בעיה רצינית צריך עזרה בלוח ASUS P5B-V
שלום לכולם ,
יש לי בעיה רצינית בלוח ASUS P5B-V
קניתי אותו לשם התקנת שרת SBS וקניתי 2 כוננים קשיחים SATA
בלוח עצמו יש 4 יציאות SATA רגילות , SATA RAID יחיד !! ו SATA E
* התקנתי כבר עשרות RAIDים , כולל RAID 5 בשרתים ענקיים ומאיזשהי סיבה מתסכלת זה פשוט לא הולך :
יש חיבור SATA RAID יחיד והבקר RAID רק את הכונן שמחובר אליו - לא מעניין אותו שאר כונני ה - SATA שמחוברים .
זאת אומרת שאם אני מחבר כונן אחד לבקר RAID ( יש שם רק יציאה אחת ) וכונן אחר ל - SATA הרגיל הבקר RAID מזהה שיש רק כונן אחד .
איך , למה , אוףףףףף.... מתסכל .
הוא כאילו מצפה שאני יחבר על כבל SATA יחיד 2 כוננים .
מחכה לעזרה / פתרון .
המון תודה.
ניסתה לאפשר שיתוף שלו לשאר הכניסות sata ? תנסה לעדכן לביוס יותר חדש.
שיתוף ? - למה אתה מתכוון ?
עדכון BIOS לא יעזור - זה בקר - הסתכלתי בתיקונים - אין קשר . [br]פורסם בתאריך: 22.01.2007 בשעה 21:05:56
הבקר הוא JMB363 - שלחתי מייל ליצרן , מקווה שנקבל תשובה במהירות ,
[br]פורסם בתאריך: 22.01.2007 בשעה 21:13:37
יש פתרון - מעצבן אמנם
side, this motherboard has a total of six SATA-300 ports, four provided by the south bridge (ICH8) and two provided by a JMicron JMB363 chip. The ports controlled by the chipset do not support RAID, as the south bridge used is ICH8 and not ICH8R, however the two ports controlled by the JMicron chip supports RAID0, RAID1 and JBOD. One of these two ports is located externally, for connecting an external drive. This port is different, as it is a port multiplier connector, so you cant use a regular SATA cable on it.
התברר שה - RAID מיועד לחיבור החיצוני - ה MANUAL של הלוח לא אמר מילה על זה ....
צריך כבל SATA E .
