2 מחשבים על אל פסק אחד?
טוב עם בוא החורף התחילו הפסקות החשמל, והבניין שלנו ישן אז הפאזה, איך אומרים, יש לה פיוז קצר :)
לכן הגעתי למסקנה שאני חייב לקנות אל פסק לפני שמשהו רע יקרה (בשלב מסויים המזל יגמר )
התחלתי לברר על דגמים, אבל אני חייב להגיד שהלכתי לאיבוד בין שלל הדגמים וממש אין לי מושג מה טוב בשבילי. אז אני מבקש את עזרתכם.
אז זה מה שאני צריך.
יש לי 2 מחשבים, מחוברים למסך 19" ב KVM. אני יודע שאל פסק שיחזיק את כולם יעלה הון, לכן אני מקטין את הדרישה שלי. אני רוצה לחבר רק את המחשבים, בלי המסך. אני לא צריך לעבוד על המחשב בזמן הפסקת חשמל. כל מה שאני רוצה זה אל פסק שיחזיק אותם למשך 5 דקות (בזמן שאני רץ להרים את השאלטר) ואם אני לא בבית או משהו כזה, שיבצע סגירה יפה של המחשב.
אני מניח שמיותר לציין שוב שאני על תקציב נמוך... :)
למישהו יש הצעות המלצות כלשהן?
מה המפרטים?
אל פסק מחודשים
http://www.bestprices.co.il/categories/11876
הזמנתי שבוע שעבר - קבלתי היום
נראה חדש לגמרי ואחריות לשנה
מה המפרטים?
מחשב אחד AMD 3000, ATI 9800 ספק 450W
מחשב שני ספק ג'נרי 300 W עם AMD 1700 וNVIDIA MX460
ה-19" זה CRT או LCD, כי אם זה LCD לדעתי תוכל לחבר גם אותו.
לדעתי אל פסק של 800VA או עדיף 1000VA יעשה את העבודה, אין לך מפרטים שהם יותר מדי זללניים.
כתבתי למעלה, אני לא רוצה לחבר שום מסך
אני רק צריך לחבר את 2 המחשבים לאל פסק
מיישהו יכול להמליץ לי על דגם ספציפי? האם 600VA לא יספיק?
600VA בטוח לא
אני מעריך ששני המפרטים יחד זוללים סביבות ה-350W-400W (קצת קשה להעריך בלי לדעת את הנתונים של הספק, ואני מניח שמדובר על ג'נריים)
זה יוצא סביבות ה-700VA (טיפה פחות)
שוב, אם לא מדובר על CRT 19 אז אין סיבה שהאל פסק לא יחזיק גם אותו
לצערי אני חייב להתקמצן... אם אני מחבר רק את 2 המחשבים בלי מסך 600 לא יספיק?
יש לך המלצה לדגמים מסויימים?
יש 700VA במחירים טובים יחסית
דגמים? Advice eCom ו-GamaTronic SmartCompact הם הזולים ביותר ועדיין איכותיים שידועים לי
היה לי בעיה דומה עם מחשב חדש ומחשב וישן שהייתי צריך לחבר את שניהם לאותו אל פסק(750va).
פתרון: חיברתי את שניהם ויש כבל מידע שמאפשר לסגור את המחשב דרך וינדוס אחר זמן קצוב , אז המחשב הטוב מחובה לאחר 5 דקות והמחשב בישן נשאר לבד על האל פסק ואני סוגר אותו ידנית
