עזרה בOC עם GA-965G-DS3 r2
שלום לכולם, אני במקרה משתמש חדש במקום ובכלל על תקן שפן ניסיונות בעניין OC.
מפרט המחשב שלי הוא להלן :
Intel E6300 CONROE (1.86ghz)
2X KINGSTON 667MHZ 5-5-5-15
GIGABYTE GA-965G-DS3 R2 גירסת BIOS F5
*אין ציוד קירור מיוחד
החלטתי לנסות לשדרג את המערכת מכל סיבה שתרצו , אם למצות ולהפיק את המירב מהמערכת או סתם בשביל העניין
במצב הרגיל של המערכת, ה VCORE צריך להיות 1.325 וזהו הדיווח:
Voltage = 1.2V
CPU = 1.86GHZ
FSB = 266MHZ
RAM = 333MHZ 5-5-5-15
מה שעשיתי עד עכשיו זה פשוט להעלות לאט לאט את ה FSB ב BIOS תוך מעקב אחרי טמפרטורה והמתח בזמן אמת (משתמש ב CPU-Z ו EASYTUNE כמוניטור)
*עלי להעיר כי קראתי כמה תגובות והערות של אנשים על ה 965G , אז רק ליידע אתכם, ניתן לשנות בערך כל דבר ב BIOS - בין אם זה מתח המעבד, או מתח הזיכרון , או היחס בין מהירות הזיכרון למעבד.
בכל מקרה,
הצלחתי להגיע למצב של :
VOLTAGE = 1.424V
CPU = 2.2GHZ
FSB = 315MHZ
RAM = 314MHZ 5-5-5-15
כאשר המתח עדיין מכוון ל 1.325
טמפרטורת המעבד היא בממוצע 40C (אין לי ציוד קירור מיוחד)
כאשר אני מנסה להעלות את ה FSB מעבר ל315 , לאחר REBOOT המחשב לא מזהה את ה HD ואני נאלץ להוריד חזרה את ה FSB
ניסיתי לשחק עם המתח של המעבד (להעלותו עד 1.425 בצעדים) אך שום דבר לא עזר.
לאחר הסיפור המעניין הזה, מה שרציתי לדעת זה : :bash:
א) האם במצב היציב אליו הגעתי כדאי לי להעלות את מתח המעבד מעל 1.325 (הנורמלי)?
ב) האם מישהו יודע כיצד לפתור את בעיית ה HD שנוצרת מעל FSB 315MHZ .... זה נשמע לי מגוחך ש 2.2 זה השיא של הלוח הזה, אני בטוח שאנשים הגיעו לפחות ל 2.5 איתו. (המטרה שלי היא להגיע למצב של FSB:RAM = 1:1, כלומר גם RAM וגם FSB יהיו 333MHZ .)
תודה על כל תגובה ומידע.
כמה זכרון יש לך?
חבל שקנית לוח עם כ"מ מובנה, הם לא מיועדים לאוברקלוק.
מסכים עם דניס.
מעבר לזה, האם נעלת את הPCI ל33MHZ ואת הPCIE ל100?
