זקוק למפרט ב-6500 ש''ח מבוסס אינטל.
אוקיי תנרכיבו לי איזה אחד חזק מבוסס אינטל ואין לכם סיבה להגיד AMD כי זה לחבר והוא אמר אינטל בלבד.
לא צריך: רמקולים, מסך.
צריך בנוסף לדברים הרגילים: סורק, צורב וDVD.
תודה לכל העונים.
  • תגובות 35
  • צפיות 4.8k
ימים פופולריים
INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,223 ש"ח
Gigabyte GA-8INXP intel E7205 1,452 ש"ח
WD 40GB 7200RPM 8 MB Cache special version
532 ש"ח
LITE-ON 40X12X48 Retail
- צבע : שחור 387 ש"ח
BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 272 ש"ח
Leadtek GF 4 Ti 4400 Myvivo 128MB
אספקה מיידית 1,194 ש"ח
Tsunami Virgo bLUE 300W 185 ש"ח
HP SCANJET 4470C 807 ש"ח
Samsung DDR 256MB 2700/333mhz 488 ש"ח
סה"כ 6,539 ש"ח
CPU : Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX - [1,224 NIS] 1
Memory : XTREME DDR 512MB 3200 CAS2 Memory - [1,082 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [729 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard - [550 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Black ! - [273 NIS] 1
CD/DVD-RW : Lite-On 48x12x48 Retail CD-RW - [370 NIS] 1
Keyboard : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - [40 NIS] 1
Mouse : Logitech Pilot Wheel Mouse PS2 | USB - [121 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [350 NIS] 1
Scanner : BENQ S2W 5300U 1200x2400 48bit 5 buttons Scanners - [527 NIS] 1
סך הכל:5321
לא שמתי לוח אם כי אני לא מבין בלוחות לאינטל....
כרטיס מסך אתה יכול לשנות לTI4200 אבל אם רוצה רק אינטל אני מניח שהוא לא כל כך בררן אז הוא יסתפק ברדאון 9000פרו
הוא יכול לקחת ב280 ש"ח פחות זכרונות של TWINMOS בKSP
הייתי ממליץ לו ללכת על AMD (מאוד ממליץ)
הכול בסדר אבל...
אתה יכול להוריד מהלוח אם קצת?
ולהוסיף לHD? מקלדת ועכבר אני צריך גם.
אני חושב שהמפרט שהצעתי הוא טוב מאוד... הסורק הזה של BenQ לא ממש איכותי... אני נתתי סורק איכותי של HP ולכן הייתיי חייב לשים "רק" 256 DDR ... הלוח הזה מאוד טוב ... וגם לשידרוגים עתידיים...
532 ש"ח
סה"כ 6,539 ש"ח
כאילו מה? הלכת על הלוח הכי יקר שראית?
בחזרה לנושא: תיקח לוח אם ABIT BE7, עולה 770 עם כל מה שאתה צריך מבוסס צ'יפסט PE.
הנה המפרט שאני חושב:
INTEL PENTIUM 4 2.4B 2400MHZ 533MHZ FSB 512KB CACHE - 1220
ABIT BE7 MOTHER-BOARD (AGPX8, PC2700, S/OB)l - 770
512MB PC3200 SAMSUNG ORGINAL CAS 2.5 - 950
LEADTEK GEFORCE 4 TI4400 128MB + VIVO + DVI - 1200
WESTERN-DIGITAL 80GB 7200 ATA100 8MB CACHE - 725
COMPUCASE 6A19 + HEC 300W POWER SUPPLY - 315
LITE-ON 16X48 DVD-ROM (OEM)l - 250
TEAC 1.44 FLOPPY DRIVE (OEM)l - 55
MUSTEK BP1200TA SCANNER - 550
LITEON 48X12X48 CD-RW DRIVE (OEM)l - 400
SYSTEM ASSEMBLY - 160
הכל כולל הרכבה 6595ש"ח.
סך הכל:5321
שינויים שאני רוצה :
כרטיס מסך: אני צריך של NVIDIA TI 4200 בבקשה ותגידו לי את הדגם בדיוק תודה.
לוח: שמישהו בבקשה ירשום דגם ומחיר ללוח.(אני חושב אני לא זוכר את השם אבל של GIGABYTE שעולה 500 בערך יהיה טוב)
מקלדת: logitech internet navigator black special edition
עכבר: logitech mx 500
תחליף /תוסיף במפרט שלי את הרכיבים הבאים (לבקשתך)
Motherboard : Gigabyte GA-8SG667 SIS 648 Motherboard (533Mhz,AGP x 8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0) - [497 NIS] 1
Video Card : Leadtek Winfast Geforce 4 TI4200 MyVIVO 128MB DDR Video Card - [1,100 NIS] 1
Keyboard : Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition - [308 NIS] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse - [268 NIS] 1
אפשר להשיג את הלידטק בהרבה מקומות ב1000
אתה יכול לקחת ב130 ש"ח פחות SUMA SE 64MB TI4200
אבל אני חושב שהלידטק טוב יותר בגלל התוספת זכרון
Floppy : Teac 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
סך הכול: 6783
אז איך זה בשביל מפרט סופי?
ד''א:לא חסר כלום נכון?
יופי של מפרט - אבל כמה הערות
הייתי ממליץ לקנות את הלוח אם של ASUS p4pl נראה לי יותר יציב ומהיר ועולה רק 300 או 400 שקל יותר. (וכל זאת בלי להיכנס לדיון עם שווה לשלם את הפרימה של אסוס, לפי דעתי כן אבל זה משהו אחר)
הייתי ממליץ בחום לחכות שבועיים שלושה שיתחילו להגיע להארץ הריידון 9500 פרו הראשונים ואז לקנות אחד, ההבדל בביצועים שווה את ההמתנה והמחיר אמור להיות אותו דבר.
בקשר לעכבר - הכי חשוב בעולם תיגש לאופיס דיפו או מקום שתוכל להרגיש בוא את העכבר פיזית ורק אז תחליט אם לקנות או לא, לי לדוגמא העכבר קטן מדי והגלגלת יושבת קרוב מדי לכף יד עצמה, אין כמו בדיקה פיזית בשביל להחליט בקשר לארגנומיה.
נקודה קטנה אחרונה, אין שוב סיבה לקנות כזה זיכרון, לא נראה לי שמיועד אוברקלוד ואפשר להסתפק בסמסונג פשוט ולחסוף 200 שקל
זהו והצלחה בקנייה!
זהו והצלחה בקנייה!
אחי תודה.
אז הנה מה שאני רוצה שתעשה בשבילי:
1. תרשום את השם המדויק של הלוח שאתה הצעת.
2. תרשום את השם המדויק של הזכרונות שהצעת.
אז זה מתאזן. תודה.
ASUS P4PE בערך 920 שקל
ATX, 533/400FSB,Intel 845PE,Socket 478
AGP 1*4X, 3DDR ,6PCI, 6USB,Lan, NEC 1394
Samsung DDR 512MB 2700 / 333MHZ בערך 920 שקל או
Winbond DDR 512MB 3200/400Mhz שעולה 50 שקל יותר אבל אז תוכל להריץ אותו ב 333 בהגדרות יותר אגרסיבות לזיכרון
שניהם מהחנות של הדובים אבל אפשר למצוא את זה ברוב החנויות רשת
Memory : Samsung DDR 512MB 2700 / 333MHZ- [920 nis] 1
Motherboard : ASUS P4PE- [920 nis] 1
overall: 7044 nis
מה דעתכם?
נ.ב: לא הייתי צריך רמקולים ולא מסך אז זה הכול נכון?
טוב אם הוא אומר רק אינטל, אני משער שלוח אם טוב הוא לא ממש צריך(הוא לא הולך לגעת באובקלוקינג) אז תוריד את האסוס היקר ותן לו Gigabyte GA-8SG667, נכון שזה SIS אבל הוא לא ירגיש בהבדל
דבר שני אני לא רואה אין הוא ממלא 80 גי'גה בכזו קלות תחסוך עוד 250 שקל ותן לו 40 ג'יגה
סה"כ אתה יכול לסחוך 600 שקל בלי יותר מידי בעיות
איך אתה יודע כמה הוא ממלא וכמה הוא לא??
אני נשאר עם זה. השאלה אם הכול בסדר במפרט?
