צריך עזרה לסיים מפרט
Part type Part name / Price
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU - [1,260 NIS]1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAXP VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1
Sound,LAN,RAID ATA133,IEEE1394,USB 2) - [658 NIS]1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory - [941 NIS]1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [729 NIS]1
Video Card : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard - [1,968 NIS]1
Sound Card : Hercules Fortissimo 3 Sound Card - [290 NIS]1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS]1
CD/DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! - [163 NIS]1
Monitor : 19'' CTX PL9 Monitor - [1,309 NIS]1
Case : Enermax FS-710B 350W Black Case - [731 NIS]1
הוא עוד לא סופי לגמרי
חסרים לו רמקולים אבל אני לא ממש מבין בזה,אני רוצה לפחות 4.1
אז אם לא אכפת לכם, תציעו לי
ואני לא יודע אם לקחת 2 זכרונות של 256 במקום 1 של 512- אני לאבטוח מה יותר טוב לפי מה שקראתי פה..
בקשר לץקציב- אין
לאבא שלי יש את הספקים שהוא עובד איתם אז אני לא יודע מה בדיוק יהיו המחירים
אתם מוזמהים להציע שינויים כאוות נפשכם- אבל בגבול הטעם הטוב...
תודה לכולכם
מחשב מצויין, זה ל-OC? וגם סתם ככה אני אישית אני הייתי לוקח אינטל.
בכל בדיקה ה-PENTIUM 4 2.4B לוקח את ה-AXP 2400 ובערך
ברמה של AXP 2700, וגם הוא יותר זול, לא בהרבה 30ש"ח.
ובעוד 50ש"ח אתה לוקח לוח ABIT BE7 PE, חייתי ל-OC.
קודם כל
מסך!!! חובה להחליף, חובה.
אתה לא לוקח לוח מבוסס nforce2 אז אתה לא צריך 2 סטיקים של 256.
למה 7vaxp?
תסתפק ב7vax.
רמקולים- תסתכל על ATP4/5
קודם כל
למה 7vaxp?
תסתפק ב7vax.
תודה על העזרה
אבל- מה ההבדל בין 7vax ל-7vaxp
ואם אתה יכול להציע לי מסך אחר אני אשמח
תשנה לכותרת עניינית בבקשה.
במחיר של המעבד שלך אתה יכול לקנות פנטיום 4 2.4GHz בבאס 533 של אינטל.
לאיזה מטרה המחשב שלך?
אתה צריך כ.רשת או לא?
אם המחשב לOC אז תחליף לזיכרון יותר מהיר.
אין מה להוסיף למחשב חוץ מרמקולים
אפשר לשנות כמה חלקים
אבל אין צורך להוסיף
הוא לא ל-OC
והוא למשחקים וסרטים ומוזיקה
קודם כל
למה 7vaxp?
תסתפק ב7vax.
תודה על העזרה
כמו כשקונים אוטו, אז יש כמה רמות אבזור- ככה זה בלוחות האם האלה.
ga-7va כמו הX רק בלי כרטיס רשת
ga-7vax כמו הP רק בלי רייד
ga-7vaxp - אותו דבר חוץ מהSERIAL ATA
ga-7vaxp ULTRA- כולל בתוכו Serial-ATA + 2IDE ATA133 + 2RAID ATA133 + USB2 + FireWire + 6Ch audio + LAN
אם אתה לא מתכנן OC אז למה המעבד והמארז האלה?
אפילו שהמארז פצצה הוא הרבה יותר מדי יקר לסתם יופי.
ולוח אם קח את ה7AX
ל- VAXP יש FIREWIRE
עם רייד באמת שאין לי מה לעשות
אני מתלבט עכשיו אם לקחת פנטיום 2.4 -זה אותו מחיר בערך...
צודק, שמתי לב רק אחרי שפרסמתי את התגובה שאין fire-wire ב7vax.
ופנטיום 2.4 זה לא אותו מחיר כי הלו"א יוצאים יקרים יותר, אני אישית מעדיף axp.
תודה רבה לכולכם
עכשיו נשארו לי כמה דברים אחרונים
זיכרון- בזנית יש של מיקרון - DDR 400.
האם הוא יותר טוב מהשני: Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory - [941 NIS]1
מסך, לפי מה שהבנתי המסך ששמתי במפרט (Monitor : 19'' CTX PL9 Monitor -) הוא לא משהו
בבקשה תנו לי הצעות אחרות
רמקולים- ATP 4,5 נראים מצוין
אבל אני לא אתנגד לעוד הצעות
עריכה של biodome: אם אתה רוצה לתת לינק, תן לאתר החברה המייצרת, לא לחנות.
מסך 19" איכותי- CTX PR960F
מסך 17" איכותי- CTX PR711F
שניהם שטוחים ומגיעים ל1600X1200.
הוא יכול לקחת גם את הPR705F
שזה אותו מסך רק שהוא 400 ש"ח פחות
והוא צתיג קצבי רענון נמוכים יותר
עדיף לקחת במחיר הזה את המסך של יאממה שברח לי שמו כרגע (454 נראה לי,הוא מבוסס על שפורפרת של מיטצובישי)
