סימתי לקרוא את המדריך לLCD ויש לי כמה שאלות
1.אחלה מדריך!
2.התרשמתי מהTOLED זה פשוט חתיכת פלסטיק?(הכוונה בלי PCB כמו בשאר)
3.כמה מסך TOLED אמור לעלות?
4.צורת החיבור שלו זהה לLCDים הרגילים?
תודה לכל העונים ;D
ה TOLED הוא חתיכת פלסטיק שמתכבר עם Ribbon Cable ל PCB נפרד.
מסך ה TOLED עדיין לא יצא לשימוש מסחרי, הוא כנראה אמור לצאת בשבועות הקרובים. אך עם זאת סביר שהוא לא יהיה זול.
צורת החיבור שלו תלויה רק בבקר שמחברים אותו אליו, מכיוון שתיאורטית אין מגבלה לחבר איזה בקר שרוצים אז ההוראות תקפות עבור מסכים אלו גם.
פרטים נוספים על אחת המהיצרניות של מסכי ה TOLED ניתן למצוא כאן
אם יהיו שאלות אשמח לענות.
שלום גם לי יש כמה שאלות בנושא
מאיפה אני יכול לקנות את הצג המתאים רצוי בתל אביב או באיזור השרון
תגידו לי אם הצגים שיש פה הראשונים הם טובים?
http://www.proteus.co.il/display.html
אני מדבר על הראשון ששם...
וכמה מילים על המדריך הוא פשוט אחלה מדריך רק חבל שאתר אחר עשה גם כן לפני מספר ימים
אבל שלכם יותר טוב ומקיף
תודה מראש
על פי מה שהבנתי מהמפרט הם תואמים HD47780. לכן הם מתאימים..
בכל מקרה תמיד מומלץ לברר עם המוכר (אם הוא יודע).
יש גם את arihav.com שיש להם גם מסכים,קניתי מהם את הGX החמוד שלי.
אתה וLumberJack_Jim
דברתם עלי?
וLumberJack_Jim
אם זה עלי אתה יכול להגיד לי איפה הם נמצאים מה השם וטלפון אם יש ?
ותודה רבה
ול The Grey Matter
עדיף לא לקנות אם המוכר לא יודע אם הצג מתאים תאמין לי
תודה מראש
אתה יכול ליקנות כזה Lcd ברחוב הר ציון שליד תחנה מרכזית חדשה בתל אביב
יש לשים לב שבמסכים הנמכרים שם (לפחות על פי המפרט) פין מס' אחד הוא פין מס' 2 ולהיפך.
איך יודעים מה תואם HD47780?
שואלים את המוכר... ;)
מישהו מכיר חנות שמוכרת תגי LCD 4*20 עם תאורה אחורית ?
קבלללללל
תודה ל the grey matter שאמר לי איפה החנות
וגם תודה לו על המדריך המדהים
קבלללללל
יש להם תמיכה בעברית ? כמה עולה ?
גם לי יש כמה שאלות:
1) איך אני מחבר בין בין הכבל שיוצא מה lcd ליציאה של המדפסת אני צריך לפתוח פאנל של pci בשביל זה או שיש דרך אחרת
2)אם אני רוצה שהמסך יהיה חיצוני איך אני מחבר אותו מבחינת חשמל
