בעיה עם עבודה עם ATITool ו-OC למעבד דרך מערכת ההפעלה
הורדתי ATITool v0.26
עכשיו עשיתי את הבדיקות של התוכנה עד כמה אני יכול למתוח את ה
Core וה Memory
אחרי 15 דקות.. התיאשתי והפסקתי אותו אחרי שהוא התייצב.. :sleep:
עכשיו הבעיה האמיתית שלי היא שעשיתי פרופיל חדש, כולל את הטווחים החדשים, לחצתי על הכפתור Set Clock
מה שאני מנחש שמכניס את ההגדרות לתוקף.
אבל, כשהסתכלתי ב CPUz
בשביל לודאות את השינויים.. שום דבר לא השתנה... :nixweiss:
דבר שני - אני צריך תוכנה מוכחת כטובה ל-OC למעבד דרך מערכת ההפעלה
ופשוטה.. שלא צריכה את הדרם של הלוח-אם שלי - הוא 99.9% שלא יהיה ברשימה. :s05:
בתודה ר-ב-ה מראש,
Coldwar :xyxthumbs:
אתה מנסה לעשות OC למעבד? כי הרגע עשית לכרטיס מסך שלך.
יש תוכנות לעשיית OC דרך המערכת הפעלה אבל זה לא יתן לך יותר מידי בגלל שאין שם אפשרויות שם נעילת תדרים ומתחים.
לעעע.. אני לא אהבל גמור בנושא...
אני יודע שהATITool עושה OC לכ.מסך ולא למעבד...
1) לא ענית לי השאלה של ה ATITool
2) אני קצת מפחד לעשות OC למעבד מבלי לראות את הטמפ' \ להעלות יותר מידי את המתחים ולהרוס אותו.... לנצח..
בתודה ר-ב-ה מראש,
Coldwar :xyxthumbs:
עשית OC לכרטיס מסך, ואתה רוצה לראות את התוצאות בCPUZ? :s07:
להרוס מעבד זאת פעולה מאוד, מאוד קשה. אם תלך לפי ההוראות שבמדריך שבאתר, ולא תשאיר שום אפשרות על AUTO, אז אין לך מה לדאוג. בכל מקרה, המעבד לא ממש נמצא בסכנה מיידית באוברקלוק.
לא מומלץ לבצע OC דרך תוכנה בלשון המעטה.
לבצע אוברקלוק דרך תוכנה אפשר או באמצעות ClockGen, או באמצעות תוכנה ייעודית של חברת לוח האם(EasyTune אצל ג'יגהבייט וכו').
אבל זה ממש לא מומלץ.
חח בינתיים אני רואה רק שהתוכנה החליטה שהזכרון רץ על תדרים אחרים..
אבל שרק היא חיה באשליה הזו
ו... בנוגע למעבד... אני אלך להתעמק במדריך - ונשקול האם אני לוקח את הסיכון
ו............. למישהו יש תשובה בנוגע ל ATITool??? :s05:
אולי אם תפרט בבירור את הבעיות נוכל לעזור לך.
את השינויים של הכרטיס מסך לא תראה בCPUZ מן הסתם. ולכן לא ברור לי מה אתה מנסה להשיג כאן.
גם לגבי הזכרון לא הבנתי בדיוק על מה אתה מדבר. תנסה להסביר את עצמך בצורה ברורה יותר. א ו שתצרף Screenshots לפחות.
צודק.. קצת לא חשבתי כמו שצריך.. אנא תפרידו בין השינוי שעשיתי בATITool
קבלתי את התשובה שרציתי.. לבד.....
אבל - איך ועם מה אתם ממליצים לי לעשות OC למעבד ולזכרונות? :yelclap:
בתודה רבה מראש לכולם
Coldwar :alcoholic:
נ.ב
סתם למי שמסתקרן.. אחרי OC לכ.מסך הגעתי ל
Core: 316 mhz
Memory: 238 mhz
ולפני זה, זה עמד על
Core: 250 mhz
Memory: 133 mhz
ויש לי nVidia GeForce FX 5200 128mb עם קירור פאסיבי..
אחלה אוברקלוק לfx5200. נראה לי אפילו מעט גבוה עם קירור פסיבי.
כל השאלות ששאלת כבר נענו לך כאן.
כן.. גם אני חושב.. :yelclap:
השקעתי קצת (קצת הרבה) בזרימת האוויר של המארז שלי.. רק שהכל בחינם ;)
בכל מקרה.. יש פה למישהו מדריכים נוספים לOC למעבד?
אני דיי מתקשה עם המדריך שפה.. הוא לא ברור מספיק לפי דעתי. :s05:
תשאל שאלות ספציפיות, ונשמח לענות.
אני מבין שאתה לא תתן לי מדריך נוסף...
מה שאני רוצה לדעת זה מה בדיוק אני צריך לשנות בביוס
מה קודם, מה אחרי זה... קצת פירוט של תהליך...
:bash:
אתה עצלן ואתה חוצפן.
דורש עזרה מכולם, ולא מוכן לנקוף אצבע.
יש את גוגל, ויש מדריכים באתר. אנחנו מוכנים לעזור, אבל לא למי שלא מוכן לעזור לעצמו ללמוד.
