כמה שאלות לגבי התקנה של צג LCD.
אם אין לי חיבור LPT או COM מה אני עושה ? :'(
הולך ל"15 שניות של LCD למתקדמים" ומבזבז 150$ או שמחליט לוותר על הרעיון.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
אתה יודע במקרה איך להחליף את התאורה האחורית של המסך?
כי יש לי-Digidoc חדש(בן 6 שעות) וכבר נמאס לי מהתאורה הכתומה שלו...
אני אישית לא ניסיתי
אבל הם ו הם ניסו
זה יספיק,תודה! :)
רגע מישהו יכול להסביר לי
אז אם יש לי מסך עם 14 פינים אני לא צריך נגד בכלל
ואם יש לי מסך עם 16 אני צריך נגד של 100ohm?
כן... אם יש לך תאורה אחורית (כלומר פינים 15-16) אז אתה צריך נגד משתנה של 100ohm
OK
הכל מובן עכשיו תודה
את פינים 18-25 בחיבור הפרללי מחברים להארקה - חוט שחור בחיבור המולקס. (הכל רשום כבר בטבלה)
איך בדיוק אני מחבר את כל ה-7 האלו לחוט שחור במולקס ?
ועוד שאלה:
איך אני יודע לאיזה צד אני מלחים את הפינים לצג ?
ועוד שאלה:
בנוגע לשאלתך הראשונה - אתה מחבר את החוטים שיוצאים מאותם פינים אחד לשני ולמולקס...
הנוגע לשאלתך השניה - ??? לא הבנתי בכלל את השאלה ???
ועוד שאלה:
קודם כל תודה על התגובה המהירה, (חבל שלי לקח קצת זמן להגיב)
אני לא צריך להלחים לצג פינים ומהפינים הלו את החוטים השונים לחיבור הפרלל ?
אז על הפינים האלו אני מדבר
לא... בצגים ישנם כבר פינים או נקודות להלחמה (שפשוט נקראים פינים גם כן פינים) אליהם אתה מלחים את החוטים.
אוקיי החלטתי שאני רוצה תאורה, אבל לא הבנתי מה קורה עם פין מס' 3 ?!
גם בשיבלו צריך פוטנציומטר ? ככה היה רשום במדריך
בהמשך לשאלתי הקודמת: פין 16 במסך הוא ה + או האפס?
עריכה:
לאיפה אני צריך לחבר את הפלוס (דרך הנגד) ואת המינוס ל-backlight? מהם המגעים מצד ימין שמסומנים ב-V+ ו-V-?
תודה.
הפוטנציומטר עבור פין מס' 3 הוא אופציונלי.... בעברית פשוטה - אתה לא צריך פוטנציומטר.
תודה.
אני רואה ש + ו - כבר מולחמים.. לאיזה רכיב הם מולחמים?
אני מניח (99% בטוח בזה) שהתאורה מתחברת בפינים A ו K כפי שכבר הוסבר במדריך .
A מתחבר ל 5 וולט ו K מתחבר לפוטנציומטר ולהארקה.
אם יש לך מפרט ספיציפי של אותו מסך אוכל לסייע לך ביתר קלות ולהיות בטוח ב 1000% אחוז.פשוט תחפש במפרט את סידור הפינים.ותגיד מה רשום שם.
