שלום. יש לי בעיה כשאני מנסה לשחק בCounterStrike וכל משחק 3D אחר.
אז ככה. זה התחיל ממזמן אבל עכשיו זה כבר ממש חמור.
יש לי כרטיס מסך Nvidia GeForce 2 Mx/Mx400 והבעיה היא כזאת:
בעבר יכלתי לשחק במשחקים האלו ולא הייתה שום בעיה.
כאשר אני מתחבר\פותח שרת של קאונטר המחשב פשוט נתקע, העכבר לא זז, התמונה קפואה והמקלדת לא מגיבה.
המשחק עובד רק כאשר אני מפעיל אותו בSoftWare Mode. אבל הוא עובד נורא לאט ולא טוב.
מה הבעיה? האם אפשר בכלל לסדר אותה?
אמממ לחבר כרטיס מסך מהמילניום הנוכחי?
אחי גם אני משחק והתחילה לי הבעיה אך החלפתי כרטיס מסך הבעיה נובעת מזה שעשו עידכונים לcounter וזה העלה את הצריכה מהכרטיס מסך ולכן ה fps נפוך וזה לאט ולפעמים נתקע
אח שלי זה לא הFPS, וזה לא רק במשחק קאונטר סטרייק, זה אפילו במשחק WARCRAFT3.
יעני כל משחקי ה3D כבר לא עובדים יותר.
אפילו במשחקי 2D המחשב נתקע לפעמים...
אהה כן, עוד שאלה.
האם כדאי לשדרג את המחשב הנוכחי בכרטיס מסך חדש או לקנות מחשב חדש בכלל? המחשב הזה בן כמה שנים טובות...
ואם אפשר גם טווח מחירים למחשבים טובים לגיימרים, תודה :)
אך אנו אמורים לדעת איזה מחשב יש לך ?
אבל לפי הכרטיס מסך שלך המחשב שלך נורא ישן והטכנולוגיה במחשבים התקדמה בכמה דורות מאז כך שמחשב חדש הוא הפיתרון היחיד
ועל איזה CS אתה מדבר סורס או 1.6 ?
אבל תקשיבו... פעם המשחקים האלו כן עבדו לי. פעם זאת אומרת לפני חצי שנה עד שנה...
עכשיו השאלה היא האם ניתן לתקן את בכלל או שכדאי לקנות מחשב חדש או לשדרג את המחשב הנוכחי.
הבעייה היא שאני לא יודע כמה זה עולה והאם בכלל כדאי לתקן את המחשב.
אפשר בבקשה מחירים לכרטיס מסך חדש וטוב ולמחשב לגיימרים טוב? שאני אדע מה ההבדל במחיר ואני אחליט :)
תודה רבה.
מה מפרט המחשב שלך? אנחנו עדיין לא קוראי מחשבות
זה תלוי איזה משחקים אתה רוצה ועל איזה הגדרות... אם אתה רוצה רק להמשיך לשחק CS 1.6 אז אתה לא צריך מחשב חדש אבל למשחקים חדשים אתה תהיה חייב לקנות חדש
כדאי שתקח מחבר כרטיס מסך שנתמך ע"י הלוח שלך ותבדוק איך המשחק עובד
כמו כן זה גם תלוי בשאר המפרט של המחשב שלך
איך אני יכול להריץ את המשחק הזה חלק?
ולגבי המפרט. אני ממש לא יודע איך אני מוציא את המפרט שלי.
המפרט רשום איפה שהו? אם כן תגידו לי איפה ואני ארשום, אם לא, תגידו לי איך אני מברר ואני אברר :)
אתה יודע איזה מעבד זה ? פנטיום 2\3\4\AMD ?
כדי להריץ את המשחק הזה חלק תקנה באיזה 200-300 שקל כרטיס יש שניה מהדור הקודם או משהו כזה שיריץ את המשחק הזה בלי בעיות
כל דבר מ G4 ומעלה
ותנסה אולי לפרמט... יכול להיות שסתם יש משהו שמעמיס על המחשב
