מחפש נואשות מדריך להכנת מאוור אם אורות .. כי אני לא רוצה לקנות
אבל אף אחד לא קונה מאוורר ומבקש עליו משלוח ... זה זנותי וטפשי ...
מי ששולח דברים קונה עוד כמה דברים ואז זה יוצא משתלם ...
בסדר, אבל יש גם בארץ כיום מאווררים עם לדים...
זולים\יקרים, אבל כולם ממש טובים !
אפשר לעשות משהו דומה, אבל אני לא יודע איך יוצאת התוצאה.
אם אתם מכירים בסרטים (או בקליפ eifal65 - blue. אני יודע שכתבתי את זה עם שגיאה, לא ממש ראיתי איך כותבים את זה מאז שהשיר יצא) יש מין צינוק חשוף ובו מאוורר שמאחוריו אור שמש. כך שהצל של הכנפייםשל המאוורר נראה מסתובב על הרצפה בגלל האור.
אם שמים לד בצבע מסויים מול המאוורר זה יכול לקרות (תלוי בזוויות) או מקסימום כאשר מסתכלים לתוך המאוורר
הקנויים זה באמת כמו במדריך שנתנו פה (הראשון)
אבל נראה לי שזה יצא יפה גם אם הוא ישים לדים בצדדים.. שווה ניסיון!!
50 שח מאורר 50 שח משלוח ;D
http://www.bit-tech.net/article/73/1
http://www.bit-tech.net/article/80/
המדריכים לא פשוטים .. עדיף כבר לקנות ... אבל אם יש לך זמן/כוח סבבה ! ;)
הכל ורוד ויפה, אבל אני רוצה לספר לכם מה דעתי. במקרה הייתי בן לוויה לחבר מאוד טוב שלי שרכש ביום שישי מהחנות PCHARWARE ברמת-גן מחשב (שדרך הגב מחשב ממש טוב - Amd 2400, Readon 9700 Pro, 256MB 3200 Coss....), בכל מיקרה בחלון הראווה של החנות מוצגים שני מארזים עם חלונות. בתוך המארזים נמצאות קטודות - אחת בכל אחד. לצד אחת הקטודות נמצא מאוררים שקוף בעל 4 לדים (אותו מאוור שנמכר בZigZag ועליו התחייסתם בדיון הנ"ל). בתור אחד שActually ראה איך זה נראה בפועל, אני לא בטוח שהייתי ממצליץ עליו. אני מודע לעובדה שבדרך כלל עם מאורר צבעוני צבוא גם קתודה. אני רוצה להגיד שאור שאומר לבקוע מהמאורר כמעט ונבלעה לגמרי לאור הקתודה. כמעט ולא רואים את האור. גם כשכיבינו את קתודה, לא ראינו יותר מדיי אור. אז, לדעתי, המוצר הנ"ל דיי בינוני, אך אני חייב להגיד שהמחיר ממש לא רע. אני בעצמי מתעניין בנושא, במיוחד כשלי בעתיד תהיה קתודה ואני חושק לי בזוג מאוררים צבעוניים.
אם אני זוכר נכון שבמאורר שבכתבה הלדים היו ב 4 פינות של
המאורר- דבר שלא ממש קשה לעשות... פשוט קודחים 4 חורים בפינות,
תוקעים שם לדים ומחברים את זה לנגד ומשם לספק כוח...
הרעיון הוא להרכיב את הלדים על הכנפיים של המאוורר, כך שהם יסתובבו.
הלדים בכל המאווררים הקנויים הם על הכנפיים ולא בפינות?? זה חדש לי.
במאווררים קנויים הם בפינות. אם רוצים לשים לדים על מאוורר שחור ולא שקוף אז צריך לשים אותם על הכנפיים, היה פעם מדריך לזה אם אני זוכר נכון.
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=89257
תהנה, אבל אתה צריך בשביל זה מאוורר שקוף (enermax) שעולה 100 שקל... ככה ש...
במדריך הנל יש קישור לעוד מדריך כזה באותו אתר
רק שעושה אותו הדבר למאורר רגיל עם כנפים שחורות
יוצא לא רע
לדעתי שווה ניסיון
אני פירקתי סביבון מאיר והדבקתי את המעגל החשמלי למאוורר שלי. זה עושה קצת וויבראציות בדלת אבל לא יותר מדי.
בגלל שזה לקוח מסביבון המעגל סגור רק כאשר הוא בסיבוב.
(הדבר הירוק למעלה זה קופסא של שעון שהשתמשתי בה כדי לשים את המקלט אינפרא אדום)
התמונות לא עובדות אחי
עכשיו הם כן
משום מה נענע נפל, גם העמוד הראשי
