: יש לי מדפסת HP720C ונמאס לי לבזבז
מאות שקלים על דיו, קראתי על הערכה למילוי ידני וזה באמת יותר זול.
אבל אם כבר אני מזריק דיו לבד בשביל מה אני צריך ערכה ב-276 ש"ח, יש לי מזרק וחשבתי לקנות דיו פשוט - כזה של עט נובע ב-20 ש"ח(ממילא אני מדפיס רק טקסט...) ובכדי לנקות את שאריות הדיו מה רע באציטון או אפילו מים???
אני בטוח שיש חבר´ה שכבר ניסו שיטות ייעול כאלה ואולי יכולים לתת לי טיפ או שניים???
לא שמעתי על דבר כזה,אבל אתה לא חייב לקנות את הראש המקורי של HP שהוא יקר יש תחליפים.
מילוי ממש לא כדאי לקנות,
אני מעדיף חלופיים כי שממלאים יכולים לדפוק את המדפסת וגם את הראש דיו..
עם אתה רוצה שאני יגיד לך על חנויות שאפשר להזמין בהם
דיו חלופי אז תפנה אליי בפרטי.
המילוי חייב להיות דיו מיוחד אחרת חרירי ההזרקה יסתמו
אל תחשוש לשים תחליפי או כל פטנט אחר מקסימום תקנה מדפסת חדשה
ממילא במחיר של שני מחסניות אתה קונה מדפסת חדשה והדיו כבר כלול
תבדוק שהמדפסת מוגדרת על מצב DRAFT כך תחסוך דיו.
במדפסות ה"מתקדמות" יותר (לי יש 930) מצב DRAFT נותן תוצאות מעולות.
אני לא יודע איך זה במדפסות אחרות אבל ב-HP אתה מקבל עם מדפסת חדשה ראשי דיו שמכילים רק 19 מ"ל של דיו בעוד שראש דיו של HP שאתה קונה מכיל 42 מ"ל. פחות מחצי. אז זה לא ממש נכון מה שאתה אומר. אם זו מדפסת ישנה שווה לך לנסות להזריק לה דיו ולמלא אותה. לא ממש שווה להתעסק עם ראשים לא מקוריים.
לא זכור לי שראשי הדיו שקיבלתי עם המדפסת היו בעלי אורך חיים מוגבל לכן פתחתי את המדפסת וראיתי כך:
ראש דיו שחור 42 מ"ל
ראש דיו צבע 19 מ"ל
אולי אתה מתבלבל בגלל המיכלים השונים ?
עכשיו בדקתי באתר של HP מה מקבלים עם המדפסת.
ראש דיו צבע זהה לחלוטין 19 מ"ל
ראש דיו שחור חצי כמות 21 מ"ל
בתכלס זה לא הבדל כזה גדול (ומה עוד שהצבעוני עולה יותר מהשחור) לכן המלצתי נשארת כשהייתה
אין מה לחשוש מקסימום קונים מדפסת חדשה
היצרנים מוכרים מדפסות בהפסד ומרוויחים מהדיו
יכול להיות שראשי הדיו המקוריים מגיעים בכמות גדולה יותר של דיו
כי היה לי מקורי ויש לי חלופי , והחלופי נגמר לי הרבה יותר מהר ( המקורי הספיק לי ליותר מחצי שנה 1200 דפים והחלופי מספר חודשים ל 300 עמודים
מה קורה פה ומה כדאי יותר ??
לי יש את אותה המדפסת אני קונה ב-DMO מחסניות דיו חלופיות, תמיד יש להם מבצעים, עולה לי 170 גם לצבעוני וגם לשחור ביחד
והם מרזיקות פי 2 יותר זמן מהמקורי של HP שעולה 270.
