light bleed בL1900R
קיבלתי את המסך ביום חמישי אין פיקסילים שרופים אבל יש לייט בליד מכל הצדדים בעיקר מלמטה ומלמעלה.....
והזוויות צפיה שלו האופקיות טובות אבל האנכויות מאוד לא טובות בלשון המעטה...
1.אם יש לי ליט בליד אני יכול להחליף את המסך??(האחריות מחסה את זה??)
2.האם זה פאק ביצור או לכל המסכים מסוג זה יש זוויות צפיה אנכיות לא טובות בכלל שכאשר אני יושב ממרחק 40-50 ס"מ שהעינים שלי בדיוק באמצע שלו ועדיין יש הבדלים בצבעים במסך אחיד????
אני משער שקיבלת את המסך עם הגדרות מאוד בהירות
קודם כל מומלץ להוריד קצת את הבהירות
CONTRAST\BLACKLIGHT
ולפי דעתי הבעיה תיפתר
לכל המסכים מבוססי ה - TN יש בעיה עם זוויות צפייה אנכיות.
אה... אני גם קניתי אותו. בעצם קניתי את ה-1970HR, והחלפתי לזה. אותו סיפור.
עכשיו הוא כבר הוחזר לקופסא ואני בדרך לדרוש את הכסף בחזרה. לך אני ממליץ להחליף את המסך ב-VP930 של Viewsoinc או ה-971P של Samsung בתוספת מחיר. אם אי-אפשר, מה חבל... בכל מקרה, כתבתי עליו ביקורת בזאפ שכרגע נמצאת בבדיקה.
ייתרונות:
* עיצוב.
* התקנה פשוטה.
חסרונות:
* צבעים מתים.
* חוסר אחידות.
* שינוי צבע/בהירות/ניגודיות דרך תוכנה בלבד.
* תוכנת הכיול מכילה באגים.
* עדין - כל הזזה מלווה בלא מעט חריקות.
חוות הדעת - המלצה שלי:
לא ציפיתי ליותר מדי מהמסך הזה שכן הוא מכיל פאנל TN, ובכל זאת, מלבד העיצוב, הוא פשוט גרוע מכל בחינה.
נתחיל מהצד הטוב: מהירות התגובה של המסך מוצדקת, ואין שום מריחות במשחקים ובסרטים למעט אפקט עמעום קל בעת גרירת חלונות. המסך עצמו דק מאד, בעל עיצוב יפיפה, ומתאים בקלות לכל סביבת עבודה עם עוד מרכיבים שחורים או לבנים (לגמריי) כגון מקלדות, רמקולים ועכברים. בתחתית המסגרת ניתן למצוא 2 כפתורים - אחד להדלקה וכיבוי המסך והשני להדלקה וכיבוי של המנורות הנמצאות בבסיס המכשיר. המנורות אומנם הופכות את עיצוב המסך ליפה יותר, אך בפועל האפקט לוקה ברושם.
כאן לצערי נגמרים יתרונות המסך.
כבר בהדלקה הראשונה, ניתן לראות שהצבעים לוקים בחוסר. בתחילה הייתי אופטימי כיוון שהדרייברים עדיין לא הותקנו, אך לאחר התקנתם הזריזה התברר שכדי להגיע לרמת צבע הגונה צריך לשחק לא מעט בהגדרות המסך, ובנקודה הזאת נכנס החיסרון הגדול של המסך - תוכנת הכיול. ממשק התוכנה אומנם (מאד) פשוט, אך מכיל באגים בשפע כגון אי-תגובת המסך לעיתים, לשינוים הנעשים בתוכנה, מה שמצריך הרבה לחיצות כפולות - עניין הנראה פשוט למדי, אך בסופו של דבר מתפתחת אינטואציה של עצירות לשניה או שתיים כדי לראות האם השינוי אכן נכנס לפועל. הבאג העיקרי בתוכנה, ששבר את גב הגמל (וגרם לי להחזיר את המסך ולדרוש את כספי בחזרה), הוא כשהמסך נתקע בהגדרת ה-'Movie' ופשוט סירב להחליף מצב. לאחר הפעלה מחדש, התוכנה פשוט חסמה את הגישה לביצוע שינויים כל שהם בהגדרות, ולא הסכימה להחזיר שליטה לאחר יום של התקנות מחדש. יתכן והבעיה נעוצה במסך, ואם כן, המצב גרוע מאד.
התוכנה בכל מקרה, לא משפרת את איכות הפאנל. המסך, לפחות לטעמי, בהיר מדי, ושינוי הבהירות והניגודיות משפיע ישירות על הצבעים עצמם ומצריך כיוון נוסף בגוון ה-RGB (גווני האדום, הירוק והכחול המוצגים ע"י כל פיקסל במסך). כמו כל פאנל TN טיפוסי, המסך מסוגל להציג 262,144 (6 ביט) צבעים ומשתמש ב-Dithering על מנת לדמות מספר זה לכ-16.2 מיליון צבעים - נתון שעדיין רחוק ממסכי ה-CRT הישנים והטובים, רוב מסכי ה-LCD בעלי פאנל מסוג VA וכל המסכים המבוססים על פאנל מסוג IPS אשר מסוגלים להציג 16,777,216 (16.7 מיליון) צבעים. בפועל, התוצאה אינה מתקרבת לנתון זה, וגוונים אפורים נראים פשוט זוועה. בתור חובב עריכה גראפית לקחתי נתון זה בחשבון, אך לא ציפיתי לכזאת הכזבה. הדבר היותר מאכזב בכל אופן, היא זווית הצפיה שיוצרת רושם של צבעים לא אחידים. נהוג לחשוב שזהו פגם במסך הגורם לחלק ממנו להראות כהה יותר או בהיר יותר, אך בעצם זוהי זווית צפיה אופקית מוגבלת וכל תזוזה בגובה הראש גורמת לשינויים קלים בתמונה - נתון אשר מציק מאד בצפיה באתרים עמוסי גרפיקה ו/או תמונת. זווית ה-170/170 היא סוג מדידה גס של היצרנית (ממש כמו יחס הניגודיות המוגזם של 1:2000) ואינו נכון בעליל. ניתן להיווכח באפקט זה ע"י התבוננות בגוון אפור (#808080 או 128R/G/B) וורוד (FFC8FF# או 255R/200G/255B).
אז למי בעצם מתאים המסך? יתכן ו-LG יודעים, רק שלי לא תרחו לספר. גווני האפור ואי האחידות בצבע לא מתאימים למשחקים, הבהירות המוגזמת לא מתאימה למסמכים ואינטרנט, ועל עריכה גרפית אין מה לחשוב בכלל מסיבות המצויינות למעלה.
עצתי היא לחסוך, ולקנות את אחד פאנלים שצוינו מעל. מחירם מתחיל מ-2000 ש"ח ונותן תמורה הרבה יותר טובה ממסכי TN המתיימרים להציג רמת איכות יוצאת-דופן לטכנולוגיה זו.
נרכש בינואר 07'.
לכל המעוניינים ללמוד מעט על טכנולוגית מסכי ה-LCD תרם הקניה, הנכם מוזמנים לחפש את המושג "TFT-LCD" בוויקיפדיה או במנוע החיפוש המועדף עליכם.
הדרוג שלי:
2 (מתוך 5)
בקשר לתוכנת הכיול שנתקעה, בסופו של דבר הצלחתי לגרום לה לפעול אחרי מחיקה ידנית של ערכים מהרג'יסטרי (פיצ'ר שמילא נמצא בתוכנה, אך כנראה לא מוחק את מה שצריך).
[attachment deleted by admin]
קבל ח"ח על הביקורת ופעם הבאה שמע בעצתנו לפני הקניה (זוכר את האשכול הזה :hi:) :xyxthumbs:
ברור שאני זוכר... וכפי שכתבתי למעלה, לא ציפיתי לכזה דבר. הרי כתוב 170/170 (או 160/160) ומי חשב שמקמבנים גם בזה.
אה, ועל תשכח את 17 התגובות (נו 16 כי באחרונה האידיוט אפילו לא קנה) שמהללות את המסך.
פיי בצבעים האלה יש הבדלים גדולים לגמרי.......
שאלתי את החנות ואי אפשר להחליף....
טוב אני יחכה לסוף החופש הגדול שאני יקבל את הכסף מהעבודה (22 לשעה בן 15 ;D) יצא לי איזה 8-9 אלף אני יקנה כבר איזה מסך מפאנל וימכור את המסך הדפוק הזה באיזה 1000...
מה אי-אפשר? יש לך 14 יום לפי החוק להגנת הצרכן.
אה איזה טובבב אני מחר הולך לשחוט אותו...
ותגיד אם אין לי את האריזה אבל יש לי את כל החוברות והדיסקים שבאו עם המסך אני גם יכול להחזיר לפי החוק??
כעקרון צריך להחזיר את כל מה שקיבלת. אני מניח שאפשר לחיות בלי קופסא. מאיפה קנית?
בע. אני רואה ששונה קצת החוק. קנית מחנות מוכרת אני מקווה.
עריכה: חוות הדעת נדחתה oO מה נדפק איתם...
