מאוורר 120מ"מ- akasa amber vs AC
מחפש מאוורר 120 שקט, האקסה מאד נראה לי 18db ל 44.8CFM עולה 74 שקל.
ה-AC עולה 50 שקל ונותן 56.3CFM ב 23.5dB מגיע עם אחריות מאד ארוכה ונראה לי שאם אחליש אותו בביוס או בתוכנה, הוא יתן ספיקה לרעש דומה לאקסה. [הוא מתאים רק לגב המארז אבל זו המטרה שלי - מאוורר אחורי שואב].
AKASA
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1618&products_id=11178
AC
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=13595
אין ספק שהארטיק קולינג
חברה הכי טובה לפי דעתי
לא מכיר את המאווררים של AKASA
אבל לדעתי אין על AC
AKASA
AC
גם AKASA טובים. בזמנו רציתי להזמין בפנדה אבל לא היה להם במלאי והיה צריך לחכות מלא זמן. קניתי במקום סילברסטון עם בקר מהירות. מרוצה ממנו :xyxthumbs:
שים לב שArctic Fan 12 יכול רק להוציא אוויר
סביר להניח שאת AC אתה לא תשמע, הם שקטים, AKASA לעומתם סופר שקטים אבל שים לב שזה בא על חשבון עוצמת דחיפת העביר - 44 CFM בלבד.
ניכר יותר ההבדל בין עוצמת דחיפת האוויר, 56CFM לעומת 44CFM
גם בין עוצמת הרעש יש הבדל, אבל 23 DBA (יותר נכון 0.5 סון) לכשלעצמו שקט מאד שלא תוכל לשים לב אליו.
דבר נוסף, AC זולים יותר (בנעה זול מפנדה)
שים לב, ש ARCTIC FAN 12 בנוי להוצאת אוויר בלבד, להוצאה/הכנסת אוויר למארז יש את AF12025
בהבדלי רעש כאלה, עדיף ללכת על מה שמקרר חזק יותר, וזה ה-AC.
ללא ספק.
24db עד כמה שידוע לי אמור להיות בהחלט שמיע אבל אני מתכנן להוריד למאוורר את RPM כך שאגיע לדממה של האקסה.
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
עוצמת הרעש נמדדת בסונים ו 0.5 סון זה שקט מאוד.
אחלה אבל כשאתה רוצה להשוות עם מוצר אחר אתה חייב להתייחס לאותם היחידות לאקסה אין נתון בסונים רק בdb ולAC יש את הנתון גם בDB כך שההשוואה חייבת להיות בdb.
בכל אופן אני לוקח את הAC...
אז פנה ל AKASA שתתחיל למדוד בסונים.
למדידת רעש נכון ובמדיוק יותר יש למדוד בסונים.
הגיוני
יפה מצד AC שהם נותנים את שני הנתונים. הרבה טוענים שמדידה בDB אינה מדוייקת והיא טובה בעיקר למטרות שיווקיות.
בהתחלה AC היו נותנים רק נתוני sone אבל הם היו חייבים לתת גם DB כי אף חברה אחרת לא נותנת נתוני סון (ואולי חלק גם לא רוצים שנדע), ואם מישהו רוצה להשוות את המאווררים שלהם מול מאווררים של יצרן אחר, הוא לא יכול להשוות סון מול DB... (גם אי-אפשר להמיר אחד לשני)
