פורסם 2007 בינואר 1919 שנים שלום לכולם,הנושא דחוף מאוד, מכיוון שכבר הזמנתי את המסך ושחכתי לשאול על האחריות, שזה אולי הדבר הכי חשוב שהייתי צריך לשאול...בכל מקרה 10 דקות אחרי שהזמתי ונזכרתי בכך, התקשרתי לחנות אולם החנות כבר היית סגורה...ועכשיו אני צריך לשלוח מייל למוכר לבטל או לא וזה צריך להיות דחוף כי יום ב שני כבר מגיע...אז הנה מה שקורה:אחרי ששלחתי לו אימייל בפעם הראשונה, שאלתי אותו אם האחריות חלה החל מהפיקסל השרוף הראשון, כלומר: אם יהיה פיקסל שרוף אחד אזי יחליפו לי את כל המסך.... המוכר רשם לי חזרה שהאחריות על פיקסלים שרופים חלה שבוע מעת קבלת המסך בלבד!!! כלומר אם שמונה ימים אחרי נשרף לי גם חצי מסך (!) זו כבר בעיה שלי...רציתי לדעת - מה לעשות, לבטל או לא?? אם ככה זה בכל החנויות? או שזה לא נורמלי, ומנסים לעבוד אליי (או שהם פשוט ככה ולא שווה לקנות אצלהם?) וכמה זמן אני צריך לקבל את האחריות?? לא 3 שנים????בקיצור רציתי לדעת את מדיניות האחריות לגבי פיקסלים שרופים בכלל...?תודה רבה.
פורסם 2007 בינואר 1919 שנים שבוע מאת הקבלה, הוא מגיע אליך ביום שני. חוץ מזה, במקרה ההכי גרוע של פיקסל שרוף, תשפשף את האזור של הפיקסל עם האצבע (או כפפה) והוא כנראה יחזור לחיים - זה מה שקרה לי עם ה-L1970HR של LG (שהוחלף ב-L1900R, שיוחזר ותבוטל העסקה כי האיכות על הפנים).
פורסם 2007 בינואר 1919 שנים מחבר שבוע מאת הקבלה, הוא מגיע אליך ביום שני. חוץ מזה, במקרה ההכי גרוע של פיקסל שרוף, תשפשף את האזור של הפיקסל עם האצבע (או כפפה) והוא כנראה יחזור לחיים - זה מה שקרה לי עם ה-L1970HR של LG (שהוחלף ב-L1900R, שיוחזר ותבוטל העסקה כי האיכות על הפנים).נראה לי שאתה מתבלבל .... אתה מדבר על פיקסל תקוע, לא על פיקסל שרוף! פיקסל שרוף לא ניתן לשיחזור הוא שרוף! אם תשפשף פיקסל שרוף הוא לא יחזור ל"חיים".בכל מקרה, לא התייחסת לשאלתי:רציתי לדעת - מה לעשות, לבטל או לא?? אם ככה זה בכל החנויות? או שזה לא נורמלי, ומנסים לעבוד אליי (או שהם פשוט ככה ולא שווה לקנות אצלהם?) וכמה זמן אני צריך לקבל את האחריות?? לא 3 שנים????בקיצור רציתי לדעת את מדיניות האחריות לגבי פיקסלים שרופים בכלל...?[br]פורסם בתאריך: 19.01.2007 בשעה 20:50:52יש מישהו בכלל שקיבל אחריות על 0 פיקסלים שרופים למשך 3 שנים או יותר מ10 ימים??או שבכלל לא נותנים דבר כזה..?בכל מקרה אם יש מישהו שקנה דל 2407 או LCD אחר וקיבל אחריות על 0 פיקסלים שרופים, אז שייפנה אליי בפרטי בבקשה!תודה רבה על העזרה.
פורסם 2007 בינואר 1919 שנים אדון טורף, הסיכוי שיישרף לך פיקסל תוך שבוע או חודש או חצי שנה הוא אפסי. אלא אם כן אתה מתכוון להשתמש במסך בתור שק אגרוף, או לפרק אותו ולהרכיב מחדש..אז תבדוק את המסך לפיקסלים שרופים עם קבלתו, שבוע זה יותר ממספיק זמן לבדוק אם יש פיקסל שרוף כבר מהמפעל.
פורסם 2007 בינואר 1919 שנים אה... נו, כן. לצערנו החנויות מפסיקות לתת אחריות של 0 פיקסלים מתים לאחר פרק זמן קצר של מרגע המסירה באותו היום (אחריות של יום) ועד לשבועיים.כמו שאמרו, הסיכוי שישרף לך פיקסל ככה סתם הוא אפסי, ואם בכל זאת תקרה הזוועה, תשרוף עוד כמה ותממש את האחריות הסטנדרטית (3-5 פיקסלים מתים ברוב המקרים).
פורסם 2007 בינואר 2019 שנים אה... נו, כן. לצערנו החנויות מפסיקות לתת אחריות של 0 פיקסלים מתים לאחר פרק זמן קצר של מרגע המסירה באותו היום (אחריות של יום) ועד לשבועיים.כמו שאמרו, הסיכוי שישרף לך פיקסל ככה סתם הוא אפסי, ואם בכל זאת תקרה הזוועה, תשרוף עוד כמה ותממש את האחריות הסטנדרטית (3-5 פיקסלים מתים ברוב המקרים).איך שורפים פיקסל בכוונה?
פורסם 2007 בינואר 2019 שנים עם פטיש. מאיפה אני יודע? סתם אמרתי בצחוק. פיקסלים לא נשרפים סתם, אלה אם מופעל עליהם לחץ פיזי או מתח גבוה.
פורסם 2007 בינואר 2019 שנים פיקסלים לא נשרפים סתם ככה ואפילו לחץ פיזי גדול לא יגרום להיווצרות פיקסל מת, רק אם תשברו פיזית את המסךתוכלו לגרום לפיקסלים מתים ובמצב כזה החנות לא תחליף לכם אותו.אחריות של שבוע על פיקסל אחד היא מצויינת וצריכה להספיק, אין שום סיבה שפיקסלים נוספים ימותו במהלך חייו של המסך.פיקסל תקוע הוא דבר נדיר ולא נראה כמו פיקסל שרוף.פיקסלים שרופים לרוב מופיעים כנקודות שחורות/אדומות/כחולות/ירוקות/לבנות ולרוב הנקודות בצבעים שאינם לבן או שחור נגרמותממוות(השחרה) של סאב פיקסל מסויים למרות שרוב האנשים נוטים לחשוב (בטעות) שהפיקסל עצמו שזורח נתקע למרות שהוא לא.הפיקסל זורח מכיוון שחסר סאב פיקסל אחר שישלים לו את הצבע הנכון.
