למישהו יש ניסיון חיובי או שלילי עם תוכנת OC של EAZY TUNE 5 GIGABYTE
רציתי לקבל המלצות לגביה והאם היא מדייקת ב טמפ"
בנוסף המלצה לצרכי OC ולניטור טמפ" לכ.מסך X1950PRO של ASUS
תודה לעוזרים
לא אוהב את ET,אם אתה רוצה לעשות OC למעבד דרך הביוס הכי מומלץ.
לגבי OC לכ.מסך יש לך את ATI TOOL.
התקנתי אותה והיא מציגה רק את טמפ" המעבד(22) אין לא של הכ.מסך ולא של הלוח
יש תוכנה יותר מומלצת לטמפ" של המעבד לוח וכ.המסך ?
כי בדרך כלל ממליצים להשתמש בתוכנות של היצרן לדיוק לא ?
אם אתה רוצה תוכנת ניטור ON LINE אז יש לך את MBM5,או את STV
אם אתה רוצה לעשות OC לכרטיס מסך אז את ATITOOL.
אם אתה רוצה לעשות OC למעבד אז הביוס הכי טוב.
עכשיו השאלה אם אתה רוצה מדי פעם לקרוא טפ',או שאתה רוצה כמו שאמרתי כל הזמן בשורת המשימות?
MBM5
http://www.3degs.net/index.php?page=webfile&dsn1=nav_webfiles&file=9
STV
http://www.stvsoft.com/
תתקין אחת מהם(אתה יכול את שניהם להתקין,אבל תפעיל רק אחד מהם!).
תודה הבנתי
הייתי משתמש ב MBM5 אבל לפי מה שהבנתי כבר זמן רב אין לה גרסאות חדשות והפסיקו לתחזק אותה
ה STV דומה לה ?
והאם הן מראות גם טמפ' של כ.מסך כי בזמנו היה לי 9800 אז זה לא היה רלוונטי
Everest.
ו-TAT\Core temp אם המעבד שלך תומך.
