פורסם 2007 בינואר 2419 שנים בשעה טובה הגיע בטיסה מארצות הברית המכייל שלי, לא עוד כיוונים לא מדויקים על סמך העיינים. בימים הקרובים אפרסם ביקורת על המסך הדיי חדש שלי (2407) בינתיים מספר תמונות של המכשיר הקטן הזה. Gretagmacbeth Eye-One Display 2 הקופסא: הפעם מהצד: תכולה: 1 מכייל, 1 משקולת, 1 דיסק התקנה, 1 פוסטר התקנה, 1 מכסה הגנה שמשמש גם למדידת תאורת חדר. יושב על המסך: זוית שונה: המכייל מגיע עם תוכנת I-Match של גרגטגמקבת', התוכנה חמודה וקלה לשימוש אך אינה מתוחכמת מספיק ולא מאפשרת מספיק שינויים ברמה יותר מתקדמת, לשם כך אני משתמש בתוכנה בשם BasicColor 4 שמאפשרת יותר משחק ועובדת עם כל מכייל שנמכר כיום, כמו כן היא מבצעת אימות של הכיול ומאפשרת לראות את השיפור בכיול המסך. המכייל עצמו קטן יחסית ובנוי להיתחבר למסכי CRT בעזרת כפות יניקה או משקולת נגד במסכי LCD. ממשק החיבור הינו USB, חלק מהמסכים היותר מתקדמים של נק ואיזו תומכים בכיול אוטומטי בעזרת המכייל. לפני שמתחילים לקפוץ עליי בעלי 2407 בפורום, אי אפשר לשתף את הפרופילים של הצבע בין מסכים ומחשבים שונים, הכיול צריך להיתבצע על כל מחשב עם החומרה שלו ובתנאי התאורה הקיימים היכן שהמסך נמצא. נ.ב אם אתם רואים את התמונות בהירות מידי המסך שלכם לא מכויל
פורסם 2007 בינואר 2419 שנים מחבר אני עורך גרפי בתור תחביב (אם תשים לב בתמנות אני משקיע הרבה בתחביבים כגון טיסנים). זה בהחלט עוזר,ככל שאני יכול להוציא יותר מהמסך יותר טוב(שילמתי עליו כבר 5300 ש"ח אז לפחות להוציא ממנו את המיץ).
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים תתחדש מצפה בקוצר רוח לביקורת שלך. דרך אגב, למה לא איזה מכייל של LACIE? איך הם בהשוואה למכייל שלך?
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים לגרום למסך להציג צבעים כמה שיותר קרוב לצבעים במציאות.חשוב מאוד לצורכי גרפיקה, ושימושי מאוד בהמון יישומים אחרים.
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים אפשר לעשות "כאילו" כיול,בעזרת אתרים שונים ברשת שמציעים את הטבלאות.הבעייה היא שהרבה מאוד מזה מסתמך על העין שלך ומה אתה רואה באותו רגע - וזה רחוק מלהיות מדוייק.כיול אמיתי הכי זול - תקנה מכייל זול.או שתבקש מבגירה להלוות לך את הגרטגמקבת'.
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים אפשר לעשות "כאילו" כיול,בעזרת אתרים שונים ברשת שמציעים את הטבלאות.הבעייה היא שהרבה מאוד מזה מסתמך על העין שלך ומה אתה רואה באותו רגע - וזה רחוק מלהיות מדוייק.כיול אמיתי הכי זול - תקנה מכייל זול.או שתבקש מבגירה להלוות לך את הגרטגמקבת'.אפשר איזה לינק לאתרים עם טבלאות ?איפה נמכרים מכיילים זולים בארץ וכמה הם עולים ? איזה הבדל יהיה (ועד כמה ?) בין כיול עם מכייל זול לבין כיול עם מכייל יקר יותר ?
פורסם 2007 בינואר 2519 שנים זה אולי שאלה אדיוטית , אבל איך אני יכול לדעת שהמסך לא מכוייל ?אם למשל צילמתי תמונה במצלמה דגיטלית והצבעים לא "טבעיים" , אז ברור שאולי הבעייה היא בתמונה ?זה דוגמה למשהו שאני יכול להשוות לאיך התמונה אמורה להיות , אז אני יכול להשוות (אני צילמתי)אבל אם אני משחק משחק במחשב יש דבר כזה מראה טבעי ? , או צליל טבעי ? משחק או סרט הם מוצרים סנטטיים , שהקשר למציאות לא קיים אפשר להבין לפי השאלה שאני לא גרפיקאי ובהנחה שאני לא גרפיקאי , מה התועלת שאני יפיק מכיול המסך ?בכלל יש חשיבות לכיול לציבור הרחב , לשימושים כלליים במחשב ?
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר אוקי, המכייל של Lacie הוא בעצם אותו המכייל של גרטגמקבת' רק עם התוכנה של Lacie.הוא עולה בערך עוד 100 דולר וכאמור ישנם תוכנות כיול מצוינות שניתן להשיג, מה שאתה צריך זה את החומרה אוהמכייל עצמו וכמו שציינתי מדובר באותו מכייל תחת שם שונה (ובצבע כחול במקום אפור).הדרך הכי הכי זולה לכייל מסך (בקשר לתוצאות תשפוט בעצמך) זה בעזרת תבניות תצוגה וגרדינטים של תוכנות כמו Nokia Monitor Test או תוכנותכמו PerfectSuite של VeiwSonic, אלא מציירות לך מלבן עם גוון ומנסות לגרום לך בעזרת העכבר להזיזאותו בכדי לקבל גוון יותר נכון, הבעיה נובעת מכך שהעין שלנו לא מדויקת בכאלה דברים אם היא לא מאומנת (לדוגמא עין של גרפיקאי).כמו כן אנחנו מושפעים מהאור אשר סובב את המסך וזה גם גורם לנו לטעות.לעוד מידע וביקורת על מכיילים זולים(המסקנה להיתרחק, הם לא עושים את העבודה) כאן.הסיבה שקניתי בחו"ל הייתה מכיוון שלא מצאתי חנות אחת שמוכרת ציוד כיול מקצועי בארץ, אתה מוזמן לחפש ב eBay מכיילים.בקשר לתגובה של lipa,1. רוב הסיכויים שהמסך שלך לא מכויל אפילו אם הוא CRT פשוט כי החברות לא מכלילות כיול ברוטינת הייצור שלהם(חוץ מכמה חברות כגון EIZO),כמו כן רוב החברות מעדיפות לשים צבעים "מחמיאים" בתור ברירת המחדל של המסך כאשר מדליקים אותו פעם ראשונה,הסיבה לכך היא רצון של החברה כי המסך יתבלט בחנות בין כל המסכים האחרים, התוצאה: המסך אכן נראה יפה בחנות וכו אבל מאוד לא מכוון.חוסר הכיוון הזה מצמצם את "מכלול" הצבע ולמעשה מקטין את טווח הצבעים של המסך(צבעים אחרים נראים חוורים יותר וחוסר פירוט גוונים).2. לשם מה רובינו מעבירים את התמונות למחשב חוץ מאיכסון? בשביל לתקן אותם. כיצד תתקן את התמונה אם המסך שלך לא מכויל?אולי התמונה תיראה יפה על המסך שלך אבל אצלי אני אראה אותה בהירה מידי או חיוורת, כמובן ש"אצלי" מיתיחס לכל אחד עם מסך ורוב המסכים לא מכוילים, למרות זאת עדיף לדעת שהמסך שלך מוצה עד תום בנוגע לצבעים ושאם תיקח את התמונה לבית דפוס מקצועי היאתודפס כפי שהופיעה על המסך שלך.3. כמובן שיש צלילים וצבעים טבעיים, אבל אין לזה קשר לסרטים ומשחקים. כאשר המסך שלך מכויל לפי סטנדרט מסוים אתה יכול להיות בטוחשאתה רואה את התמונה שהמתכנתים/גרפיקאים של המשחק רצו שתראה, כנ"ל לגבי הצלילים(או התמונה) בסרט, היוצר רוצה שתוכל לחוות את ה"באסים"והצליל ההיקפי כפי שהוא חווה אותו בזמן יצירת הסרט. לכן מייצרים כל מיני סטנדרטים כגון THX וכו.אין מדובר בצלילים או צבעים טבעיים אלא בלקבל אותם כפי השיוצר התכוון שתקבל אותם.4. כפי שציינתי כיול המסך יכול לשפר את "מכלול" הצבעים שלו, מכך כולם מרויחים, אפילו אלה שלא גרפיקאים.לצערי המחיר של ציוד כיול היום אינו מאפשר לדבר להיות נחלת הכלל, תמיד יש מקום לפתוח שירות כיולים. ;D
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים תתחדש 2X מצפה לביקורת שהבטחת וכמובן אל תשכח להכניס את הלוגו בתמונות...מה העלות הסופית של המכייל כולל משלוח?לצערי המחיר של ציוד כיול היום אינו מאפשר לדבר להיות נחלת הכלל, תמיד יש מקום לפתוח שירות כיולים. ;Dדמי שכירות?
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים לי לא תהיה בעיה לשלם על ביצוע כיול כאשר אני אקנה מסך LCD חדש, העיקר שהתמחור יהיה הגיוני.
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים ^^העניין הוא שצריך לכייל את המסך פעם בכמה זמן (כמה חודשים)..Bagheera, תתחדש!אני אישית מסתפק כרגע ב perfect suite, יש לי 4 presets שונים למצבי תאורה שונים במהלך היום - אור יום עם חלונות פתוחים, תאורה של החדר בשעות היום עם חלונות סגורים, (יש לי 2 חלונות), תאורת החדר בשעות הערב עם חלונות סגורים, וחושך מוחלט (ללא תאורה בכלל, חלונות סגורים ואטומים)בגלל שיש לי 3 מסכי מחשב בבית אני יכול לבדוק את התוצאות של מה שאני עושה בצורה די טובה, אבל זה אף פעם לא משתווה לכיול אמיתי. אם רק היה לי כסף...(אני כרגע חוסך ללוח גראפי Wacom Graphire 4 A5..)ומצטרף לשאלה - מה העלות הסופית?
פורסם 2007 בינואר 2619 שנים מחבר העלות הסופית: 250$ מכייל + 80$ משלוח אוירי אקספרס + 131ש"ח מע"מ על 200$ (החנות ציינה על החבילה 200$ במקום 250$). = 1530 ש"ח~ בקשר לתמחור, רוב העלות זה דלק בכדי להיסתובב בארץ (וצריך גם קצת בשביל להחזיר את ההשקעה ), יש לכם רעיונות לתמחור? אכן כיול צריך לבצע אחת למספר חודשים בגלל התבלות של המסך והמנורות שלו וכו.
