הארד דיסק עם BAD SECTORS
שבת שלום,
יש לי הארד דיסק של מחשב נייד שאני מחבר אותו חיצונית להעברת נתונים.
הארד דיסק עושה בעיות ויש לו כמה BAD SECTORS.
יש מה לעשות בנידון? האם אפשר "לשים בצד" את החלקים הדפוקים?
תשתמש בתוכנה .
SPINRITE
מידע עליה: http://www.grc.com/sr/spinrite.htm
באמת שאחלה של תוכנה :xyxthumbs:
אם אתה צריך עזרה בה, או איך להשיג אותה, תשתמש בMSN שלי או בהודעות הפרטיות. :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אם יש נזק פיזי לדיסק אז גם אחרי spinrite יש סיכוי שהסקטורים הדפוקים "יתרבו"
אז גם לאחר הארכת חיי הדיסק הייתי לוקח את בטיחות המידע על הדיסק הזה בערבון מוגבל
מצויין תודה.
המידע על הארד דיסק ממש לא חשוב, הוא משמש רק להעברות בין מקומות.
אז להשתמש בספיןרייט ואז הוא יבודד את הbad sectors? זה פשוט?
spinrite עובד עם המערכת תיקון שגיאות האורגנית של הדיסק הקשיח כדי למפות סקטורים פגומים ואז להעביר אותם לסקטורים תקינים רזרויים שיש על כל דיסק קשיח חדיש.
scan disc או כפי שידוע בשמו error checking ב XP מספיק, הוא ממפה איפה נמצאים הסקטורים הפגומים ולשם הוא הוא לא מעביר מידע.
למרות זאת הייתי חושב על לקנות דיסק קשיח חדש, או אם עדיין יש לך אחריות לממש אותה.
אז scan disk טוב באותה מידה?
כן.
אתה יכול אפילו לעשות פורמט (לא מהיר) וזה גם יסמן את האיזורים הפגועים.
אבל רק אם לא חשוב לך המידע. יש לscandisk נטייה להשמיד את כל מה שעומד בדרכו.
לקחו לי 1200 ש"ח לשחזר את המידע :(
אז עכשיו כולם לעצור, להכניס DVD ולצרוב את המידע החשוב ורק אז להמשיך הלאה :smile1:
SCANDISK
פקודות בדוס הכי מומלצות.
תודה רבה לכולם.
התחלתי עם scandisk בXP. הוא ב phase 4. חבל רק שאין שום אינדיקציה להתקדמות. אין לי מושג כמה זמן זה עלול לקחת.
אחי תשתמש בSPINRITE
היא עושה נפלאות.
אחי תשתמש בSPINRITE
היא עושה נפלאות.
אני אסיים עם scandisk ואז אעבור לspinrite.
