Cables for Ultra 160 SCSI
I got myself a new ADAPTEC 29160 which replace the old 2940.
I borowed a so called "160 cable" from a friend and did not see any improvment under Benchmarks.
Should I buy a new 160 cable or can I use the old "40 MB/s" cable ?
Thanx .
Are the drives U-160 capable ?
כן.
הדיסקים (אחד במחשב ואחד מחר יגיע) הם מסוג U160 .
ליתר דיוק :
סיגייט cheatah
10,000 RPM
Ultra 160
36 GB
העובדה שלא החלפת כבל היא זאת שגורמת לחוסר שיפור.
ברגע שתחליף ל U160 אז הכוננים יתחילו לעבוד במלאו המרץ.
תתחדש.
אפשר לשאול לאיזה מטרה אתה משתמש בשתי החיות האלה?
קודם כל תתחדש, הדיסקים (צ'יטה של סיגייט) נחשבים לאמינים ביותר ובין המהירים שאפשר להשיג כיום.
מנסיון, חשוב שתפעיל את הדיסקים עם הכבל הנכון. הבעיה היא, לך תדע מה זה הכבל הזה..
אם אתה הולך לקנות אותו, חשוב שזה יהיה ב"מקום מכובד" מבחינת מוניטין וסכם מראש שאם הוא לא מתאים
שתוכל להחליף/לקבל החזר כספי.
מלבד התקן שמגדיר כבל כזה, הנה כמה סימנים שמבדילים אותו מכבל SCSI רגיל:
הוא בד"כ שקוף, עם זוגות שזורים (לא שטוח כמו ברגיל), יש עליו זויות פלסטיות לכיפוף נח והכי חשוב, הוא עולה לפחות כפול
מכבל רגיל.
נניח קנית, איך תדע שזה הכבל? פשוט בזמן שתחבר את הדיסק/ים ותפעיל את המחשב, הבקר 29160 מוציא רשימה של התקנים שמחוברים אליו ובאיזה מהירות הם חוברו. אם הדיסקים יסומנו כמחוברים על 160 מגה לשניה - הגעת למנוחה הנכונה.. :smoke:
HUGO
הבקר מסמן את הדיסקים כ 160 גם עם הכבל השטוח "הרגיל" ולא זה שאתה מדבר עליו (שקוף שזור וכו) .
מה זה אומר ?
אם הבקר מראה בשלב הטעינה שהדיסק מחובר ב-160 מגה, אז סבבה, זה הכבל. אמרתי לך שיש המון סוגים/צבעים/צורות לכבל הזה.
אם הכבל נראה לך רגיל אבל מביא לך תוצאות כאלה (160), אז כנראה הוא לא מהמשובחים כמו שתיארתי לך, אבל עושה את העבודה.
אם אתה רוצה להיות בטוח, בדוק ביצועים עם.. נגיד PCmark2002.. בתוצאה הכוללת לביצועי דיסק אתה צריך לקבל משהו סביב ה-2700 אולי טיפה יותר. אם זה מה קיבלת, טוב מצבך.. :smoke:
