מפרט AMD 3500 שקל
טוב אנשים פתחתי כבר כמה דיונים על כל מיני שאלות והתפלצפויות ושטויות ובסוף לא החלטתי מה
אז יש לי 3500 שקלס לקנות:
לוח אם - שיכלול כרטיס קול , הסתבכתי בשאלת ה NFORCE2 : יעיל לא אקפטיבי וכו'.... תחליטו אתם
מעבד - חשבתי על AXP2000+...
זכרון - 333 DDR נפח כמה שיספיק בתקציב אבל כמו שאמרתי התסבכתי על DUAL DDR וכו...
מארז - חשבתי על CI-6919
צורב - משכתב לא ממש עקרוני לי מה כמה ולמה... הכי זול שיש.
דיסקשיח- WD 8MB BUFFER 40GB מספיק לי...
התקציב בעקרון הוא גמיש אבל רק אם זה שיפור משמעותי וכדאי ולא מוגזם.
אם אתם חושבים שכדאי לחכות מאיזושהיא סיבה...זה גם אפשרי
אה ו OC לא מתוכנן...
תודה!
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - [638 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - [750 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [475 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [537 NIS] 1
CD/DVD-RW : MSI 40/12/40 Retail CDRW - [311 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [350 NIS] 1
NIS : ¤ 3536
biodome
עדיף לקחת צורב קצת יותר יקר אבל יותר אמין כמו הליטאון 48 שעולה עוד 60 ש"ח
מארז הוא ביקש SUPER MIDI TOWER
לוח אם הייתי מחליף לאחר
אנשים התלוננו עליו...
יש את הASUS בעוד 130 ש"ח ששווה כל אגורה
וגם יש את הלידטק בעוד 30 ש"ח
מעבד- אין צורך בAXP 2000+ ה1700+ מספיק ההבדל הוא כולה איזה 8 פריימים אז חבל להוציא עליו עוד 230 ש"ח שאפשר להשיקע בעתיד בשדרוג (או בזכרון)
ובכל מקרה עם הNF2 ה1700+ יתפקד די קרוב ל2000+ עם KT400
AMDXP1800 NIS 480
A7N8XD NIS 890
DDR-RAM 256MB 2700 Samsung (X2) NIS 950
Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 NIS 540
Lite-On 48x12x48 Retail CD-RW NIS 370
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case NIS 400
זה קצת חורג מהמחיר באיזה 150 שקלים בערך
אבל זה מפרט מצויין ששווה את ההשקעה הזאת!
THE BALL, אין לי בעייה עם ה 150 שקל אפילו יותר וזה נראה מפרט טוב אבל אני לא יודע מה עם ה NFORCE2 הזה...
זה באמת יתן שיפור עם 266FSB ??
עד כמה אפשר לחרוג מהתקציב שלך?
הכי הרבה?
לא יודע...
תגיד מה אתה חושב להציע וכמה החריגה
אם זה ממש שווה אז יכול להיות
נ.ב אתה יכול לענות על השאלה שלי בקשר ל NFORCE2?
מה זאת אומרת יתן שיפור עם ה- 266? אם כבר עם ה- 333
עד 2400 המעבדים עובדים בבאס 266
הלוח האן פורס תומך עד 333 אבל בגלל שהמעבד שלך עובד ב- 266
אז גם הלוח יעבוד ב- 266 (הקטן קובע ככה זה גם ברוב המקרים)
וההבדל בין האן פורס ל- VIA זה שיש לו תמיכה ב- DUAL DDR 400
ולויה אין אף אחד מהם וזה נותן שיפור די גדול לאן פורס...
וגם הביצועים שלו הרבה יותר טובים מהויה
והלוח הזה של אסוס הוא בעל הביצועים הטובים ביותר מסדרת האן פורס
אז בקיצר זה הלוח הטוב ביותר שקיים היום ל- AMD
הקטע בnForce ו daul DDR הוא שהוא כותב על שני הזיכרונות ביחד וכך יוצר רוחב פס כפול והמחשב יריץ דברים יותר מהר
האם הוא ייתן שיפור גם בFSB של 266? כן, למרות שלא כמו בFSB של 333 אבל עדיין יש שיפור (תיאורטי)
אני חושב שאם אתה צריך את הפ'יצרים שיש ללוחות nForce אז קח את הASUS או הAbit ואם לא אז קח איזה KT400 פשוט (GA-7VAX)
נו אז מה יתן לי רוחב פס כמו DDR800 על מעבד שרץ ב 226MHZ?
זאת השאלה שלי...
אם זה נכון בלי קשר ל DOUAL DDR אז באמת כדאי לקנות אותו...
(תקנו אותי אם אני טועה...)
אז קיצור אתם אומרים לקנות NFORCE2 בכל זאת?
