האם E6300 יוזל כשיוכרז E4300
הE4300 צריך להתחיל להמכר בימים הקרובים
האם צפויה ירידה במחיר E6X00 והE6300 בפרט ?
השאלה היא כמובן על הטווח המיידי / קצר
  • תגובות 54
  • צפיות 4.7k
אני לא חושב, כיוון שהמחיר של ה-E4300 לא רחוק מהמחיר של ה-E6300.
ירידת המחירים היחידה שצפוייה בזמן הקרוב היא ביוני 07.
ירידה של 40% במחירי מעבדי אינטל. אגב, הייתה על זה גם כתבה פה באתר.
הe4300 יהיה יותר זול מכל שאר המעבדים והוא אמור להימחר לmid/low range ולכן בטח שלא ישפיע על מעבדים שהם חזקים יותר ממנו.
כמו שהפנטיום D805 לא השפיע על האחרים.
ה E4300 נמכר כבר
ואין הוזלת מחירים כמו שרשמו מעליי
בנוסף המחיר של הE4300 לא כזה אטרקטיבי בינתיים.
ה E4300 נמכר כבר
אז מה הועילו חכמים?6300 וה-4300 אותו המחיר,מי יקנה 4300?איך הם רוצים להחדירו לשוק?
E4300 שווה בגלל המכפלה הגדולה שלו ::)
אני לא מדבר על מי שירצה OC,כי הוא OC'לוקר מדהים.
אני מדבר על אדם מהישוב..
בסטוק הוא חלש יותר מE6300 לכן מן הצפוי בשוק שהוא יהיה זול יותר.
בכלל לגבי עניין המכפלה , הנחת יסוד שכל מעבד מגיע ל3500MHz אז מה הייתה מעדיף?
7*500 = DDR1000MHz (זה יהיה המצב של הE6300)
או
9*388 = DDR777MHz (זה המצב של הE4300)
אממ שאלה רטורית..
1860MHz מול 1800MHz
לא משמעותי בעליל
גם DDR400 VS DDR533
בסטוק חלש יותר?..מה,60 הרץ..נו באמת.
אנחנו לא מדברים על קהל האוברים..אלא על הדיוט שהולך לקנות מחשב:
המוכר יגיד לו יש לך 6300 במחיר X,ויש לך את 4300 באותו המחיר.
מה הוא יקח?חייב להיות יתרון/חיסרון למחיר?או לפחות VALUE FOR MONEY אחד מול השני.
אם אינטל רוצה לקדם ו/או לדחוף מעבד מסויים חייב להיות תימכור שונה,זה כמו שתכנס לסוכנות סובארו ויגידו לך ששני רכבים שונים (שם שונה וצורה שונה)עולים אותו הדבר,אבל בנתונים הם אותו הדבר.אבל אם תסע ברכב X על גז הוא יסע מהר יותר.כמה יעבירו את הרכב לגז?
זה לא רק ה66Mhz זה גם ההבדל שציינתי בהודעה לפניך שתקבל מE4300 VS E6300 .
בכל מקרה הוא אמור להיות זול ב150 ש"ח + כדיי שהוא יהפוך לאלטרנטיבה כלשהי.
טוב,אני מניח שכשהמעבד(4300) יכנס יותר לכל החנויות אז יהיה שינוי,ואם ההבדל יהיה יותר מ-150 אז זה כדאי.
או 9*388 = DDR777MHz (זה המצב של הE4300)
אממ שאלה רטורית..
אבל אם שניהם על 3500MHZ לא תהיה עדיפות לE6300 ?
אוליי יותר לעניין ה E6300 על 3200MHZ מול הE4300 על 3500MHZ ?
רוב האנשים שקראתי ב24/7 מחזיקים את הE6300 על 2800MHZ או 3200MHZ
את הE4300 נראה לי יהיה אפשר להחזיק 24/7 על 3500MHZ (?)
מה דעתכם ?
