השוואה בין 2 צורבים
שלום אנשים
1) איזה צורב יותר חדש בשוק ? LG GSA-H10N או LG GSA-H22N ??
ומה יותר מומלץ לרכישה כשהמטרה העיקרית היא צריבה (והרבה) של דיסקים DVD-+R ???
(2 משהו נוסף... מה יותר כדאי (המחיר לא מהווה גורם כאן) GSA-H22NB או LG GSA-H22N ??(חשוב מאוד !!)
תודה !
כן עיינתי וזה לא עונה על השאלה ששאלתי... תקרא טוב את השאלה !
ה 22 עדיף, כמובן בהנחה שתקנה מדיות נורמליות שיצרבו ב X18. חיפוש היה מגלה לך ש B זה שחור.
אבל ב- KSP יש את הדגם המסתיים ב- B וזה בצבע בז', אולי הכוונה לצבע בז' ?
זה חשוב לי כי אם זה מאפיין מאפיין כלשהו, אז זה עקרוני...
אולי זה בביז', אבל זה אותו צורב, ה 22. ואני הייתי קונה אותו במקום שנותן שנתיים אחריות.
ידוע לך אולי אם ב- KSP נותנים 2 שנות אחריות ואם לאו יש לך אולי מושג איפה כן במחיר זול כמו של KSP ?
המומלצים לא מדורגים.
אם המטרה העיקרית היא צריבת DVD אז עדיף את ה LG.
-הם פחות או יותר כן מדורגים,גם ככה כתוב שהצורב שאני נתתי הוא הכי משתלם ועוד במחיר של 220-250 (בחנות בסקיפיסי הוא נמכר ב190)
-לפי מה שאני יודע המטרה בצורב דיוידי היא צריבת דיוידי. ;) (סתם,למה אתה מתכוון מטרה עיקרית צריבת DVD ?)
בדקת אחד מהם ?
הם אמינים ?
יש לך ביקורות או משהו שיסביר שהם עדיפים ?
חוץ מעוד קצת סדר במארז עוד לא מצאתי הבדלים
זה המטרה שלהם כאילו :smile1:
I put a black face from a dead drive on this one to match the rest of my case implants.Fit perfectly except for the led which needs to be brought forward.The gray face has a plastic insert in the hole but it doesn't fit the hole in the black face.No trouble seeing the green led without it.
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=187193
-הם פחות או יותר כן מדורגים' date='גם ככה כתוב שהצורב שאני נתתי הוא הכי משתלם ועוד במחיר של 220-250 (בחנות בסקיפיסי הוא נמכר ב190)
[/quote']
הם ממש לא מדורגים. תאמין לי שאני יודע מה קורה ב FAQ הזה.
למה LG X18? כי זמן הצריבה כ 5 דקות והאיכות סבבה.
דרך אגב, ה H30N אומנם צורב SATA אך אינו X18. זו טעות.
