מה ההבדל בין וואקס לג'ל ?
ולמה הוא כזה יקר סעמק >:(
  • תגובות 47
  • צפיות 10.2k
icewax עושה שפיצים ונותן מראה פחות רוסי מג'ל :xyxthumbs:
מזאת אומרת עושה שפיצים אחי..?
למה ג'ל לא יכול לעשות גם..?
ג'ל פשוט מקשיח
ווקס שומר של השפיץ בצורת שפיץ לא יודע איך להסביר את זה אבל אם אתה הולך לעשות שפיצים יעני קוצים מלאים ועבים אז ווקס
קיצר ג'ל ביי ביי חרא של דבר הווקס הרבה יותר טוב
link=topic=234229.msg2056785#msg2056785 date=1169663989]
איך בדיוק זה קשור לרוסים?
:imwithstupid:
ווקס נותן מראה הרבה פחות נוצץ לשיער ולא מקשיח אותו לעומת ג'ל, החיסרון הוא שצריך כמה חפיפות כדי להוריד אותו לגמרי.
הג'ל הוא שומני ולא נוח בכלל לעצב איתו את השיער.
הווקס שאני קונה,מון פלאטין הוא חזק בצורה אדירה ומסדר מעולה את השיער.
וואקס דווקא שומני יותר אם כי היום יש קרם-וואקס או "חימר" (ככה קוראים לזה אבל זה לא באמת חימר). מה שכן, השיער נהייה שמנוני וכל הלכלוך נדבר אליו מהר יותר אם שמים ווקס. אני מעדיפה מוס או ג'ל חוחובה.
איזה וואקס טוב אתם מציאים לי לקנות במחיר סביר
לא הולך לי עם הג'ל הזה ולא עם שום ג'ל אחר, השיער פשוט לא נראה טוב. בגלל זה אני לא שם ג'ל.
מה אתם ממליצים? ווקס, חימר או משהו אחר? יש לי שיער בלונדיני וקצר.
ווקס עדיף יש את זה של חוחובה הוא ממש טוב
אם כבר, חימר של Keune, גם הספרית שלי משתמשת בזה. הוא יקר אבל הוא ישמר לך להרבה זמן ויש לו ריח נעים והשיער לא נהיה כ"כ שמנוני ממנו. אתה ממש צרייך טיפה על קצות האצבעות.
ultras, מה שאתה צריך לחפש זה וקס עם חוחובה ושיהיה על בסיס מים, שלא ירגיש כמו משקולת על הראש וישטף בקלות.
איך קוראים לו כפרה וכמה הוא עולה..?
זה לא כרטיס מסך, חפש פשוט וקס חוחובה
שלי שקוף בקופסה שקופה עם מדבקה צהובה למעלה
