איזה קירור עדיף ל6300 200 ש"ח
אני לא מתכוון לעשות oc אבל כן רוצה לשמור על מחשב קר ושקט התקציב שלי זה עד 200 ש"ח.
חשבתי כבר על אלה:
ac freezer 7 pro
SUNBEAM Silent Whisper
SCYTHE "KATANA 775" 2 Heat Pipes CPU Cooler
הכי חשוב שיהיה קר ושקט
לך על הפריזר.
הוא באמת שקט?
אפילו חרישי.
הפריזר הכי מתאים...
אבל הוא לא שקט :nono:
אם אתה שוקל במצב חרישי הוסף בקר מתח למאורר שיוריד את המתח ל 5V.
כן, ראיתי שבאתר שלהם כתוב לשים בביוס את הטמפ שאליו הוא רוצה לשמור ל65 ואז המעבד תמיד עובד על מהירות הכי נמוכה. זה נכון ?
מה עם GLACIALTECH 5700MMC ?
לפי מה שקראתי שקט מאוד יעיל מאוד ועוד 40שח עודף
http://www.digit-life.com/articles2/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part1.htm
יחס קירור / רעש מעולה ואם מוסיפים את פקטור המחיר......
מה דעתכם ?
http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=267876
"בהחלט לא יותר רע מקירור המקור, אולי אפילו טיפה יותר טוב" ???
הפריזר מאוד שקט. מי שאומר אחרת לא יודע על מה הוא מדבר.
מ silentpcreview
But, the Freezer 7 Pro is not for everybody. At normal (12V) speed, [glow=red,2,300]the fan is too loud for a quiet computer[/glow]. Dropping the fan speed requires another device like the Zalman Fanmate, not a big expense, but something to consider. [glow=red,2,300]At lower speeds, the fan is much better behaved[/glow], but the cooling performance also falls off fairly quickly. The usable fan voltage range is just 12~9V, which seems quite narrow. In that range, the fan drops from 34~37 dBA@1m down to just 20 dBA, while its [glow=red,2,300]cooling performance also drops from only 18°C rise over ambient to 32°C[/glow]. Because of its high impedance fins, the Freezer 7 Pro does not downscale gracefully like the best of the low airflow optimized heatsinks. [glow=red,2,300]Anyone expecting the same stellar cooling performance at lower fan speeds and noise will be a bit disappointed[/glow].
http://www.silentpcreview.com/article285-page6.html
SO?
אני בדקתי גם את הפריזר, וגם את הביג טייפון. הפריזר במהירות שיא לא נשמע רועש יותר מהביג טייפון.
ועם כל הכבוד לדעתו של הכותב, אני סומך על עצמי קצת יותר.
ממשיך להתווכח אפילו עם בדיקת עם מכשיר המיועד לכך :lol:
קיצר הפריזר רועש, זו עובדה.
שאני לא אתחיל לדבר על אמינות אמות המידה האלה.
בשימוש אמיתי יום יומי, אני בדקתי את שני סוגי הקירור, שלכאורה האחד רועש הרבה יותר מהשני. ההבדל ברעש הוא זניח(לפחות בצורה שהאוזן האנושית קולטת אותה), ובלתי אפשרי להגיד מי רועש יותר ומי פחות.
מה הקשר אמות מידה? :nixweiss:
לדוגמא אצלי קיימת הגירסא של מעבדי AMD.
כל אדם ששמע את המחשב , בעצם לא שמע כלום ::)
זאת הודות למאורר הפריזר שעל 5V ורוב מאוררי המחשב בצורה זו.
ב12V הוא רועש מאוד...אומנם לא כמו מאווררים זוועתים אבל הוא מרעיש.
אוזן אנושית שונה מאדם לאדם..אולי אתה לא מבחין ברעש זה...
גם אני מצטרף לדעתו של גיא
לי במחשב יש פריזר שעובד במקסימום סל"ד ועדיין שקט מאוד.
לסיכום , מנסיון הפריזר פתרון שקט אפקטיבי וזול :)
פיתרון זול ואפקטיבי, זה נכון.
אבל כשמדובר בפיתרון חרישי במהירות מאורר מקסימאלי זה ממש לא נכון...
כנראה שיש אנשים הרגילים לרעש הבוקע מן מאוררי המחשב, לכן אתם לא מבחינים :s07:[br]פורסם בתאריך: 21.01.2007 בשעה 08:55:21
יש חלופה זולה ב 99 ש"ח.
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2375
והיא לא רעה בכלל :cool2:
