פורסם 2007 בינואר 2619 שנים לפני כמה ימים רציתי להדליק את המחשב והוא לא נדלק, כלומר הוא נדלק, הנורה דולקת אבל המסך נשאר בSTAND BY וכלום לא קורה. אפילו ווינדוס לא עולה (הבנתי את זה לפי האי-פעילות של נורת ההרד דיסק). לא ידעתי מה הבעיה אז פירקתי את המחשב. שם בדקתי מה שרק אפשר. ניתקתי הכל כולל הארד דיסק וכלום, המחשב נדלק, המאוררים עובדים אבל המסך לא נדלק ווינדוס לא עולה. בדקתי את המתחים בחיבורים של הספק בסדר ואכן הכל בסדר, 5.15 ו-12.15, בגדר הנורמה. דבר הבא שעשיתי זה פירקתי את הקירור על כרטיס מסך ובדקתי אם לא נשרך המעבד שלו ושם ראיתי שאין כל סימן לחריכות. אחרכך בדקתי אם הזיכרון בסדר. השארתי סטיק אחד של זכרון מתוך 2, אחרי זה החלפתי ביניהם ועדיין כלום לא קורה. אני כבר לא יודע מה עוד אפשר לעשות. גם בדקתי אם המסך תקין והוא אכן תקין. אני אבוד עצות.מחכה לעזרה. תודה מראש.המחשב הוא:מעבד אינטל 530J, 3.0GHZכרטיס מסך GFORCE 6600GTזיכרון 512*2 KINGSZTON 400MHZדיסק קשיח 80GB WDלוח אם GIGABYTE 915 PL-G
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים אחי זה קרה לי פעם כניראה זה סלוט דפוק של הכרטיס זיכרון....הקזתי דם פעם עד שגיליתי את זה....תחליף את הסלוטים מהסלוטים שבשימוש עכשיו ותראה אם זה יעבוד...... אני מקווה שיעבוד לי זה עזר......
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים עד לאן מגיע העליה של המחשב האם אתה רואה או יכול להגיע לביוס ?יתכן שזה בכלל הדיסק ויכול להיות שהכרטיס מסך יצא קצת מהסלוט אם יש לך כרטיס מסך יכול להיות הרבה סיבות
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים אחי יש בטריה בלוח אם יכול ליהיות שהיא נשרפה אז תחליף ותראה ויכול ליהיות שקרה משהו לספק אם לא תצליך שלח לתיקון בחנות מחשבים
פורסם 2007 בינואר 2719 שנים מחבר הכרטיס מוכנס טוב, וכמו שכבר אמרתי, המסך לא נדלק אפילו כך שאין מה לדבר על ביוס בכלל.
