושקט.
