יש לי בעיה רצינית בחשב עזרה בבקשה!!
יש לי מחשב חזק AMD DUL COR 4400 ו2GB זיכרון עכשיו הוא עשה לי איזה 4 פעמים מסך כחול וריסט עכשיו בדקתי טמפרטורה והיא על 126 זה לא טוב נכון..!?
[attachment deleted by admin]
ברור שזה לא טוב.
הייתי אומר שהחיישנים מרמים אבל בצירוף המסכים הכחולים והריסטים כנראה שבאמת קיימת בעיית חום.
פתח את המחשב ובדוק מה קורה עם ההיטסינק (אם הוא יושב במקום, אם המאוורר פועל).
פתחתי והכל תקין כל המאווררים פועלים חלק מה אתה ממליץ לי לעשות עכשיו יש אולי תוכנה אחרת שאתה ממליץ לי?
אתה יכול לבדוק את הטמפ' דרך: EVEREST או Core Temp
מקווה שעזרתי.
120 צלסיוס?!?!?!?!?
לא חושב שזה יכול להיות כי מעבדים (כיום) ברגע שהם מגיעים ל90 הם עושים כיבוי אוטומטי (זה כמובן מוגד בביוס)
אני לא חושב שמעבד יכול לעמוד ב120 מעלות
אתה לא היית מגיע לווינדוס אם זה היה באמת 120 צלסיוס
אולי זה בפרנהייט?
אני יודע ש100 זה 38 צלסיוס אז 120 זה בערך 43-45 (אז זה עוד נורמלי)
אולי בביוס הטמפ' שמורה רק בתור ערך מספרי אבל בפרנהייט
והתוכנה חושבת שזה צלסיוס
אבל מצד שני לא שמעתי על ביוסים שעובדים עם פרנהייט
דבר שני מתי שאתה מעלה ווינדוס וזה מראה לך 120 מעלות תגע בהיטסינק
אם אתה מצליח לגעת בו אז משהו מזייף
אתה לא תצליח לגעת בו בלי להכוות אם זה 120 באמת, אם נכוות אז זה באמת 120, כבה מהר את המחשב תנקה יסודי מאבק, תבדוק שכל המאווררים עובדים תקין ו... לא יודע מה עוד
אולי שהתקנת את המעבד הית צריך לשים לו את המשחה הטרמית בנפרד ולא שמת לב....
אולי זה באמת התכנה הזאת שאתה משתמש
כי תשים לב בחלק של המתחים
יש שם גם סטייה חדה מאוד ב5V- וב12V-
(תקנו אותי אם אני טועה, אולי זה אמור להיות ככה? למרות שלא נראה לי)
תשים לב שזה רק המעבד
על השאר על טמפ' מורמלים
וגם המאוור של המעבד עובד על 3K ומשהו RPM
אם הטמפ' היתה כל כך גבוהה הוא היה מרים את ה RPMים ל6K ומשהו (שזה הFULL שלו)
אחרת אני לא חושב על מצב שהמעבד יגיע ל120 מעלות צלסיוס :nixweiss:
(אלא אם כן המעבד לא תקין)
מקווה שעזרתי
אל תתיחס תמיד ברצינות לתוכנות ניטור צד שלישי. אתה יכול לראות שהתוכנה גם לא מזהה נכון את המתח 12V-. נסה להשתמש בתוכנת הניטור של יצרן הלוח.
לא חייב של היצרן (כי לפפעמים הם נורא מכוערות ולא נוחות)
תוריד EVEREST הכי טוב
יש גרסא חינמית
גירסאת הULTIMATE היא בתשלום אבל אני סומך עליך....
