שאלה בקשר למדפסת משולבת עד 1000 ש"ח בערך
השימושים הם ביתיים ולא משרדיים או מאסיביים מידיי.
דרושה מדפסת שתשמש כמדפסת, מכונת צילום, וסורק.
פקס לא בגדר חובה.
המדפסת צריכה להיות אמינה ואיכותית מחברה טובה.
התקציב הוא עד 1000 ש"ח אך כמובן שאם לא נחוץ כל התקציב לשימושים הללו אז עדיף לנצל כמה שפחות (אך אם צריך אפשר אף לחרוג במעט).
תודה רבה לעוזרים.
דיו או לייזר?
צריך צבעונית.. אז לדעתי בתקציב הזה זה דיו...
עריכה: הוצעה לי HP6313, היא מתאימה לשימושים שלי? במחיר שלה, היא משתלמת לקניה בשביל השימושים שלי?
יש אלטרנטיבות מתאימות יותר?
אם אתה לא צריך שהמדפסת תהיה אלחוטית ועם מסך צבעוני והפרדת צבעים ה 6313 תעשה את העבודה טוב.
אז ה6313 היא המדפסת הכי משתלמת עבורי בתקציב הנ"ל?
אם יש אלטרנטיבות משתלמות יותר הייתי מעוניין לשמוע עליהן, הפרדת צבעים נחשבת כיתרון מבחינתי אבל השאלה היא כמה זה יוסיף במחיר.
עוד 200 ש"ח וזה יוצא 1400 ל 6183 עם הפרדת צבעים.
לאחר סקר ארוך ומייגע, גם לגבי מחיר, גם לגבי אמינות, גם לגבי גודלם הפיזי של מיכלי הדיו, גם לגבי כמה עולה תחליפי וכמה דיו ניתן להכניס לדיו כזה, וגם לגבי איכות, הגעתי למסקנה אחת!
BROTHER DCP115C. אבל...... כשבאתי לשלם היא נגמרה!
אז הדגם המתקדם יותר, יש לו יותר זיכרון, מדפיס יותר מהר, ומיכלי הדיו ממוקמים בחזית, והמכסה של הסורק יותר מתאים לספרים וכו' הוא
BROTHER DCP 130C.
כדאי לקנות ב אופיס דיפו. אחריות לשנה(בחול נותנים 3-זה אומר הרבה על המדפסת).
יש לה מגש פנימי של דפים(לא צוברים אבק) ויש גם קורא כרטיסים.
תודה על התגובות חבר'ה..
מבדיקה קצרה שעשיתי ה130C הזאת עולה כמעט 500 שקל שזה פחות מחצי ממה שעולה הHP...
מישהו יכול לתת עוד דעה על המדפסת? כדי שאהיה בטוח שאין פה איזה קאץ' שידפוק אותי בסוף או משהו כזה...
וגם, איך היא ביחד ל6313 של HP?
איפה היתרונות של הHP עליה ולהיפך?
תודה רבה רבה לעוזרים!
אתם עושים סלט,אין השוואה בכלל בין 2 הדגמים הנ"ל,
ל 130 אין פקס זה דבר ראשון,אין לה חיבור רשת,והדיו השחור ב HP מספיק ל 800 דפים לעומת 450 בברדר,
בנוסף ה 6313 בנויה לעבודה משרדית עם מנוע חזק.
תודה על התגובה אחי...
פקס במקרה הזה הוא לא חובה ביכלל וחיבור רשת גם כן...
אבל ההבדלים האחרים מזיזים את הכל לטובת הHP, השאלה אם זה שווה את הפער הענק במחיר.. אפשר לקנות 2 וחצי מדפסות ברדר במחיר של HP אחת...
תודה רבה לכולם ואם יש למישהו משהו להוסיף - תמיד אשמח לשמוע
אם אתה לא צריך פקס ה 130 של ברדר תהיה טובה לך,גם היחידה בהזרקת דיו עם ראשים נפרדים.
תודה רבה.. אני חושב שנלך עליה באמת...
