כמה שאלות לגבי התקנה של צג LCD.
טוב אז קראתי את המדריך, אבל לצערי אני לא מבין אלקט' גדול אז גם אם השאלות נראות לחלקכם מובנות מאליו נא להתייחס ברצינות.
1. את הפין הראשון אני מלחים לצד אחד של המולקס והצד השני מתחבר לספק ? אם לא אז לאיפה ? ואיפה נכנס העניין של הנגד
המשתנה ? מה אני אמור להלחים לנגד המשתנה ? ולאיפה אני מלחים את הצד השני של הנגד ?.
כי בשרטוט במדריך הפין הראשון מתחבר ל-100HM ולא הבנתי כ"כ לאיפה הוא ממשיך ואחרי זה ראיתי שפין 3 מתחבר להמשך שלו,
מזה ההמשך הזה ?.
בעצם הבעייה שלי היא שלא הבנתי איפה נכנס הנגד הזה ? מה מולחם אליו ומה מולחם ממנו ? ומה מולחם למולקס ?
אם מישהו יוכל להראות לי תמונה של כל המעגל בשלמותו שמחובר להכל זה יעשה לי סדר בדברים...כי אחרי הכל תמונה אחת שווה
1000 מילים
עריכה:
מישהו מוכן להסביר לי כיצד מסומן חיבור המולקס במעגל החשמלי וכיצד הנגד כדאי שאני לא אתבלבל ?
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
1. את הפין הראשון מחברים לחוט השחור במולקס.. ואת המולקס לספק.
2. אתה אמור להלחים את פין 16 לרגל האמצעית בנגד המשתנה ואת הרגל החיצונית לחוט השחור בחיבור המולקס.
3. ההמשך הזה זה הארקה.. חוט שחור בחיבור המולקס.
4. הנגד הוא הריבוע האפור.. וחיבור המולקס עצמו לא מסומן אלא החוט האדום בחבור המולקס (מסומן - 5V) והחוט השחור (מסומן - הארקה).
נ.ב. אם אין לך אפילו מושג קלוש במה מדובר כדאי שתסתייע במישהו שמבין קצת אלקטרוניקה (לא צריך ידע מעמיק...)
אני תופס טרמפ על הת'רד הזה:
לאחרונה רכשתי מסך LCD 16*2. הספספיקציות שלו נמצאות כאן. לא היה לי כל קושי לחבר את 14 הפינים הראשונים, אבל יש לי בעיה בחיבור ה-BackLight: התאורה דורשת מתח של 4.2V, כאשר 4.5V הוא המתח המקסימלי. כידוע, הספק מוציא מתח של 5V, ולכן אני מתלבט איך לחבר את המסך. חישבתי איזה נגד אני צריך, אבל האם זה בטוח לחבר את המסך בטור איתו?
בתודה מראש, עדי רובין.
לכבוד: The Grey Matter
יש לי שאלה אחת פשוטה וקטנה
כמה הצג הפשוט במאמר עולה בארץ
כי אני מתכוון לעשות כזה דבר
אודה לך אם תחזיר לי תשובה
בתודה
ארז בויום
כן.
1. את הפין הראשון מחברים למולקס.. ואת המולקס לספק.
הפין הראשון(רגל מספר אחד) מחוברת ל Ground(אדמה)
פין השני(מחובר למתח של 5V).
ולא הפין הראשון.
בתודה
ארז בויום
כ 50-70 שקל. תלוי בגודל המסך והאם יש לו תאורה אחורית.
אין שום בעיה לחבר נגד בטור.. חבר אותו איפה שבשרטוט מופיע הפוטנציומטר.
אם ברשותכם מסך עם תאורה פנימית קיימים שני פינים נוספים 15 ו-16, פינים אלו הם הפינים של התאורה. יש לחבר את פין 15 למקור המתח (חוט אדום בחיבור המולקס), ואת פין 16 לפוטנציומטר של 10ohm ומשם להארקה (חוט שחור בחיבור המולקס).
נלקח מפה
בסרטוט שסורטט כדי להסביר את חיבור מסך ה LCD לחיבור הפרללי ישנו נגד בעל ערך של 100ohm כאשר בהמשך כפי שציטטתי למעלה
אתם מסבירים שצריך לחבר את רגל מספר 16 לנגד בעל 10ohm
שלמעשה זה 100ohm
לצומת לבכם.
אני מתכוון לקנות צג ללא תאורה אחורית אז נכון לעכשיו עזוב את הרגל ה-15 וה-16.
בקיצור את ה-3 החוטים הראשונים אני מלחים למולקס כמו שכתוב ואת זה לספק ואת השאר לחיבור הפרללי ?
אני חייב את הנגד המשתנה או שלא ?
ואם כן לא הבנתי לאיפה הרגל ה3 מתחברת ?
אם אני לא חייב את הנגד זה יפתור לי הרבה סיבוכים.
כמה יעלה לי סה"כ הפרוייקט הקטן הזה ?
פין 1 חוט שחור במולקס
פין 2 חוט אדום במולקס
פין 3 חוט שחור במולקס
ואת השאר לחיבור הפרללי על פי ההוראות.
אתה לא צריך את הנגד. הוא רק בשביל התאורה.
הפרוייקט הזה לדעתי יעלה לך בסביבות ה 70 שקלים
אז אם אני קונה צג ללא תאורה אז לא צריך אותו בכלל....
זה הרבה יותר פשוט ממש שחשבתי, עכשיו צריך לחשוב איך מסדרים אותו יפה במארז.
ד"א מה יותר יפה ? עם תאורה אחורית או בלי ? יש בכלל הבדלים בסופו של דבר חוץ מההלחמה ?
עריכה:
ומה לגבי פינים 18-25 ? מה עושים איתם ?
תחשוב על פלאפון בלי תאורה במסך
אותו דבר...
לדעתי התאורה זה משהו שצריך במסך הזה, כי זה נותן אפקט יפה בחושך
את פינים 18-25 בחיבור הפרללי מחברים להארקה - חוט שחור בחיבור המולקס. (הכל רשום כבר בטבלה)
אם אין לי חיבור LPT או COM מה אני עושה ? :'(
