בעיה עם זיכרון שקניתי היום
קניתי זיכרון - 512 DDR של KINGSTONE ... אני מחבר את הזיכרון מפעיל את המחשב והמחשב נתקע !
מה לעשות ?
לפי המפרט שלך יש לך כבר 2 סטיקים.
יש מעבדים/לוחות אם שלא תומכים ב 3 סטיקים של זיכרון. ואם זכור לי נכון, זה בדיוק המקרה שלך.
כדי לבדוק האם הסטיק אולי אשם. אז תשים רק אותו. ובדוק האם המחשב עולה.
ניסיתי לשים רק אותו , המחשב לא עולה
"אני מחבר את הזיכרון מפעיל את המחשב והמחשב נתקע ! "
מתי הוא ניתקע? כבר בספירת זיכרון?
לפי איך שזה ניראה, המעבד/לוח אם לא תומך ב 3 סטיקים.
אז או שתקנה עוד סטיק/תעיף סטיק כלשהו/תחזיר את הזיכרון לחנות ותיקח שני 256, אם יסכימו.
אני מפעיל את המחשב והמסך ריק , לא פועל ...
עריכה : אתה מתכוון שאם יהיה לי ארבע אז יעבוד ?
נראה לי יש בעיה בזיכרון, כי אם באמת המעבד שלך לא ''תומך'' ב-3 סטיקים של זיכרון,
ואם ניסיתה כבר להפעיל את המחשב רק איתו....
אז המסקנה היא: יש בעיה בזיכרון
אם המחשב עובד עם 2 סטיקים תנסה להשים אותו ואחד אחד - אם המחשב לא עובד אז זה כבר ברור שיש בעיה בזיכרון!
מקווה שעזרתי.
בתודה.
אם יהיה 4, יעבוד
אם יהיה 4, יעבוד
לא יהיה לו יותר קל להחליף אחד ב''לא טוב''?
ואז זה יחשב כ-2 סטיקים ואז הוא ידע אם הוא טוב!
למה אתה חושב שיש לו סטיק לא טוב?
הרי עם השניים (256*2)עבד לו עד היום מעולה.
עם החדש בלבד (512) גם עובד.
רק כאשר כול השלושה יחד, לא עובד-> המעבד לא תומך 3 סטיקים
lordgod
אם אתה רוצה בכל זאת לבדוק האם הזכרונות תקינים( אף על פי שאני לא רואה סיבה שלא יהיו תקינים), אתה יכול להריץ MEMTEST
lordgod
א) - (יכול להיות שטעיתי)
ב) - אני לא אמרתי שהם לא תקינים רק אמרתי שיחליף אחד בזיכרון החדש שיבדוק אם הוא טוב.
בקשר ל-ב
לא טוב=לא תקין
אז אם הוא תקין (הוא הרי עובד לבד)- הוא טוב.
אאא...
התבלבלתי - חשבתי שהוא כתב שרק ה-512 לבד לא עובד.
סליחה :-[
דווקא אני מצטער, טעות שלי, קראתי עכשיו פעם שלישית את התגובות שלו. הוא כתב כי המחשב לא עולה עם סטיק החדש בלבד. :-\
"ניסיתי לשים רק אותו , המחשב לא עולה"
(די מוזר שקראתי שהוא כן עולה, קורה...)
lordgod
במקרה כזה, לך לחנות ותחליף את הזיכרון. יש לך הרי עליו אחריות.
[אם כאשר הוא לבד, המחשב לא עולה, אז הסטיק לא טוב/לא תקין.]
ובעתיד במקומך היתי קונה בחנות אחרת.
אל תשכח לעדכן אותנו האם החליפו והאם הבעיה נפתרה :)
חחח אני הולך מחר לחנות הזאת ...
