טיפ קטן לקידוחים וחיתוך בפלסטיק.
אני מניח שחלקכם כבר חשבתם על זה בעצמכם, אולי אפילו יש הסבר דומה לזה אבל אני חדש כאן, וזה בטח קבור מאוד אחורה, וחוץ מזה שיהיה נגלה לעין
אולי אפשר אפילו לצרף את זה לאגף המדריכים של האתר, אני בטוח שרבים פה ימצאו את הטיפ שימושי בהחלט.
רוצים לעשות פאנל קידמי?
בטח שרוצים.
ואיך הכי פשוט ליצור פאנל קדמי אם לא על ידי קדיחה וחירור של הפלסטיק שמכסה את המפרצים גם ככה?
אבל פלסטיק כידוע הוא חומר עדין, נשבר בקלות, ואי אפשר להפעיל עליו עומס גבוה מדי.
כך גם אם תנסו לקדוח בפאנל במהירות גבוהה אתם עלולים לסדוק אותו מהר מאוד.
אז מה עושים?
שלב ראשון - קדיחות
חומרים דרושים:
1. נר - מומלץ מהנרות הקטנים הללו שמשתמשים בהם למבערים של שמנים ארומטיים וכ' (הם בגובה של כסנטימטר, וברדיוס של כ 2 ס"מ)
2. מסמר קטן.
3. מקדחה, עם ראש מקדח בקוטר הרצוי.
4. טוש סימון שחור דק! - רצוי להישתמש בטושים לסימון על מפות בעלי ראש 0.4, 0.2 או אפילו קטנים יותר
הסיבה לכך - סימון עם לורד, נותן נקודה גדולה, מה שבהחלט יכול לגרום לנו לפספס את מיקום הקדיחה. ופיספוס כזה, גם אם הוא במילימטר אחד, טוב אני לא צריך להסביר לכם יותר מדי.
היתרונות בנרות שאני ממליץ עליהם:
לא גבוהים מדי, כך שיש פחות סיכוי להפליק להם עם מכה תועה.
רחבים, כך שניתן להניח אותם על השולחן בלי להדביק אותם.
מובנים בתוך יחידת ניר אלומניום - מונע נזילת חלב על שולחן העבודה
לעבודה.
יופי, אנחנו רוצים להכין חור בקוטר של נניח 4 מ"מ
קודם נראה שאכן יש לנו מקדח של 4 מ"מ, אם יש מקדח של 3.9 או 3.8 אפילו רצוי להשתמש בהם.
שלבי עבודה
1. היות ואנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו רוצים את החור ניקח את טוש הסימון הדק ונסמן נקודה קטנה (לא לצייר מעגל בקוטר של החור בבקשה, רק נקודה קטנה)
2. קדיחה, בין אם היא נעשית על קיר על מתכת או על פלסטיק לפעמים מתפקששת בניסיון החדירה (מזכיר את הבדיחה על בתולה וסקס אנאלי, אבל שטויות) לקדיחה בחומרים שונים ישנן דרכי עבודה שונות.
בקיר למשל, מספיק לנעוץ בורג או מסמר בעזרת היד כדי לסמן את נקודת הקדיחה
במתכת ניתן להשתמש במדגש (מעין מוט מתכת עם קצה שפיץ וקצה שני שטוח, מניחים את החוד על מיקום הקדיחה ועם פטיש נותנים מכה (לא חזקה מדי) שיוצרת שקע התחלתי)
מה נעשה אבל עם פלסטיק?
מדליקים את הנר, ומחממים את החוד של המסמר (חממו טוב).
לוקחים את המסמר (מומלץ להחזיק בעזרת כפפה או חתיכת בד) ולוחצים אותו בנקודה שבו אנו רוצים את מרכז החור.
חשוב - לא לנסות לעבור את כל הפלסטיק, אלא רק לסמן שקע קטן שהמקדח יוכל להיתפס בתוכו.
ועכשיו לקדיחה - חממו את המקדח מעל הלהבה במשך כדקה (רק את הראש לא את כל המקדחה) אפשר גם פחות, יתכן שתצטרכו יותר, תלוי בסגסוגת שממנה הרכיבו את המקדחה. מקמו אותה בתוך הסימון שיצרנו קודם והתחילו לקדוח.
היתרון לעומת קדיחה רגילה - כאן הקדיחה איננה נעשית בגלל צורתו של המקדח, אלא בגלל שהפלסטיק מתרכך מהחום החור יוצא מושלם, מנענו נזק של סדקים בפלסטיק בעקבות המאמץ שמפעיל המקדח על הפלסטיק, וקיבלנו חור יפה ועגול, שבד"כ אפילו לא יצטרך ליטוש (לפעמים ישארו חוטי פלסטיק מומסים, לא משהו שהחדרה של פין בקוטר מתאים לא תסיר).
גימור, לאלו מכם שהגימור חייב להיות מדהים, קחו את הבורג המיועד, מדדו את הקוטר של הראש שלו וצרו שקע נוסף קטן מסביב לקדיחה כך הראש של הבורג ישתלב בתוך הפלסטיק.
בעיות תאימות
חברה, תעשו לי, ולכם טובה.
תשתמשו בכלים המתאימים.
אם אתם מתכוונים לעשות חור בקוטר של 4 מ"מ בפלסטיק אל תשתמשו במקדח המיועד לבטון (ראש בצורה שונה שתכער את העבודה) או לפלדה (כמידות גבוהה בחום) ובטח שלא לבוא עם מסמר פלדה באורך של 10 ס"מ לבניין ולנסות לסמן איתו חור.
שלב שני - חירור
יופי, עכשיו אנחנו רוצים להכניס את המסך LCD, או המפסק, או הבורר, או מה שלא יתחשק לנו, שוב, הוראות עבודה במתכת, שהיא חזקה לא יעבדו פה שכן הפלסטיק הינו הרבה יותר עדין ודינו יהיה פשוט להישבר.
חומרים דרושים
1. נר - הערות כמו קודם
2. טוש סימון דק - הערות כמו קודם
3. נייר ליטוש עדין (הכי עדין שתמצאו לא תצטרכו יותר מזה, ובספק אם תצטרכו את זה בכלל)
4. סכין יפנית, רצוי בתוך מחזיק ממתכת ולא מפלסטיק (אנחנו הולכים לחמם את הלהב, אנחנו לא רוצים שהפלסטיק של הסכין ימס מה שיגרום לסכין לקפוץ לחתוך אותנו או להרוס את העבודה)
5. סרגל מתכת (בד"כ 15 ס"מ יספיק)
לעבודה.
אחרי ששירטטנו אתהחור שאנו רוצים ליצור (כן עם סרגל) נחמם את הלהב של הסכין היפנית. שוב, חימום ממושך של כדקה יספיק.
הצמידו את הסרגל לפס הסימון והחלו לחתוך לאורך הסרגל והקו המסומן.
אל תנסו לחדור את כל הפלסטיק בגיחה אחת, זה לא יביא שום תועלת חוץ מפלסטיק מורחב, עם בועות, שקעים ושאר ירקות. תעשו חתך עדין יחסית, תנו ללהב של הסכין לחדור כמה שהוא מצליח ללא הפעלת מאמץ.
אם החיתוך נעשה קשה מיד בשלב מסויים, שלפו את הסכין וחזרו על תהליך החימום, לאחר חימום מחודש חיזרו לעבודת החיתוך.
חיתכו בשלב ראשון מסגרת ראשונית, היא לא צריכה להיות עמוקה מדי, עובי של 1-2 מ"מ מספיק בהחלט.
לאחר שסיימנו את המסגרת, כבר תהייה לנו מסילה שבה יהיה לסכין נוח להחליק בקלות, מעכשיו אנחנו כבר לא צריכים את הסרגל, אנחנו יכולים פשוט לחמם ולחתוך.
יתכן ותצטרכו לעשות מספר חזרות על קטע, סביר להניח שב גג 4 חזרות תוכלו להפריד את הפלסטיק.
אל תפטרו את המ"מ האחרון בטענה שזה המ"מ האחרון ותנסו ללחוץ בכוח את הפלסטיק החוצה שכ%E
