אני חושש ששמו לי זכרונות לא נכונים..
קניתי לאחרונה מחשב חדש, וקיבלתי אותו אתמול...
אחרי כל ההתקנות והדברים החשובים, הורדתי את תוכנת EVEREST כדי לבדוק טמפ' ופרטים על המערכת..
וסתם עיינתי לי שם..
הבעיה היא, שראיתי שהזכרונות שלי רשומים שם כ667 ולא כ800 כמו שביקשתי בחנות.
הזכרונות הם של קינגסטון, ואמורים להיות HYPER-X.. לא כתוב שם הדגם, רק שזה שלהם.
אתם חושבים שהם דחפו לי מוצר יותר זול ממה שרציתי ולקחו מחיר מלא ?
או שיש סיכוי שהתכנה הזו טועה ?
יש בדיקה יותר אמינה ? כי לפתוח את המארז, להוציא זיכרון ולבדוק מה כתוב עליו זה סיפור מההפטרה, תאמינו לי.
בד"כ הבדיקה הזאת אמינה, אבל תבדוק גם עם CPU-Z לפני שאתה מגיע למסקנה סופית.
על איזה לוח אם הזיכרונות יושבים ואיזה מעבד יש לך?
אוקיי...
על EVGA 680I
והמעבד הוא 6600
גם המעבד וגם הלוח תומכים בזיכרונות בתדר 800MHZ, ככה שאם הזיכרונות רצים ב-667MHZ אז הבעיה בהם.
כאמור תבדוק ב-CPU-Z.
667Mhz זה כנראה התדר שבו הם פועלים (מכיוון שלא ציינת איזה שדה בדיוק בדקת)
זה לא אומר שאלה זכרונות 667Mhz, הבדיקה הכי אמינה היא פשוט להסתכל על המדבקה שעליהם
גם שם זה אומר...
זה כמובן אומר שהתדר הוא 333.3 אבל אני יודע שמכפילים ב2...
אז אני צריך להתקשר ולצעוק :pissed: :pissed: :pissed:
לא.
אתה צריך לפתוח את המחשב, להוציא סטיק של זכרון ולקרוא ממנו את שם הדגם. אין שום בדיקה תוכנתית שתגיד לך בדיוק מה קיבלת (מכיוון שגם ה-SPD לא תמיד מדוייק).
גם ממה שהבנתי בד"כ צריך לשנות בביוס כדי שהם יעבדו ב800 כי בד"כ זכרונות מגיעים כdefault על תדרים נמוכים יותר ותזמונים משוחררים יותר.. לא?
זה כבר תלוי גם בלוח וגם ב-SPD. בכל מקרה הלוח לא אמור לחרוג מה-SPD כל עוד לא הגדרת את המהירות\התזמונים ידנית.
וסתם עיינתי לי שם..
אחי איפה בדיוק אתה בודק כמה הזכרונות רשומים איפה ב menu ?
בבקשה:
אז מה זה אומר ?
:s07:
[attachment deleted by admin]
איזה לוח אם יש לך?
עשיתי חיפוש בשבילך, של המספר דגם ושל השם דגם
ad164fedh ו -3981383341
ולא מצא כלום, גם לא באתר של קינגסטון...
חיפשתי גם אותו דבר אבל הפוך ולא מצא כלום.... אולי אני טועה.?
בבקשה:
אז מה זה אומר ?
:s07:
