AMD 64 3200 עם 48 טמפ' במנוחה? (ועוד כמה שאלות לגבי זיכרון)
GGuyZ ביצעתי את הבדיקה הזאת לזיכרון שאמרת והיא הפסיקה אחרי שעה ו-40 דקות:
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 hours, 40 minutes 17 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
מה זה אומר?
[attachment deleted by admin]
לא הבנתי על איזה חיישן אתה מדבר. התמונה ממש לא ברורה.
השגיאה שקיבלת אומרת שאתה לא יציב. העובדה שקיבלת את זה אחרי שעתיים מצביעה על כך שאתה מאוד קרוב להגיע ליציבות.
הדבר הראשון שצריך לבדוק במקרה כזה הוא מה הטמפ' אחרי נגיד שעה של בדיקה?
אם זה לא בעייה של טמפ' אז כנראה יש כאן מחסור במתח. רוב הסיכויים שזה מחסור במתח למעבד.
ממ החיישן שדיברתי עליו בצבע ירוק כזה שמחובר עם חוט אדום-שחור למאוורר השמאלי שבתמונה
ואני לא בטוח אם הטמפ' שאני אקבל תהיה נכונה
אגב יש מצב שהתבלבלתי כי בEVEREST מופיע גם CPU DIODE וגם CPU, איזה מהם מראה לי את הטמפ' של המעבד?
כי בCPU כתוב 48 ובCPU DIODE מופיע 33
ובקשר למתח, לכמה להעלות? עכשיו זה על 1.400
ותודה על כל העזרה :):xyxthumbs::yelclap:
אני לא מצליח להבין משהו מהתמונה. זה בכלל נראה כמו LED מרוב שהיא לא ברורה.
לגבי הטמפ' - תתייחס לCPU ולא לטמפ' הדיודה.
האם זאת הטמפ' אחרי שעה באורתוס? אתה בטוח?
אם כן, תעלה את המתח בדרגה אחת ותבדוק. אם זה לא מספיק? תעלה שוב.
את האמת הטמפ' שאמרתי לך הייתה בזמן מנוחה
עכשיו ניסיתי להפעיל את האורתוס שוב לשעה אבל הוא נעצר אחרי 7 דקות ו40 שניות הפעם והEVEREST הציג 49 מעלות בCPU ו40+- בCPU DIODE
אני אנסה לעלות את המתח ונראה אם זה יעזור
